在电子设计领域,精准的温度监测与控制至关重要。Maxim Integrated的DS1620数字温度计与恒温器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:DS1620K.pdf
DS1620能够轻松为任何系统添加温度监测与控制功能。它可以测量 -55°C 到 +125°C 的温度,分辨率为 0.5°C;对应的华氏温度范围是 -67°F 到 +257°F,分辨率为 0.9°F。温度以 9 位数值读取,并能在 750ms 内将温度转换为数字值。这种高精度和快速转换能力,使得它在对温度变化敏感的应用中表现出色。
恒温设置是用户可定义的,并且具有非易失性。这意味着即使断电,设置的温度值也不会丢失,方便在不同应用场景中灵活使用。
其供电电压范围为 2.7V 到 5.5V,能适应多种电源环境。通过 3 线串行接口(CLK、DQ、RST)进行数据读写,方便与其他设备集成。
该产品无需外部组件,采用 8 引脚 DIP 或 SOIC(208 - mil)封装,大大节省了电路板空间。
DS1620的应用十分广泛,涵盖了恒温控制、工业系统、消费产品以及温度计等领域。在恒温控制中,它能精确控制温度,确保系统稳定运行;在工业系统里,可实时监测设备温度,预防过热故障;在消费产品中,如智能家电,能提供舒适的使用体验。
DS1620有 8 引脚 DIP(300 - mil)和 8 引脚 SOIC(208 - mil)两种封装形式。
| 引脚 | 符号 | 描述 |
| RST | - 3 线复位输入 | 用于复位 3 线通信端口 |
| GND | - 接地 | 提供接地参考 |
| T HIGH | - 高温触发 | 当温度超过用户定义的高温阈值时,该引脚输出高电平 |
| T LOW | - 低温触发 | 当温度低于用户定义的低温阈值时,该引脚输出高电平 |
| T COM | - 高低组合触发 | 当温度超过高温阈值且在温度降至低温阈值之前保持高电平 |
| V DD | - 电源电压(3V - 5V) | 为芯片提供电源 |
DS1620使用基于带隙的温度传感器测量温度。通过发送 READ TEMPERATURE 命令,可获得 9 位二进制补码形式的温度读数。数据通过 3 线串行接口以 LSB 优先的方式串行传输。 温度测量范围为 -55°C 到 +125°C,分辨率为 0.5°C。若要获得更高分辨率,可读取温度值并截断 0.5°C 位(LSB),再通过 READ COUNTER 和 READ SLOPE 命令读取相关值,最后使用公式计算实际温度: [TEMPERATURE = TEMP_READ - 0.25 + frac{(COUNT_PER_C - COUNT_REMAIN)}{COUNT_PER_C}]
DS1620提供三个热触发输出((T{HIGH})、(T{LOW})、(T{COM})),可作为恒温器使用。当温度达到或超过高温阈值时,(T{HIGH}) 输出高电平;当温度等于或低于低温阈值时,(T{LOW}) 输出高电平;(T{COM}) 在温度超过高温阈值后保持高电平,直到温度降至低温阈值以下。
DS1620需要在 (T{H}) 和 (T{L}) 寄存器中设置温度值以实现恒温操作。配置/状态寄存器决定了其工作模式和温度转换操作的状态。例如,DONE 位表示转换完成状态,THF 和 TLF 位分别表示温度是否超过高温和低温阈值,NVB 位表示非易失性存储器是否繁忙,CPU 位决定 (CLK / overline{CONV}) 引脚的功能,1SHOT 位控制是否为单次转换模式。
在典型的恒温操作中,DS1620可工作在连续模式。但在某些只需要单次读数或需要节省电源的应用中,可使用单次模式。
在作为简单恒温器使用时,DS1620无需 CPU。由于温度限制是非易失性的,可在插入系统前进行编程。通过将配置寄存器中的 CPU 位设置为 0,可使用 (CLK / overline{CONV}) 引脚启动转换。当 (RST) 为低电平且 (CLK / overline{CONV}) 为高电平时,若 (CLK / overline{CONV}) 先拉低再在 10ms 内拉高,将进行一次温度转换;若 (CLK / overline{CONV}) 拉低后保持低电平,则进行连续转换。
| 3 线总线由 (RST)(复位)、CLK(时钟)和 DQ(数据)三个信号组成。所有数据传输通过将 (RST) 输入拉高启动,拉低 (RST) 终止通信。数据以 LSB 优先的方式传输,命令集如下: | 指令 | 描述 | 协议 | 3 线总线数据 | 注意事项 |
| 温度转换命令 | |||||
| Read Temperature | 读取温度寄存器中最后一次转换的温度值 | AAh | |||
| Read Counter | 读取计数器中剩余的计数值 | A0h | |||
| Read Slope | 读取斜率累加器的值 | A9h | |||
| Start Convert T | 启动温度转换 | EEh | Idle | 连续模式下可启动连续转换,单次模式下进行一次转换 | |
