深度剖析DS21448:3.3V E1/T1/J1 四线接口单元的强大功能与应用
在当今的通信领域,对于高速、稳定的数据传输需求与日俱增。DS21448作为一款四端口E1或T1线路接口单元(LIU),凭借其卓越的性能和丰富的功能,在短距离和长距离应用中都发挥着重要作用。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探讨它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:DS21448DK.pdf
一、DS21448概述
DS21448集成了四个独立的发射器和四个独立的接收器,采用144引脚PBGA或128引脚LQFP封装。它能够生成符合G.703标准的E1波形,适用于75Ω或120Ω的应用场景,同时也能为T1应用提供DSX - 1或CSU线路补偿。其工作温度范围有多种选择,包括0°C至+70°C以及 - 40°C至+85°C,并且有含铅和无铅(符合RoHS标准)的封装可供选择。
二、关键特性解析
1. 多协议支持
DS21448支持E1、T1和J1协议,能够满足不同地区和应用的需求。它具备内部软件可选择的接收端终端,支持75Ω、100Ω和120Ω的应用,为设计提供了灵活性。
2. 低功耗设计
采用3.3V电源供电,降低了功耗,适用于对功耗敏感的应用场景。
3. 先进的抖动衰减器
内置32位或128位无晶体抖动衰减器,仅需2.048MHz主时钟(T1应用还可选择1.544MHz),就能有效减少抖动,保证数据传输的稳定性。
4. 丰富的诊断功能
支持环回测试、PRBS模式生成和检测等诊断功能,方便工程师进行故障排查和性能测试。同时,它还能生成和检测1至16位的带内循环码,包括CSU循环码。
5. 多种接口模式
提供8位并行或串行接口,并支持可选的硬件模式。并行接口可选择复用或非复用模式,同时支持Intel或Motorola总线时序,满足不同系统的需求。
三、端口操作模式
1. 硬件模式
DS21448支持硬件配置模式,用户可以通过设置设备引脚的电平来配置设备,无需使用微处理器,简化了设计。但在硬件模式下,并非所有功能都得到支持,例如BPCLK引脚仅输出16.384MHz信号,RCL/LOTC引脚被指定为RCL等。
2. 串行端口模式
设置BIS1 = 1和BIS0 = 0可启用串行总线接口。串行端口的读写时序与系统的收发时序无关,允许主机进行异步读写操作。所有串行端口访问都是LSB优先,支持标准和突发两种传输方式。
3. 并行端口模式
并行接口提供复用和非复用总线操作选项,可选择Intel或Motorola总线时序。通过设置PBTS引脚来选择总线类型,使用相应的片选信号(CS1 - CS4)访问不同通道的寄存器映射。
四、状态寄存器与诊断功能
1. 状态寄存器
DS21448的状态寄存器(SR)和接收信息寄存器1、2(RIR1/RIR2)包含设备的实时状态信息。用户可以通过写 - 读 - 写操作来读取和清除特定的状态位,方便进行系统监控和故障诊断。
2. 诊断功能
  • 带内循环码生成和检测:能够生成和检测1至16位的重复位模式,用于环回测试和故障定位。
  • 环回测试:支持远程环回(RLB)、本地环回(LLB)、模拟环回(ALB)和双环回(DLB)等多种环回模式,方便进行系统调试和性能测试。
  • PRBS生成和检测:可发送2¹⁵ - 1(E1)或QRSS(T1)PRBS模式,并检测接收端的PRBS模式,通过PBEO输出位错误信息。
  • 错误计数器:使用16位计数器记录输入错误,包括BPV、CV、EXZ和PRBS错误等。
五、模拟接口设计
1. 接收器
DS21448通过1:1变压器连接到E1或T1双绞线(75Ω E1应用中为同轴电缆),支持内部或外部接收端终端。其时钟恢复系统采用16倍过采样技术,能够有效恢复时钟和数据,满足抖动容限要求。同时,它还提供旁路模式,允许BPCLK从RCLK导出,而RCLK、RPOS和RNEG的时钟和数据保持不变。
2. 发射器
使用激光微调延迟线和精密数模转换器(DAC)生成符合最新ETSI、ITU、ANSI和AT&T规范的波形。通过设置ETS位选择E1或T1操作,并编程L2/L1/L0位选择适当的线路补偿。发射器通过1:2升压变压器连接到E1或T1传输线,能够有效减少抖动,并提供自动短路限制和开路检测功能。
3. 抖动衰减器
内置抖动衰减器可设置为32位或128位深度,可放置在接收路径或传输路径中。通过设置JABDS位选择缓冲深度,JAS位选择放置位置,DJA位可禁用抖动衰减器。
六、JTAG边界扫描架构
DS21448支持IEEE 1149.1标准的边界扫描架构,包含测试访问端口(TAP)、TAP控制器、指令寄存器、旁路寄存器、边界扫描寄存器和设备识别寄存器。通过JTAG接口,工程师可以方便地进行芯片级和板级测试,提高测试效率和准确性。
七、应用领域
DS21448广泛应用于各种通信设备中,如集成多业务接入平台、T1/E1交叉连接设备、复用器、通道银行、中央办公室交换机、PBX接口、T1/E1 LAN/WAN路由器和无线基站等。
八、设计要点与注意事项
1. 电源设计
确保3.3V电源的稳定性和纹波要求,可使用适当的滤波电容来减少电源噪声。
2. 时钟设计
提供准确的2.048MHz或1.544MHz主时钟,满足ITU G.703和TR62411、ANSI等规范的精度要求。
3. 变压器选择
选择符合规格的1:1接收变压器和1:2发射变压器,确保波形的正确生成和传输。
4. 测试与调试
利用DS21448的诊断功能进行系统测试和调试,及时发现和解决问题。
DS21448以其丰富的功能、灵活的接口和出色的性能,为通信设备的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择配置,充分发挥其优势,实现高效、稳定的数据传输。希望本文能为电子工程师在设计和应用DS21448时提供有益的参考。你在使用DS21448的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
