探索DS1217M非易失性读写卡:特性、参数与应用解析
在电子设备的设计中,非易失性存储器扮演着至关重要的角色,尤其是在便携式应用领域,需要一种坚固耐用且性能可靠的存储解决方案。DS1217M非易失性读写卡就是这样一款满足需求的产品,下面将对其进行详细解析。
文件下载:DS1217M-3-25.pdf
1. 产品概述
DS1217M是一款专为便携式应用设计的非易失性RAM,采用坚固耐用的封装。它的存储容量范围从64k x 8到512k x 8,以连续32k字节的存储体进行访问。存储体切换通过地址总线的模式识别由软件控制完成。该卡可通过卡边缘连接器连接到主机系统,标准的30针连接器可直接安装在印刷电路板上,也可使用带有28针DIP插头的带状电缆进行远程安装,这种远程安装方式可用于改造现有的JEDEC 28针字节宽内存站点。
2. 产品特性
2.1 易用性与数据保留
  • 用户可插拔:方便用户进行安装和更换操作。
  • 数据保留时间长:数据保留时间超过5年,确保重要数据的长期存储。
2.2 存储容量与兼容性
  • 大容量存储:最大容量可达512k x 8,满足不同应用的存储需求。
  • 标准字节宽引脚:便于通过带状电缆连接到JEDEC 28针DIP,软件控制的存储体保持与JEDEC 28针的兼容性,多个卡可共享同一总线。
2.3 数据保护与可靠性
  • 自动写保护:自动写保护电路可防止数据丢失。
  • 手动开关保护:手动开关可无条件保护数据。
  • 坚固耐用:紧凑的尺寸和形状,以及良好的耐用性,适应各种恶劣环境。
  • 宽温度范围:工作温度范围为0°C至+70°C,存储温度范围为 -40°C至+70°C。
3. 电气参数
3.1 绝对最大额定值
项目 范围
连接相对于地的电压范围 -0.3V至+ 7.0V
工作温度范围 0°C至+70°C
存储温度范围 -40°C至+70°C
3.2 推荐直流工作条件
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 VCC 4.5 5.0 5.5 V
输入高电压 VIH 2.2 VCC V
输入低电压 VIL 0 +0.8 V
3.3 直流电气特性
在VCC = 5V ± 10%,TA = 0°C至+70°C的条件下,各项参数表现如下: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入泄漏电流 IIL -60 +60 μA
I/O泄漏电流 IIO CE ≥ VIH ≤ VCC -10 +10 μA
2.4V时的输出电流 IOH -1.0 -2.0 mA
0.4V时的输出电流 IOL +2.0 +3.0 mA
待机电流(CE = 2.2V) ICCS1 15 25 mA
工作电流 ICCO1 50 100 mA
3.4 交流电气特性
同样在VCC = 5V ± 10%,TA = 0°C至+70°C的条件下,交流参数如下: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
读周期时间 tRC 250 ns
访问时间 tACC 250 ns
OE到输出有效时间 tOE 125 ns
CE到输出有效时间 tCO 210 ns
OE或CE到输出激活时间 tCOE (注1) 5 ns
从取消选择到输出高阻态时间 tOD (注1) 125 ns
地址改变后的输出保持时间 tOH 5 ns
读恢复时间 tRR 40 ns
写周期时间 tWC 250 ns
写脉冲宽度 tWP (注2) 170 ns
地址建立时间 tAW 0 ns
写恢复时间 tWR 20 ns
从WE到输出高阻态时间 tODW (注1) 100 ns
从WE到输出激活时间 tOEW (注1) 5 ns
数据建立时间 tDS (注3) 100 ns
从WE开始的数据保持时间 tDH (注3) 20 ns
注1:这些参数是在5pF负载下采样的,并非100%测试。注2:twp指定为CE和WE的逻辑与,从CE或WE变低的较晚时刻到CE或WE变高的较早时刻测量。注3:tOH和tOS从CE或WE变高的较早时刻测量。
4. 工作模式
4.1 读模式
