DS1925评估套件:快速开启温度记录设备评估之旅
在电子工程师的日常工作中,对于温度记录设备的评估和开发是一项常见且重要的任务。今天,我们就来深入了解一下Maxim的DS1925评估套件,看看它是如何助力工程师们高效完成评估工作的。
文件下载:DS1925EVKIT#.pdf
套件概述
DS1925EVKIT是一款Thermochron iButton®入门套件,它为快速评估Maxim的Thermochron iButton系列产品提供了基本硬件。该套件通过PC的USB端口与运行Windows®操作系统的计算机相连,套件中包含DS1925L Thermochron iButton以及与之通信所需的所有硬件。DS1925L是一款高容量的温度记录器,能够以相等间隔进行122K 8位读数或61K 16位读数。
套件优势与特性
易于设置
通过USB适配器,用户可以轻松完成套件的设置。同时,还能免费下载1-Wire驱动程序和OneWireViewer演示软件,借助PC的USB端口与iButton轻松通信。
兼容性强
该套件不仅可以评估DS1925L,还兼容其他Thermochron iButtons,如DS1921、DS1922L、DS1922T、DS1922E和DS1923(套件中不包含这些型号)。
快速启动步骤
下载驱动程序
访问1-Wire驱动程序页面,点击下载按钮,根据PC的操作系统版本(32位或64位)选择相应的驱动程序文件进行下载。
安装驱动程序
  1. 双击下载的文件(如install_1_wire_drivers_x64_v405.msi或更新版本)。
  2. 当提示“是否运行或保存此文件”时,选择“运行”。
  3. 打开OneWireDrivers安装向导的欢迎界面,点击“下一步”。
  4. 阅读许可协议,若接受则勾选相应选项,然后点击“下一步”。
  5. 保持目标文件夹为默认设置,点击“下一步”。
  6. 确保DS9490R未插入,点击“安装”。若提示“是否安装此设备软件”,点击“安装”。
  7. 点击“完成”按钮退出安装向导。
硬件连接
  1. 运行1-Wire安装向导后,确保网络连接正常,将DS9490R USB适配器插入PC的空闲USB端口。
  2. 将DS1402DDR8蓝点接收器的RJ - 11模块化连接器插入DS9490R USB适配器。
  3. 可选择将iButton卡入钥匙扣,方便从蓝点接收器中取出。为便于安装,可在插入iButton前将钥匙扣放入温水中,温暖的湿气有助于钥匙扣更轻松地滑到iButton上。
软件设置
  1. 从“开始”菜单中选择“所有程序”下的“1-Wire Drivers x64”文件夹,运行“Default 1-Wire Net.exe”程序。程序窗口出现后点击“自动检测”,程序将找到DS9490R占用的USB端口。若有其他窗口提示,点击“是”将其设置为新的默认端口,然后退出程序。
  2. 从“开始”菜单中点击“OneWireViewer.exe”图标,也可在之前使用的“1-Wire Drivers x64”文件夹中找到该应用程序。
  3. 将iButton(可选搭配钥匙扣)卡入蓝点接收器以显示其地址,点击地址可访问显示每个iButton所有功能的屏幕,然后按照说明进行任务设置和读取温度记录器的内容。
软件开发工具包
对于开发DS1925 Thermochron应用程序,Maxim提供了三种软件开发工具包(SDKs):
1-Wire API for Java(OWAPI支持)
这是在具有Java虚拟机的平台上开发强大的1-Wire和iButton软件的基础,包含上述OneWireViewer实用程序及其Java源代码,支持1-Wire链接原语、1-Wire网络、传输内存字节读写、传输内存数据包读写以及1-Wire文件结构,为DS1925提供了全面的支持。下载地址:https://www.maximintegrated.com/en/products/ibutton/software/1wire/1wire_api.cfm
1-Wire SDK for Windows(TMEX支持)
主要针对运行Microsoft Windows的PC主机环境,仅支持DS1925的1-Wire链接原语和1-Wire网络。下载地址:https://www.maximintegrated.com/en/products/ibutton/software/windowsdk/index.cfm
1-Wire Public Domain Kit
作为跨平台API,仅支持DS1925的1-Wire链接原语和1-Wire网络。下载地址:http://www.maximintegrated.com/en/products/ibutton/software/1wire/wirekit.cfm
套件内容与订购信息
套件内容
PART QTY DESCRIPTION
DS1925L - F5# 1 iButton高容量温度记录器,具有122KB数据记录内存
DS9093AB + 1 iButton钥匙圈支架(蓝色)
DS1402D - DR8 + 1 蓝点接收器电缆
DS9490R# 1 USB转1-Wire适配器
订购信息
PART TYPE
DS1925EVKIT# EV系统
注:“#”表示符合RoHS标准。
修订历史
REVISION NUMBER REVISION DATE DESCRIPTION PAGES CHANGED
0 3/16 初始版本
如果你对价格、交付和订购信息感兴趣,请联系Maxim Direct,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或访问Maxim Integrated的网站:www.maximintegrated.com
通过DS1925评估套件,电子工程师们可以快速、高效地对DS1925温度记录设备进行评估和开发。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
