探索DC848演示电路:LTC4066助力USB电源解决方案
在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且功能强大的解决方案一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨演示电路DC848,它基于LTC4066芯片,为USB供电设备提供了一套完整的电源控制方案。
文件下载:DC848A.pdf
一、DC848电路概述
演示电路DC848是一款专为USB供电设备设计的完整电源控制器。它以LTC4066芯片为核心,具备多项重要功能。首先,它拥有一个700mA的恒流/恒压(CC/CV)定时器终止式温度合格充电器,非常适合为锂离子电池充电。其次,该电路包含一个USB电源管理器,确保设备符合USB电源规范,同时还具备电池的电源路径管理功能。值得一提的是,LTC4066采用了中间总线电压拓扑结构,与充电器馈电拓扑相比,能够实现更快的充电速度和更低的功率损耗。而且,所有功能模块仅需占用不到77平方毫米的PCB面积,并且所有组件都安装在电路板的一侧,大大节省了空间。此外,该电路板的设计文件可通过联系LTC工厂获取。
二、性能参数总结
参数 条件 数值
输入电压 - 4.5 - 5.5V
电池充电器 - -
输出电流(Iout) VIN = 5V,Vbat = 3.6V 700mA ± 7%
浮充电压 Vin = 5V,电池从BATT引脚断开 4.20V ± 35mV
涓流充电阈值 VIN = 5V 2.9V ± 0.1V
再充电阈值 VIN = 5V (Vfloat – 130mV) 至 (Vfloat - 60mV)
USB电流 - -
输入电流(500mA模式) VIN = 5V,USB处于500mA活动模式 典型值475mA,最大值500mA
输入电流(100mA模式) VIN = 5V,USB处于100mA活动模式 典型值93mA,最大值100mA
输入电流(暂停模式) VIN = 5V,USB暂停 最大值300uA
这些参数为工程师在设计和评估电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择合适的电源和电池时,需要考虑输入电压和充电电流等参数,以确保电路的正常运行。
三、工作原理
DC848演示电路基于LTC4066芯片,该芯片负责管理USB供电设备的典型电源供应。电源可以通过USB电缆或适配器输入到中间电压总线。优先由适配器为中间电压总线供电,其次是USB,在必要时还可以通过理想二极管从电池获取电源。电池充电器是一种CC/CV定时器终止式充电器,能够提供高达800mA的充电电流。这种设计使得电路在不同电源输入情况下都能稳定工作,并且能够根据实际需求灵活调整充电策略。
四、快速启动步骤
USB充电
  1. 按照图1正确连接输入电源、仪表和输出负载。
  2. 将主开关跳线置于ON位置。
  3. 将USB开关跳线置于ON位置,并将USB电流跳线置于500mA位置。将电池模拟器电压设置为零,然后缓慢升高USB输入电压。当电源电压超过3.8V时,充电器将启动,充电指示灯D3会亮起,此时电池进入涓流充电模式。将电池电压从约2.9V增加到3.6V,电池充电电流将增加到475mA,同时要注意USB输入电流不超过USB规范的500mA。
  4. 增加系统负载输出的负载。可以观察到,随着输出负载的增加,充电电流会减小,而USB电流仍保持在500mA的限制范围内。
  5. 将USB电流跳线置于100mA位置,可以看到USB输入电流下降,以符合USB输入电流规范。同时,随着外部负载的增加,电池会开始向系统负载输出放电,这体现了LTC4066的理想二极管功能。
  6. 将USB开关跳线置于OFF位置,可以看到USB电流降至300uA以下,以符合USB暂停模式电流要求。
适配器充电
  1. 逐渐升高壁式适配器电压。当壁式适配器电压超过4.3V时,LTC4066将停止从USB汲取电流,并切换到壁式适配器供电。
  2. 此时可以注意到电池的充电电流增加到700mA。
  3. 将电池电压增加到4.2V,可以看到充电电流降至0,这体现了充电特性中的恒压部分。
电池供电操作
将USB输入电压和适配器输入电压都设置为零,此时电池将为系统负载输出的负载供电,同时指示灯D4亮起,表明电池正在放电,这再次体现了LTC4066的理想二极管功能。
其他特性
  1. 充电定时器电容C2的频率会随着充电电流的变化而变化,这表明该电路具有自适应功能,能够确保电池完全充满。
  2. 电路提供了用于所有控制功能的引脚,方便将演示电路集成到系统板中,简化了布线过程。
  3. 具备NTC功能,可连接外部10k NTC进行温度合格充电。使用此功能时,将NTC跳线置于外部位置,并将外部NTC连接到NTC端子和地。
五、总结与思考
DC848演示电路结合LTC4066芯片,为USB供电设备提供了一个高效、紧凑且功能丰富的电源解决方案。通过快速启动步骤的测试,我们可以清晰地看到该电路在不同充电模式和负载条件下的性能表现。对于电子工程师来说,了解和掌握这样的电路设计和操作方法,能够在实际项目中更好地应用和优化电源管理方案。那么,在你的实际项目中,是否也遇到过类似的电源管理挑战呢?你会如何选择合适的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
