DS1863:集成监控功能的突发模式PON控制器
一、引言
在无源光网络(PON)系统中,对突发模式收发器的精确控制和监控至关重要。Dallas Semiconductor(现Maxim)的DS1863芯片为PON系统提供了集成的控制和监控解决方案,能够满足多种PON标准的要求,下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:DS1863K.pdf
二、产品概述
2.1 基本功能
DS1863用于控制和监控无源光网络(PON)收发器的所有突发模式发射器和视频接收器偏置功能。它具备一个带有跟踪误差补偿的APC(平均功率控制)环路,为激光驱动器的偏置电流提供参考;还有一个温度索引查找表(LUT),用于控制调制电流。同时,芯片内部的快速比较器可持续监控高输出电流、高偏置电流以及高低发射功率,确保在不添加外部组件的情况下满足激光安全关闭要求。
2.2 关键特性
  • 符合多种标准:满足BPON、GPON和GEPON突发模式收发器的时序要求。
  • 偏置和调制电流控制:APC环路提供偏置电流控制,带有跟踪误差补偿;调制电流由温度索引查找表控制。
  • 功率电平设置:支持0dB、 - 3dB、 - 6dB功率电平设置,无需额外校准。
  • 温度传感器:内置直接数字温度传感器。
  • 模拟监控通道:拥有五个模拟监控通道,可监控温度、VCC以及三个外部监控输入(MON1、MON2、MON3)。
  • 故障管理系统:具备全面的故障管理系统,具有可屏蔽的激光关闭功能。
  • 密码保护:提供两级密码访问,保护校准数据。
  • 接口:具有I2C兼容接口,用于校准和监控。
  • 工作条件:工作电压范围为2.85V至3.9V,工作温度范围为 - 40°C至 + 95°C,采用16引脚无铅TSSOP封装。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
芯片对各引脚的电压和温度都有明确的限制,例如VCC、SDA和SCL引脚相对于地的电压范围为 - 0.5V至6V,BEN、TX - D、TX - F、MON1 - MON3、BMD相对于地的电压范围为 - 0.5V至VCC + 0.5V(不超过 + 6V)。工作温度范围为 - 40°C至 + 95°C,编程温度范围为0°C至 + 70°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C。
3.2 推荐工作条件
在推荐工作条件下,电源电压VCC范围为 + 2.85V至3.9V,不同引脚的高低电平输入电压也有相应要求。例如,SDA、SCL、BEN的高电平输入电压VIH:1范围为0.7 x VCC至VCC + 0.3V,低电平输入电压VIL:1范围为 - 0.3V至0.3 x VCC。
3.3 电气参数
  • 电源电流:ICC典型值为5mA,最大值为7mA。
  • 输出泄漏电流:SDA、TX - F的输出泄漏电流ILO最大值为1µA。
  • 输出电压:SDA、TX - F、FETG的低电平输出电压VOL在不同负载电流下有不同值,FETG的高电平输出电压VOH在I OH = 4mA时为VCC – 0.4V。
四、功能模块详解
4.1 APC控制
BIAS电流由平均功率控制(APC)环路控制。APC环路采用数字技术克服了控制突发模式系统的困难。其反馈是监测二极管(BMD)电流,通过外部电阻转换为电压,该反馈电压与一个8位可缩放电压参考进行比较,以确定系统的APC设定点。通过编程Table 02h中的一个字节,可以对APC DAC进行范围设置。同时,DS1863有一个查找表(TE LUT),可根据温度改变APC设定点,以补偿跟踪误差。
4.2 调制控制
MOD电压通过内部温度索引查找表进行控制。MOD输出是一个8位可缩放电压输出,与MAX3643的VMSET输入接口。通过外部电阻设置VMSET输入的最大电流。调制LUT可在 - 40°C至 + 102°C范围内以2°C为增量进行编程,为激光调制提供温度补偿。同样,通过编程Table 02h中的一个字节,可以对MOD DAC进行范围设置。
4.3 初始上电时的BIAS和MOD输出