当写使能(WEI)无效(高电平)且卡使能(CE)有效(低电平)时,DS1217M执行读周期。地址输入(A0 - A14)指定的唯一地址定义了要访问的数据字节。在最后一个地址输入信号稳定后的tACC(访问时间)内,有效数据将出现在八个数据I/O引脚上,前提是CE和OE(输出使能)的访问时间也满足要求。如果OE和CE时间不满足要求,则数据访问必须从较晚出现的信号(CE或OE)开始测量,限制参数为CE的tCO或OE的tOE,而不是地址访问。读周期仅在VCC大于4.5V时发生,当VCC小于4.5V时,存储器被禁止,所有访问都被忽略。
4.2 写模式
当地址输入稳定后,WEI和CE信号都处于有效(低电平)状态时,DS1217M处于写模式。CE或WE的最后一个下降沿将确定写周期的开始,写周期由CE或WE的第一个上升沿终止。在整个写周期内,所有地址输入必须保持有效。WEI必须在返回高电平状态并保持最小恢复时间(tWR)后,才能启动另一个周期。在写周期期间,OE控制信号应保持无效(高电平),以避免总线争用。如果输出总线已启用(CE和OE有效),则WEI将在其下降沿后的tODW时间内禁用输出。写周期仅在VCC大于4.5V时发生,当VCC小于4.5V时,存储器被写保护。
4.3 数据保留模式
非易失性卡为VCC大于4.5V时提供完整的功能,并保证VCC小于4.5V时的写保护。在没有VCC的情况下,无需任何额外的支持电路即可保持数据。DS1217M持续监控VCC,当电源电压下降时,RAM在低于4.5V时自动写保护。当VCC降至约3.0V以下时,电源切换电路将锂能源连接到RAM以保留数据。在电源恢复时,当VCC升至约3.0V以上时,电源切换电路将外部VCC连接到RAM并断开锂能源。当VCC超过4.5V后,RAM可恢复正常操作。
该卡还会检查电池状态以警告潜在的数据丢失。每次恢复VCC电源时,都会使用精密比较器检查电池电压。如果电池电源小于2.0V,则第二个内存周期将被禁止。因此,可以通过在电源恢复后对内存中的任何位置执行读周期,记录该内存位置的内容,然后对同一内存位置执行写周期来更改数据。如果下一次读周期未能验证写入的数据,则内存内容可能存在问题。此外,该卡具有冗余电池和内部隔离开关,可连接两个电池。在电池备份期间,选择电压最高的电池使用。如果一个电池失效,另一个电池将自动接管,电池之间的切换对用户是透明的。只有当两个电池都小于2.0V时,才会出现电池状态警告。
5. 存储体切换
存储体切换通过地址线A8、A9、A10和A11完成。上电时,所有存储体都被取消选择,以便多个卡可以共享同一总线。存储体切换需要通过对4个地址输入(A8至A11)进行16次排序,匹配64位的预定义模式,同时忽略所有其他地址输入。在输入设置存储体开关的64位模式之前,必须执行一次地址输入A8至A11为1111的读周期,以确保模式输入从第一组3位开始。每组地址输入通过执行读周期输入到DS1217M中。前11个周期必须与表2中显示的精确位模式匹配,最后5个周期必须与地址A9、A10和A11的精确位模式匹配。地址线8定义要启用的16个存储体中的哪一个,或者取消选择所有存储体,具体如表3所示。从一个存储体切换到另一个存储体在16个读周期的最后一个周期完成时发生。任何时候只选择一个存储体,所选存储体将保持活动状态,直到选择新的存储体、取消选择所有存储体或断电。
6. 远程连接
对于包含28针字节宽插座的现有系统,可以使用28针DIP插头进行改造。将DIP插头(AMP部件号746616 - 2)插入移除内存后的28针插槽中,通过连接到30触点卡边缘连接器(AMP部件号499188 - 4)的28针电缆连接到卡。28针带状电缆必须右对齐,使位置A1和B1保持未连接。对于在通电时安装或移除卡的应用,卡边缘连接器上的两个接地触点(A1和B1)应接地,以进一步提高数据完整性。随着卡与驱动电路之间距离的增加,可能会出现访问时间延长的情况。
7. 总结
DS1217M非易失性读写卡以其丰富的特性、可靠的电气性能和灵活的应用方式,为便携式应用提供了一种优秀的存储解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理利用其存储容量、工作模式和存储体切换功能,同时注意电气参数的要求和远程连接的注意事项,以确保系统的稳定性和数据的安全性。你在使用类似的非易失性存储器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
