在通信接收机设计中,直接转换正交解调器起着至关重要的作用。今天我们要介绍的演示电路844D,采用了LT5515芯片,能将射频信号直接转换为I和Q基带信号,适用于多种通信接收机应用。
文件下载:DC844D.pdf
LT5515是一款工作在1.5GHz至2.5GHz的直接转换正交解调器,专为高线性度接收机应用(包括功率放大器线性化)进行了优化。它集成了平衡I和Q混频器、LO缓冲放大器以及高精度高频正交发生器,能够将射频信号直接转换为带宽高达260MHz的I和Q基带信号。
在射频接收机中,LT5515的高线性度提供了出色的无杂散动态范围。这种直接转换接收机可以消除对中频(IF)信号处理的需求,以及相应的镜像滤波和IF滤波要求,通道滤波可以直接在I和Q通道的输出端进行,输出可以直接连接到通道选择滤波器(LPF)或基带放大器。
演示电路844D优化的频率范围是1.7GHz至2.2GHz,尤其针对1900MHz PCS频段。不过这个频率范围受PCB上射频和LO变压器带宽的限制,如果超出这个范围,就需要使用为目标频率设计的合适外部射频和LO匹配变压器,以保持最佳性能。大家在实际应用中,一定要注意频率范围的选择,不然可能会影响电路性能,你在设计中有没有遇到过因为频率范围不合适而导致的问题呢?
如果需要降低功耗,可以通过增加直流返回电阻R1来减少LT5515的电源电流。但要注意,降低电源电流会降低线性度。这就需要我们在功耗和线性度之间进行权衡,你在设计中是如何平衡这两者关系的呢?
对I和Q输出端的不需要的高频混频产物进行适当滤波,对于保持卓越的线性度非常重要。最方便的方法是将每个输出端通过一个并联电容接地,电容值应根据工作频率进行优化。不过,电容可能会降低基带输出带宽。标准演示电路844D在BB输出端设置了终端电容。
| 参数 | 条件 ((f{RF} = 1900MHz), (f{LO} =1901MHz)) | 值 |
| 电源电压 | 4V至5.25V | |
| 电源电流 | (V_{CC} = 5V), (EN = High) | 125mA |
| 最大关断电流 | (V_{CC} = 5V), (EN = Low) | 20µA |
| 频率范围 | 1.5GHz至2.5GHz | |
| LO输入功率 | -10dBm至0dBm | |
| 转换增益 | 电压增益,负载阻抗 = 1kΩ, (P{RF} = -10dBm), (P{LO} = -5dBm) | -0.7dB |
| 噪声系数 | (P_{LO} = -5dBm) | 16.8dB |
| 输入三阶截点 | 双音,-10dBm/音, (Delta f = 200kHz), (P_{LO} = -5dBm) | 20dBm |
| 输入二阶截点 | 双音,-10dBm/音, (Delta f = 200kHz), (P_{LO} = -5dBm) | 51dBm |
| 输入1dB压缩点 | (P_{LO} = -5dBm) | 9dBm |
| 基带带宽 | 260MHz | |
| I/Q增益失配 | (P{RF} = -5dBm), (P{LO} = -5dBm), 输出频率 = 1MHz | 0.3dB |
| I/Q相位失配 | (P{RF} = -5dBm), (P{LO} = -5dBm), 输出频率 = 1MHz | 1° |
| 输出阻抗 | 差分 | 120Ω |
| LO到RF泄漏 | (P_{LO} = -5dBm) | -46dBm |
| RF到LO隔离 | (P_{RF} = -10dBm) | 46dB |
这些参数是我们评估电路性能的重要依据,大家在设计和测试过程中,要密切关注这些参数的变化。
在进行演示电路844D的快速启动前,有一些注意事项需要我们牢记。在进行双音测量时,要使用具有低谐波输出的高性能信号发生器,否则应在信号发生器输出端使用低通滤波器来抑制高阶谐波。同时,要使用在所有端口提供50欧姆终端且具有良好端口间隔离的高质量合路器,还建议在信号发生器输出端使用衰减器,以进一步提高源隔离度并减少反射回源的信号。
演示电路844D结合LT5515芯片,为1.9GHz直接转换正交解调提供了一个高效的解决方案。通过了解其特点、性能参数和快速启动步骤,我们可以更好地进行电路设计和测试。希望这篇文章能对大家在相关领域的设计工作有所帮助,你在使用这个电路的过程中还有哪些疑问或者经验可以分享呢?
