深入解析LTC2926 MOSFET控制电源跟踪器演示电路
引言
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。LTC2926 MOSFET控制电源跟踪器为电源的跟踪和排序提供了出色的解决方案。本文将详细介绍演示电路DC948A,帮助电子工程师深入了解其性能、工作原理以及快速启动流程。
文件下载:DC948A.pdf
电路概述
电路用途与组成
演示电路板DC948A旨在评估LTC2926 MOSFET控制电源跟踪器的性能。该电路板包含一个LTC2926跟踪器、三个用于跟踪和排序三个电源轨的功率MOSFET、几个用于配置跟踪配置文件的电阻,以及一个用于“主”轨电压降补偿的小信号MOSFET。
电源配置与性能参数
组装后的DC948A以 +5.0V 作为“主”轨,+3.3V 和 +2.5V 作为“从”轨。“主”电源的压摆率 (S{M}=100 V / s),“从”电源的压摆率 (S{s}=150 V / s)。第一个“从”电源在“主”电源启动 12.5ms 后启动,第二个“从”电源在 25ms 后启动。
SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
V CC Input Supply Voltage Operating Range 2.9 3.3 5.5 V
V CC(UVLO) Input Supply Undervoltage Lockout V CC Rising 2.2 2.4 2.6 V
V ON(TH) ON Pin Threshold Voltage V ON Rising 1.20 1.23 1.26 V
V ON(CLR) ON Pin Fault Clear Threshold Voltage V ON FALLING 0.465 0.500 0.535 V
V MASTER Master Supply Voltage 5.0 V
V SLAVE1 Slave Supply 1 Voltage 3.3 V
V SLAVE2 Slave Supply 2 Voltage 2.5 V
S MGATE Master Gate Voltage Slew Rate 100 V/s
S SLAVE1 Slave Supply 1 Slew Rate 150 V/s
S SLAVE2 Slave Supply 2 Slew Rate 150 V/s
I S_MIN Slave Supply Minimal Load Current 20 mA
工作原理
主轨控制
“主”轨的控制类似于典型的热插拔电路,“主”栅极电压压摆率决定了输出压摆率。由于板上的 0.1uF 栅极电容 (C_{MGATE}) 和可忽略的 MOSFET 栅极电容(1.5nF),以及 10uA 的栅极驱动电流能力,“主”压摆率为 100V/s。
从轨管理
LTC2926 跟踪器包含用于管理每个“从”轨的独立跟踪和栅极控制单元。跟踪单元通过向跟踪电阻提供所需电流,使跟踪引脚电压保持在 0.8V。跟踪引脚提供的电流被镜像到反馈 FB 引脚。栅极控制单元通过驱动外部 N 沟道功率 MOSFET 的栅极,使 FB 引脚电压达到 0.8V,从而根据跟踪引脚电流和反馈分压电阻确定“从”输出电压。
从轨输出压摆率
“从”输出电压压摆率定义为:(S{SLAVE }=S{MASTER } cdot RFB / RTB)。对于初始安装的组件,两个通道的 (RFB/RTB) 等于 1.5。当 ON 引脚信号上升到 1.23V 以上时,主信号上升,从电源跟踪主信号。
电源选择与控制
电路板提供了两种 (V{CC}) 源选择选项。跳线 JP1 置于 ON 位置时,将主电源连接到 (V{CC}) 节点;OFF 位置允许使用外部电压源。跳线 JP2 有 MASTER 和 EXTERNAL 两个位置,分别用于将主轨输出电压连接到 RAMP 引脚和使用外部源。
远程感测开关
当主从栅极驱动器达到最大电压后,LTC2926 关闭集成远程感测开关,并通过 10uA 电流源拉高外部 FET 栅极作为外部远程开关控制信号。
负载要求
为了使 LTC2926 正常工作,每个“从”轨输出应加载电流,该电流应超过稳态单个反馈分压电流的 50 - 100 倍。初始组装的 DC948A 需要 100 - 150 欧姆的电阻负载或 150 - 200uF 的电容负载。
快速启动流程
准备工作
  1. 将跳线置于以下位置:JP1 置于 ON 位置,JP2 置于 MASTER 位置。
  2. 关闭电源,将 +5.0V 电源连接到 SUPPLY0 和 GND 端子,+3.3V 电源连接到 SUPPLY1 和 GND 端子,+2.5V 电源连接到 SUPPLY2 和 GND 端子。
  3. 将 ON 信号源连接到 ON/OFF 端子。
  4. 用 50 欧姆电阻或等效电子负载加载每个输出轨(MASTER、SLAVE1 和 SLAVE2 端子)。
  5. 将示波器探头放置在输出负载(MASTER、SLAVE1 和 SLAVE2)和 ON/OFF 端子上,确保 ON 控制信号为低电平。
启动与测试
  1. 打开 +5.0V、+3.3V 和 +2.5V 电源。
  2. 将 ON 信号从低电平切换到高电平。
  3. 上电输出电压应与图 3 所示的瞬态相关,压摆率值和时间位置的可接受公差为 ±30%。
  4. 将 ON 信号从高电平切换到低电平。
  5. 下电输出电压应与图 4 所示的瞬态相关,压摆率值和时间位置的可接受公差为 ±30%。
参数计算与组件更换
如果设置了其他“主”电压和“从”电压,根据所需的配置文件和时间计算以下组件参数:RTA1、RTB1、RFA1、RFB1、RTA2、RTB2、RFA2、RFB2 和 (C_{MGATE})。更换板上的相应组件并重复上述操作。
总结
通过本文的介绍,我们对 LTC2926 MOSFET 控制电源跟踪器演示电路 DC948A 有了全面的了解。该电路为电源的跟踪和排序提供了灵活且可靠的解决方案,电子工程师可以根据实际需求进行参数调整和组件更换,以满足不同的应用场景。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?你对 LTC2926 的性能有何看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
