单节锂离子充电器DC766快速上手与设计解析
在电子设备的设计中,电池充电管理是一个关键环节。今天我们要介绍的是演示电路DC766,一款800mA独立单节锂离子充电器,它采用了LTC4068 - 4.2充电器IC,在充电性能和设计上有很多值得关注的地方。
文件下载:DC766A.pdf
产品概述
演示电路DC766是一款封装为QFN3x3的单节锂离子充电器。由于LTC4068封装出色的热性能以及内部管芯温度控制环路,即使在最坏情况下也能防止PCB过热,可实现高达950mA的充电速率。用户可以通过控制跳线启用充电器,还设有使能端子,方便将演示板集成到系统中。此外,它还提供了4个状态输出,PROG端子输出与充电电流成比例的电流,ACPR端子在有足够输入电压允许电池充电时被拉低,CHRG端子在每次向输出提供充电电流时被拉低,同时LTC4068的ACPR和CHRG输出状态还通过两个LED直观显示。
其性能参数如下: PARAMETER VALUE
Input Voltage 4.5 - 6.3V
Iout 800mA ± 7%
Float voltage 4.20V ± 1%
Trickle Charge threshold 2.9V ± 0.1V
C/20 detection 30mA - 50mA
Recharge threshold Vfloat – 60mV – Vfloat - 150mV
工作原理
充电方案
DC766采用了恒定管芯温度、恒定电流和恒定电压的充电方案。当充电速率降至编程充电电流的5%以下时,充电终止。LTC4068 - 4.2的一个新特性是,通过Iterm引脚的电阻可以在C/2到C/20之间调整充电终止点。如果电池电压降至4.1V,将施加顶部充电以确保长期充电维护。
电池预处理
对于深度放电的电池,会先以低C/10的涓流电流进行预处理,直到电池电压达到2.9V,然后再施加全充电电流。
温度控制
如果全充电电流会导致IC温度过高,管芯温度控制环路会降低充电电流,以保持合理的PCB温度。
状态指示
通过两个LED进行状态指示,充电LED在充电器为电池充电时亮起,交流电源LED指示器件已脱离欠压锁定状态。
充电电流设置
峰值充电电流为800mA,通过LTC4068的PROG引脚的电阻值来设置。PROG引脚输出与充电电流的1/1000成比例的电流,该电流与编程电阻结合产生电压,LTC4068的恒流环路将该与充电电流成比例的电压调节为1.00伏。PROG引脚的电压也可以作为一个粗略的电流表,当电压为1.00伏时,表示100%的充电电流正在施加到电池上;当电压降至0.5伏时,充电电流也降至全充电电流的50%。Iterm引脚的功能与Prog引脚类似,当Iterm引脚的电压降至100mV时,充电终止。
快速启动步骤
设备连接
按照图1正确连接输入电源、仪表和输出负载。
激活充电器
将电池模拟器电压设置为零,缓慢升高输入电压。当电源电压超过3.9V时,充电器应激活,充电LED将亮起。注意输入电压不要超过6.3V。
涓流充电阶段
只要电池电压低于2.9V的涓流充电阈值,充电电流为所选充电电流的10%,约80mA。
验证热环路
将电池电压增加到约3V,此时充电电流应超过涓流充电电流。通过用烙铁加热PCB上的LTC4068来验证其热环路是否正常工作,加热时充电电流应减小,移开烙铁后充电电流应增加,这体现了“恒定管芯温度”的工作模式。
全充电电流阶段
继续增加电池电压,当LTC4068两端的电压降减小时,恒定管芯温度环路不再起作用,充电电流为编程的800mA。
充电终止
继续增加电池电压,当电池电压接近4.2V的浮动电压时,充电电流将开始下降。当充电电流降至编程电流的5%时,充电器终止充电,充电电流降至0,充电LED熄灭。
再次充电
缓慢降低电池电压以模拟电池的长期自放电,当电池电压降至4.10V时,将启动另一个充电周期。
关闭充电器
将使能跳线置于OFF位置,此时电池电流消耗极低(约1uA),电源电流消耗也较低(约20uA)。
通过以上步骤,电子工程师可以快速上手DC766演示电路,评估LTC4068 - 4.2的性能。在实际设计中,我们还需要根据具体需求对充电参数进行调整和优化,你在设计类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
