探索 LTP5900 - WHM:智能无线传感器网络的卓越之选
在工业自动化和物联网快速发展的今天,无线传感器网络(WSN)的重要性日益凸显。LTP5900 - WHM 作为一款高性能的 SmartMesh WirelessHART 无线节点模块,为工业应用提供了强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:DC9018B-C.pdf
网络特性:构建强大的自愈合网状网络
LTP5900 - WHM 具备完整的无线电收发器、嵌入式处理器和网络软件,能够形成自愈合网状网络。该网络符合 WirelessHART(IEC62591)标准,具有以下显著特点:
  • 时间同步网络调度:通过时间同步的网络调度,每个传输采用跳频技术,确保数据的可靠传输。
  • 冗余空间多样化拓扑:提供冗余的空间多样化拓扑结构,增强了网络的可靠性和鲁棒性。
  • 网络级可靠性和功率优化:实现了网络级的可靠性和功率优化,同时具备 NIST 认证的安全性。
在最具挑战性的动态射频环境中,如工业应用场景,SmartMesh 网络能够实现超过 99.999% 的网络可靠性。而且,其路由节点的功耗低于 50µA,大大降低了能耗。
产品特性:低功耗与高性能的完美结合
低功耗无线电技术
LTP5900 - WHM 采用了行业领先的低功耗无线电技术,具体表现为:
  • 接收数据包时电流仅为 4.5mA。
  • 以 0dBm 发射时电流为 5.4mA。
  • 以 8dBm 发射时电流为 9.7mA。
广泛的射频认证
该模块获得了美国、加拿大和欧盟的射频模块化认证,确保了其在全球范围内的合规性和兼容性。
小巧的尺寸设计
模块采用 24mm × 39mm 的 22 引脚 PCB 组件,并配备 MMCX 天线连接器,体积小巧,易于集成。
产品描述:高度集成与灵活配置
LTP5900 - WHM 是 Eterna® 系列 IEEE 802.15.4 印刷电路板组件解决方案中的 22 引脚 WirelessHART 节点产品。它具有高度集成的低功耗无线电设计,以及运行 Dust 嵌入式 SmartMesh WirelessHART 网络软件的 ARM Cortex - M3 32 位微处理器。
通过 Dust 的时间同步 WirelessHART 网络,网络中的所有节点都可以进行数据路由、源数据传输或终止数据传输,并且可以通过电池供电运行多年。同时,该模块提供的 SmartMesh WirelessHART 软件经过全面测试和验证,可通过软件应用编程接口(API)轻松配置。
电气特性:全面的性能指标
电源与温度范围
  • 电源电压范围为 - 0.3V 至 4.20V。
  • 存储温度范围为 - 55°C 至 105°C。
  • 工作温度范围为 - 40°C 至 85°C。
电流消耗
  • 接收时电流为 4.5mA。
  • 发射时,功率放大器启用时电流为 9.7mA,禁用时为 5.4mA。
射频参数
  • 工作频率范围为 2.4000GHz 至 2.4835GHz。
  • 通道数为 15 个,通道间隔为 5MHz。
  • 占用通道带宽为 2.7MHz。
  • 频率精度为 - 40ppm 至 40ppm。
通信性能
  • 原始数据速率为 250kbps。
  • 接收器最大输入电平为 0dBm。
  • 接收器灵敏度在 50% 误包率(PER)时为 - 95.0dBm,在 1% PER 时为 - 92.5dBm。
天线规格:确保稳定的无线连接
模块板上提供了一个 MMCX 兼容的公连接器,用于天线连接。天线必须满足以下规格:
  • 频率范围为 2.4GHz 至 2.4835GHz。
  • 阻抗为 50Ω。
  • 最大电压驻波比(VSWR)为 3:1。
当节点放置在外壳内时,天线应安装在外壳外部,以确保最佳性能。同时,建议天线垂直安装。
引脚功能:清晰明确的接口定义
LTP5900 - WHM 的引脚功能明确,涵盖了电源、通信、控制等多个方面。例如,VSS 为接地引脚,Vpp 为电源引脚,RX 和 TX 分别用于 UART 接收和发送等。每个引脚都有其特定的功能和使用注意事项,为工程师的设计提供了清晰的指导。
启动过程:稳定可靠的系统启动
上电序列
LTP5900 - WHM 具有内部上电复位电路,确保节点能够正确启动。外部复位不是必需的,也不建议使用。上电时,节点可以建模为一个集总阻抗,rush 电流的特性与电源阻抗有关。
启动序列
在 RST 信号被否定后,节点通过加载应用程序映像和操作参数完成启动过程。为了降低平均电流消耗,启动操作会在一段时间内分散进行。
串行接口启动
上电后,MT_CTS 线为高电平(无效)。在节点上电后的 tBOOT_DELAY 时间内,串行接口启动,并发送 HDLC 启动事件数据包。
接口功能:多样化的通信与控制
复位引脚
RST 输入引脚内部上拉,连接是可选的。在存在电磁干扰(EMI)的应用中,建议将 RST 引脚主动拉高。当 RST 引脚被拉低时,节点硬件复位。
时间戳
LTP5900 - WHM 能够提供网络级同步时间戳。当节点接收到 HDLC 读取时间请求或 TIME 信号被断言时,会通过串行接口发送时间数据包。
可设置的 I/O 模式
模块提供两种 I/O 模式:
  • 模式 1:实现了一个 8 位、无奇偶校验、9600bps 波特率的三、四或五信号串行接口,具有双向数据包级流量控制。
  • 模式 3:实现了一个 8 位、无奇偶校验、115.2kbps 波特率的五信号串行接口,具有双向数据包级流量控制和从节点到微处理器方向的字节级流量控制。
软件安装与应用信息
软件安装
设备出厂时闪存被擦除,需要在 OEM 制造过程中进行编程。由于软件涉及加密,受到美国商务部的出口限制,用户需要通过 MyLinear 下载软件映像。
应用信息
  • 监管与标准合规:LTP5900 获得了单一模块化认证,符合 RoHS 2 指令,采用了符合 RoHS 标准的材料。
  • 焊接信息:适用于共晶 PbSn 和 RoHS6 回流焊,最大回流焊接温度为 260°C。
  • 工业环境操作:设计用于恶劣的工业环境,能够承受冲击和振动,工作温度范围为 - 40°C 至 85°C。
  • 加密算法:采用 128 位高级加密标准(AES)密码,已通过美国国家标准与技术研究院(NIST)FIPS - 197 认证。
总结
LTP5900 - WHM 是一款功能强大、性能卓越的无线节点模块,具有自愈合网状网络、低功耗、高可靠性等诸多优点。其丰富的接口功能和可配置性,使其能够满足各种工业应用的需求。无论是在工业自动化、物联网还是其他领域,LTP5900 - WHM 都将是一个值得考虑的选择。
作为电子工程师,在设计基于 LTP5900 - WHM 的系统时,我们需要充分了解其各项特性和参数,合理选择天线、电源等外部组件,确保系统的稳定性和可靠性。同时,要注意软件的安装和配置,遵循相关的标准和规范。你在使用类似的无线模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