| Stop Convert T | 停止温度转换 | 22h | Idle | 连续模式下可停止转换 | |
| 恒温器命令 | |||||
| Write TH | 将高温限制值写入 (T_{H}) 寄存器 | 01h | 写入 (E^{2}) 需 10ms,期间避免再次写入 | ||
| Write TL | 将低温限制值写入 (T_{L}) 寄存器 | 02h | 写入 (E^{2}) 需 10ms,期间避免再次写入 | ||
| Read TH | 读取 (T_{H}) 寄存器中存储的高温限制值 | A1h | |||
| Read TL | 读取 (T_{L}) 寄存器中存储的低温限制值 | A2h | |||
| Write Config | 将配置数据写入配置寄存器 | 0Ch | 写入 (E^{2}) 需 10ms,期间避免再次写入 | ||
| Read Config | 读取配置寄存器中的配置数据 | ACh |
电压范围为 -0.5V 到 +6.0V,工作温度范围为 -55°C 到 +125°C,存储温度范围为 -55°C 到 +125°C,焊接温度为 260°C 持续 10 秒。
供电电压 (V{DD}) 范围为 2.7V 到 5.5V,逻辑 1 输入电压 (V{IH}) 为 0.7 x (V{DD}) 到 (V{CC}) + 0.3V,逻辑 0 输入电压 (V{IL}) 为 -0.3V 到 0.3 x (V{DD})。
温度计误差在不同温度和电压范围内有所不同,分辨率为 12 位,逻辑 0 输出电压 (V{OL}) 最大为 0.4V,逻辑 1 输出电压 (V{OH}) 最小为 2.4V,输入电阻 (R{I}) 为 1MΩ,有源供电电流 (I{CC}) 最大为 1mA,待机供电电流 (I_{STBY}) 最大为 1.5µA,各引脚输入电流范围为 -10µA 到 +10µA,热漂移最大为 ±0.2°C。
温度转换时间最大为 750ms,数据到时钟建立时间 (t{DC}) 最小为 35ns,时钟到数据保持时间 (t{CDH}) 最小为 40ns,时钟到数据延迟 (t{CDD}) 最大为 150ns,时钟低电平时间 (t{CL}) 和高电平时间 (t{CH}) 最小为 285ns,时钟频率 (f{CLK}) 最大为 1.75MHz,时钟上升和下降时间 (t{R})、(t{F}) 最大为 500ns,(RST) 到时钟建立时间 (t{CC}) 最小为 100ns,时钟到 (RST) 保持时间 (t{CCH}) 最小为 40ns,(RST) 非激活时间 (t{CWH}) 最小为 125ns,时钟高电平到 I/O 高阻时间 (t{CDZ}) 最大为 50ns,(RST) 低电平到 I/O 高阻时间 (t{RDZ}) 最大为 50ns,转换脉冲宽度 (t{CNV}) 最小为 250ns 最大为 500ms。
EEPROM 写周期时间最大为 10ms,在 -55°C 到 +55°C 范围内可进行 50k 次写入,数据保留时间为 10 年。
| 下面是一个 CPU 配置 DS1620 进行连续转换和恒温功能的示例: | CPU 模式 | DS1620 模式(3 线) | 数据(LSB 优先) | 注释 |
| TX | RX | 0Ch | CPU 发出 Write Config 命令 | |
| TX | RX | 00h | CPU 设置 DS1620 为连续转换模式 | |
| TX | RX | Toggle RST | CPU 向 DS1620 发出复位信号 | |
| TX | RX | 01h | CPU 发出 Write TH 命令 | |
| TX | RX | 0050h | CPU 发送 (T_{H}) 限制值为 +40°C 的数据 | |
| TX | RX | 02h | CPU 发出 Write TL 命令 | |
| TX | RX | 0014h | CPU 发送 (T_{L}) 限制值为 +10°C 的数据 | |
| TX | RX | A1h | CPU 发出 Read TH 命令 | |
| RX | TX | 0050h | DS1620 发送存储的 (T_{H}) 值供 CPU 验证 | |
| TX | RX | A2h | CPU 发出 Read TL 命令 | |
| RX | TX | 0014h | DS1620 发送存储的 (T_{L}) 值供 CPU 验证 | |
| TX | RX | EEh | CPU 发出 Start Convert T 命令 | |
| TX | RX | Drop RST | CPU 向 DS1620 发出复位信号 |
通过以上介绍,相信大家对 DS1620 数字温度计与恒温器有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理配置和使用该产品,以实现精准的温度监测与控制。你在使用 DS1620 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