上电时,调制和偏置输出将保持关闭,直到VCC高于VPOA,完成温度转换,并且如果VCC LO ADC警报启用,VCC转换高于客户定义的VCC低警报级别清除VCC低警报。满足这些条件后,MOD输出将根据温度转换和调制LUT的值启用。当MOD输出启用且BEN为高电平时,IBIAS DAC输出将开启,通过二进制搜索快速达到与适当功率电平对应的偏置电流。
4.4 APC/快速跳闸共享比较器时序
DS1863的输入比较器在APC控制环路和三个快速跳闸警报(HTXP、LTXP和HBIAS)之间共享。比较器以循环复用序列轮询警报,每8次比较中有6次用于APC环路偏置电流控制,另外2次用于检查HTXP/LTXP和HBIAS信号。芯片具有可编程的比较器采样时间,以适应155Mbits/s至1250Mbits/s的突发模式发射器数据速率。
4.5 监控与故障检测
  • 快速跳闸监控:提供四个快速跳闸监控器,用于检测潜在的激光安全问题,包括高偏置电流(HBIAS)、低发射功率(LTXP)、高发射功率(HTXP)和最大输出电流(MAX IBIAS)。这些监控器的阈值可通过I2C接口进行编程。
  • ADC监控:五个ADC通道监控温度、VCC、MON1、MON2和MON3。每个通道具有可编程的满量程范围和偏移值,ADC结果与高低警报阈值和警告阈值进行比较,相应的警报可触发TX - F或FETG输出。
4.6 输出控制
  • TX - F输出:TX - F输出有用于五个ADC警报和四个QT警报的屏蔽寄存器,可选择哪些比较导致其置位。除FETG外,所有警报仅在警报条件持续时使TX - F保持激活状态。
  • FETG输出:FETG输出也有屏蔽寄存器,其输出极性可编程,用于通过外部MOSFET关闭激光二极管电流。当FETG输出触发时,表示DS1863处于关闭状态,需要TX - D、软TX - D或电源循环来复位。
五、内存映射
DS1863具有六个内存库,包括Lower Memory和Table 01h - Table 05h。Lower Memory包含警报和警告阈值、标志、掩码、控制寄存器等。Table 01h主要包含用户EEPROM和一些警报和警告状态字节;Table 02h是多功能空间,包含配置寄存器、缩放和偏移值、密码、中断寄存器等;Table 03h是受PW2级密码保护的用户EEPROM;Table 04h包含用于控制调制电压的温度索引查找表;Table 05h包含用于补偿跟踪误差的APC设定点查找表。
六、I2C通信
6.1 I2C定义
  • 主设备:控制总线上的从设备,生成SCL时钟脉冲、START和STOP条件。
  • 从设备:根据主设备的请求发送和接收数据。
  • 总线空闲:STOP和START条件之间,SDA和SCL都处于高电平的状态。
  • START条件:主设备发起新数据传输时生成。
  • STOP条件:主设备结束数据传输时生成。
  • 重复START条件:主设备在一次数据传输结束后立即发起新数据传输时使用。
6.2 通信操作
  • 单字节写入:主设备生成START条件,写入从设备地址字节(R / (bar{W}=0)),写入数据字节,生成STOP条件。
  • 多字节写入:主设备生成START条件,写入从设备地址字节、内存地址,最多写入8个数据字节,生成STOP条件。
  • 单字节读取:主设备生成START条件,写入从设备地址字节(R / (bar{W}=1)),读取数据字节,发送NACK表示传输结束,生成STOP条件。
  • 多字节读取:主设备在读取数据字节时根据需要发送ACK,读取最后一个字节时发送NACK表示传输结束,生成STOP条件。
七、总结
DS1863芯片为PON系统提供了全面的控制和监控解决方案,其丰富的功能和灵活的配置使其能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的系统要求,合理设置芯片的参数和寄存器,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于芯片的电气特性和工作条件,也需要严格遵守,避免超出其额定范围导致芯片损坏。大家在使用DS1863时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
