低功耗有源上变频混频器LT5560的快速上手指南
引言
在电子设计领域,混频器是实现频率转换的关键器件。今天我们来深入了解一款低功耗、高性能的宽带上下变频有源混频器——LT5560,以及用于测试和评估它的演示电路DC963B。
文件下载:DC963B.pdf
演示电路DC963B概述
演示电路DC963B针对上变频混频器的测试和测量进行了优化。其输入频率范围为45MHz至190MHz,输出频率范围为850MHz至935MHz(12dB回波损耗带宽),本振(LO)端口频率范围是520MHz至920MHz(10dB回波损耗带宽)。
LT5560混频器特性
性能特点
- 宽频范围:LT5560的工作频率范围为0.01MHz至4000MHz,能够适应多种不同的应用场景。
- 低功耗:典型的供电电流为10mA,并且直流电流可通过改变电阻R1的值进行调整,以优化不同应用的性能。当Icc = 10mA时,R1的值为3欧姆。不过需要注意的是,降低供电电流会使线性度下降。
- 单端LO驱动:该混频器可以由单端LO源驱动,且只需要 -2dBm的LO功率。
- 信号端口匹配:信号端口能够在很宽的频率范围内进行阻抗匹配,使其可以作为上变频或下变频混频器应用于各种不同的场合。
典型性能参数
| 参数 |
条件 ((f{input }=140 MHz, f{LO}=760 MHz)) |
值 |
| 电源电压 |
2.7V至5.0V |
| 供电电流 |
10mA |
| 最大关断电流 |
VCC = 3V, EN = 0.3V |
10uA |
| 信号输入频率范围 |
需要外部匹配 |
<4000MHz |
| LO信号频率范围 |
<4000MHz |
| LO输入回波损耗 |
(Z_{0}=50),有外部匹配 |
15dB |
| LO输入功率 |
-6dBm至1dBm |
| 转换增益 |
(P{INPUT }=-20 dBm, P{LO}=-2 dBm) |
2.4dB |
| SSB噪声系数 |
(P_{LO}=-2dBm) |
9.3dB |
| 输入2阶截点 |
+47dBm |
| 输入1dB压缩点 |
(P_{LO}=-2dBm) |
-2.8dBm |
快速启动步骤
设备连接与设置注意事项
- 信号发生器:在进行2阶和3阶失真测量时,要使用具有低谐波输出的高性能信号发生器。如果没有,应在信号发生器输出端使用低通滤波器来抑制谐波,特别是2次谐波。
- 组合器和衰减器:使用高质量的组合器,确保所有端口具有50欧姆的终端,并具备良好的端口间隔离。建议在信号发生器输出端使用衰减器,以进一步提高源隔离度并减少反射。
具体操作步骤
- 按照图1所示连接所有测试设备。
- 将直流电源的电流限制设置为15mA,并将输出电压调整为3V。
- 将Vcc连接到3V直流电源,然后将EN连接到3V,使混频器启用(开启)。
- 设置信号发生器#1,为演示板的LO输入端口提供760MHz、 -2dBm的连续波(CW)信号。
- 设置信号发生器#2和#3,为演示板的RF输入端口提供两个 -20dBm的CW信号,一个频率为140MHz,另一个为141MHz。
- 为了测量3阶失真和转换增益,将频谱分析仪的起始和停止频率分别设置为898MHz和903MHz。使用足够的频谱分析仪输入衰减,以避免仪器内的失真。
- 3阶截点等于 ((P{1}-P{3}) / 2 + P{in }) ,其中 (P{1}) 是900MHz和901MHz处两个基波输出信号的功率电平, (P{3}) 是899MHz和902MHz处的3阶产物功率, (P{in }) 是输入功率(此处为 -20dBm),所有单位均为dBm。
- 输出2阶失真产物(OIM2)可在1041MHz处测量,即(140MHz + 141MHz) + 760MHz = 1041MHz。为了测量2阶失真,将频谱分析仪的起始和停止频率分别设置为1040MHz和1042MHz,并使用足够的输入衰减。
- 输入参考2阶截点(IIP2)等于 (P{1}-P{2}+P{in }) ,其中 (P{1}) 是900MHz或901MHz处基波输出信号的功率电平, (P{2}) 是1041MHz处的2阶失真产物功率, (P{in }) 是输入功率(此处为 -20dBm)。
总结
LT5560混频器凭借其宽频范围、低功耗和可调节的性能,为电子工程师在频率转换设计中提供了一个强大的工具。演示电路DC963B则为快速评估LT5560的性能提供了便利。通过本文介绍的快速启动步骤,工程师们可以迅速上手,对该混频器进行测试和评估。大家在实际应用中是否也遇到过类似混频器的调试问题呢?欢迎在评论区分享交流。
