在通信领域,线路接口单元(LIU)扮演着至关重要的角色,它是连接通信线路与设备的桥梁,保障着数据的稳定传输。DALLAS MAXIM推出的DS2148/DS21Q48 5V E1/T1/J1线路接口单元,以其丰富的特性和出色的性能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款产品,了解它的功能、特点以及应用场景。
文件下载:DS2148DK.pdf
DS2148是一款完整的可选择E1或T1线路接口单元,适用于短距离和长距离应用。在整个数据手册中,J1与T1的相关内容是通用的。该设备的接收灵敏度能自动适应输入信号,并且可以针对E1和T1应用进行编程设置。它能够生成必要的G.703 E1波形,适用于75Ω或120Ω的应用场景,同时也能为T1应用提供DSX - 1线路构建或CSU线路构建。此外,板载无晶体抖动衰减器仅需一个2.048MHz的MCLK即可满足E1和T1应用的需求(T1应用也可选择使用1.544MHz的MCLK)。DS2148还具备诊断功能,如环回和PRBS模式生成/检测等。
DS21Q48则是DS2148G的四通道版本,采用CSBGA封装技术,通过并行端口模式控制,不支持串行和硬件模式。
DS2148可以通过并行端口模式、串行端口模式或硬件模式进行控制。不同模式下的引脚分配和功能有所不同,下面我们分别进行介绍。
在并行端口模式下,用户可以选择多路复用或非多路复用的总线操作,以及Intel或Motorola总线时序配置。主要引脚包括地址总线(A0 - A4)、数据总线(D0/AD0 - D7/AD7)、时钟信号(MCLK、RCLK、TCLK)、控制信号(CS、RD、WR、ALE)等。
设置BIS1 = 1和BIS0 = 0可启用串行总线接口。主要引脚包括串行时钟(SCLK)、串行数据输入(SDI)、串行数据输出(SDO)等。所有串行端口访问都是从LSB开始,读写内部寄存器需要先写入一个地址/命令字节。
在硬件模式下(BIS1 = 1,BIS0 = 1),部分引脚被重新定义,用于初始化DS2148。例如,BPCLK默认输出16.384MHz时钟,RCL/LOTC引脚指定为RCL。主要引脚包括EGL、ETS、NRZE、SCLKE等,用于控制接收均衡器增益、E1/T1选择、NRZ模式启用等功能。
DS2148的寄存器分为控制寄存器和状态寄存器,用于配置设备的各种功能和监控设备的实时状态。
DS2148可以生成和检测长度为1至16位的重复位模式。用户可以将需要发送的模式加载到TCD1和TCD2寄存器中,并通过IBCC寄存器选择模式长度。同时,设备可以检测两个不同的重复模式,分别用于循环码和循环码的检测。
设置TPRBSE(CCR3.4)= 1可启用DS2148发送2^15 - 1(E1)或2^20 - 1(T1)的伪随机位序列(PRBS)。接收端会一直搜索这些PRBS模式,PBEO输出在同步到模式后会变低,检测到错误时会产生正脉冲。设置CCR6.0(ECRS)= 1可将PRBS错误累积到ECR1和ECR2寄存器中。
DS2148通过1:1变压器连接到接收的E1或T1双绞线(或75Ω E1应用中的同轴电缆)。可以选择使用内部终端电阻,通过设置RT1(CCR5.1)和RT0(CCR5.0)位来配置75Ω、100Ω或120Ω的接收终端。接收端的时钟恢复系统使用16倍过采样技术,能够满足抖动容限规格。此外,接收器还可以通过BPCLK输出一个与RCLK同步的用户可配置时钟,并报告RTIP和RRING的信号强度。
DS2148使用一组激光微调延迟线和精密数模转换器(DAC)来生成发送到E1或T1线路的波形,这些波形符合最新的ETSI、ITU、ANSI和AT&T规范。用户可以通过设置ETS位(CCR1.7)选择E1或T1操作,然后通过CCR4中的L2/L1/L0位选择合适的波形。发送器需要一个2.048MHz或1.544MHz的TTL时钟,并且具有自动短路限制器和开路检测功能。
DS2148的抖动衰减器可以设置为32位或128位深度,通过JABDS位(CCR4.2)进行选择。在硬件模式下,深度固定为128位。抖动衰减器可以放置在接收路径或发送路径中,通过JAS位(CCR4.3)进行控制,也可以通过DJA位(CCR4.1)禁用。为了使抖动衰减器正常工作,需要在MCLK引脚施加一个2.048MHz或1.544MHz的时钟。
DS2148能够接收和发送2.048MHz的方波同步时钟,分别通过设置CCR5.3和CCR5.2位来启用接收和发送同步时钟功能。
DS2148的推荐DC工作条件包括逻辑1和逻辑0的电压范围、5V电源的电压范围等。此外,还给出了输入电容、输出电容、输入泄漏电流、输出泄漏电流、输出电流和电源电流等DC特性参数。
详细介绍了多路复用并行端口、非多路复用并行端口、串行端口、接收端和发送端的AC特性参数,包括周期、脉冲宽度、延迟时间、建立时间、保持时间等。这些参数对于设计和调试电路非常重要。
DS2148/DS21Q48适用于各种通信设备,如路由器、交换机、通信基站等。其丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足不同用户的需求。在实际应用中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,选择合适的接口模式、寄存器配置和诊断功能,以确保设备的稳定运行和数据的可靠传输。
DS2148/DS21Q48是一款功能强大、性能卓越的E1/T1/J1线路接口单元。它具有全面的线路支持、灵活的接收端配置、先进的抖动衰减技术、强大的诊断功能和多样化的接口模式等特点。通过合理的寄存器配置和应用,工程师可以充分发挥其优势,为通信设备的设计和开发提供有力支持。在未来的通信领域中,DS2148/DS21Q48有望继续发挥重要作用,为推动通信技术的发展做出贡献。
作为电子工程师,你在使用DS2148/DS21Q48的过程中遇到过哪些问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
