在电子电路设计中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是ON Semiconductor推出的2SC6096 NPN双极晶体管,它在多种应用场景中都展现出了出色的性能。
文件下载:ENA0434-D.PDF
2SC6096是一款耐压100V、电流2A的NPN单管PCP封装双极晶体管。其应用广泛,涵盖了DC / DC转换器、继电器驱动器、灯驱动器、电机驱动器以及逆变器等领域。
该晶体管采用了FBET和MBIT工艺,这种先进的制造工艺是其具备诸多优秀性能的基础。它有助于优化晶体管的内部结构,从而提升整体的电气性能。
其集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))较低。在IC = 1A、IB = 100mA的条件下,典型值仅为100mV,最大值为150mV。低饱和电压意味着在导通状态下晶体管的功耗更低,可以有效降低系统的能量损耗。
它具有出色的高速开关特性,导通时间(ton)典型值为40ns,下降时间(tf)同样为40ns。这种快速的开关速度能够满足一些对信号处理速度要求较高的电路需求,例如在高频开关电源中,可以有效提高电源的效率和响应速度。
该晶体管符合无卤标准,这符合当前电子产品环保化的发展趋势,在注重环保的应用场景中具有很大的优势。
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 120 | V | |
| 集电极 - 发射极电压 | VCES | 120 | V | |
| VCEO | 100 | V | ||
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | 6.5 | V | |
| 集电极电流 | IC | 2 | A | |
| 集电极脉冲电流 | ICP | 3 | A | |
| 基极电流 | IB | 400 | mA | |
| 集电极功耗 | PC | 安装在陶瓷基板(250mm² × 0.8mm) | 1.3 | W |
| Tc = 25 °C | 3.5 | W | ||
| 结温 | Tj | 150 | °C | |
| 储存温度 | Tstg | -55 至 +150 | °C |
在实际设计中,务必确保器件的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响电路的正常运行。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极截止电流 | ICBO | VCB = 80V,IE = 0A | 1 | μA | ||
| 发射极截止电流 | IEBO | VEB = 4V,IC = 0A | 1 | μA | ||
| 直流电流增益 | hFE | VCE = 5V,IC = 100mA | 300 | 600 | ||
| 增益 - 带宽积 | fT | VCE = 10V,IC = 300mA | 300 | MHz | ||
| 输出电容 | Cob | VCB = 10V,f = 1MHz | 13 | pF | ||
| 集电极 - 发射极饱和电压 | VCE(sat) | IC = 1A,IB = 100mA | 100 | 150 | mV | |
| 基极 - 发射极饱和电压 | VBE(sat) | IC = 1A,IB = 100mA | 0.85 | 1.2 | V | |
| 集电极 - 基极击穿电压 | V(BR)CBO | IC = 10 μA,IE = 0A | 120 | V | ||
| 集电极 - 发射极击穿电压 | V(BR)CES | IC = 100 μA,RBE = 0 Ω | 120 | V | ||
| V(BR)CEO | IC = 1mA,RBE = ∞ | 100 | V | |||
| 发射极 - 基极击穿电压 | V(BR)EBO | IE = 10 μA,IC = 0A | 6.5 | V | ||
| 导通时间 | ton | 见指定测试电路 | 40 | ns | ||
| 存储时间 | tstg | 1100 | ns | |||
| 下降时间 | tf | 40 | ns |
这些电气特性是评估晶体管性能的关键指标,工程师在设计电路时需要根据具体的应用需求来合理选择和使用这些参数。例如,在设计功率放大电路时,需要重点关注直流电流增益(hFE);而在高频电路中,增益 - 带宽积(fT)则更为重要。
| 器件编号 | 封装 | 包装方式 | 备注 |
| 2SC6096 - TD - E | PCP | 1000pcs./reel | 无铅 |
| 2SC6096 - TD - H | PCP | 1000pcs./reel | 无铅且无卤 |
工程师在订购时可以根据具体的环保要求和应用场景来选择合适的器件编号。
2SC6096 NPN双极晶体管凭借其低饱和电压、高功率、大电流以及高速开关等特性,在多个电子应用领域都具有很强的竞争力。在进行电路设计时,我们需要根据具体的设计需求,综合考虑其各项规格参数,确保晶体管能够在合适的工作条件下发挥最佳性能。同时,要严格遵守绝对最大额定值的限制,以保证器件和电路的可靠性。那么在你的实际设计中,有没有遇到过类似晶体管选型和应用的难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
