DS2149DK/DS21349DK T1/J1 线路接口单元设计套件评测
在通信设备的设计与测试过程中,线路接口单元(LIU)的性能评估至关重要。DS2149DK/DS21349DK 设计套件为评估 DS2149 和 DS21349 T1/J1 线路接口单元提供了一个全面且便捷的解决方案。下面我们就来详细了解一下这个设计套件。
文件下载:DS2149DK.pdf
一、套件概述
DS2149DK/DS21349DK 是一款完全集成的设计套件,适用于 DS2149 和 DS21349 T1/J1 线路接口单元。它包含了必要的电路,可在所有操作模式下对设备进行评估,包括硬件模式和软件模式。
二、套件内容
硬件组件
  • 电路板:DS2149DK/DS21349DK 板。
  • 芯片:DS2149 28 引脚 PLCC 和 DS21349 28 引脚 PLCC。
其他组件
套件中还包含各种电容、电阻、LED、连接器、变压器等组件,具体如下: DESIGNATION QTY DESCRIPTION SUPPLIER PART
C1 1 0.001uF 电容器 (SMT80123) Digi - Key
C3, C6, C9, C12, C15 - C17,C19 8 10uF 电容器 (SMT80123) Digi - Key
三、套件特性
1. 多部件评估
PLCC 28 引脚插座可用于评估多个部件。
2. 线路接口网络
配备 Bantam 和 RJ48 连接器、变压器和端接无源元件,用于 LIU。
3. 双传输路径
两个独立且可控的传输路径(TTIP 和 TRING),用于评估多个变压器。
4. 外部数据连接
设备侧连接器可用于连接外部数据源。
5. 多种环回模式
支持源/汇或外部远程环回。
6. 板载振荡器
板载 T1 晶体振荡器。
7. 软件模式访问
板载 8051 微处理器,用于软件模式访问。
8. 固件开发接口
连接器可访问 CS、SCLK、SDI 和 SDO,便于固件开发。
9. 电源支持
可控的 5V 和 3.3V 电源,分别用于 VCC 和 IO 引脚,支持 DS2149 和 DS21349 LIUs。
四、连接与配置
1. 线路侧连接
DS2149DK/DS21349DK 实现了 DS2149 和 DS21349 数据手册中推荐的 Tx 和 Rx 线路接口网络。可通过 RJ48 连接器或两个 Bantam 连接器(J2 和 J3)将套件连接到 T1 或 J1 测试设备。注意,继电器可断开 T1 和 T2 上的 TTIP 和 TRING,某些长距离配置建议断开串联电阻 R4 和 R5。系统连接器的引脚 16 作为继电器的控制线。
2. 系统连接器
位于板顶部的 16 引脚系统连接器可访问 RPOS、TPOS、RNEG、TNEG、RCLK_CON、TCLK、MCLK、VDD、GND、CS、SCLK、SDI 和 RELAY_CONTROL 等信号。通过跳线连接 TCLK 到 RCLK_CON、TPOS 到 RPOS、TNEG 到 RNEG,可实现外部远程环回。此外,该连接器可直接读写设备,无需通过板载微控制器。
3. 电源供应
通过红色(VDD)和黑色(GND)香蕉插孔连接 5.0V 电源。红色 PWR LED 指示电源已施加到板上。可根据使用的是 DS2149(5V)还是 DS21349(3.3V),从 PWR LED 下方的电源开关选择要施加到 VDD 的适当电压。
五、软件使用
1. 软件安装
DemoView 是一款支持多个 Dallas Semiconductor 设计套件的通用程序。从网站(www.maxim - ic.com/telecom)下载 DemoView.ZIP 文件,运行其中的 SETUP.EXE 进行安装。
2. 软件操作
安装完成后,在 DS2149DK/DS21349DK 板通电并连接到 PC 的情况下,运行 DEMOVIEW.EXE 程序。在打开的屏幕中,点击 REGVIEW 按钮,在端口选择对话框中选择正确的串行端口,然后点击 OK。要配置 DEMOVIEW 以支持 DS2149DK/DS21349DK,打开文件下拉菜单并选择定义文件,在选择定义文件对话框中选择 DS2149DK.DEF 并点击打开。
3. 软件功能
DemoView 软件支持以下操作:
  • 位切换:在寄存器映射中选择寄存器,然后点击位映射中的位。
  • 寄存器写入:选择寄存器,点击写入按钮并输入要写入的值。
  • 所有寄存器写入:点击写入所有按钮并输入要写入的值。
  • 寄存器读取:在寄存器映射中选择寄存器并点击读取按钮。
  • 所有寄存器读取:点击读取所有按钮。
六、基本配置示例
1. T1 硬件模式 - 外部远程环回
通过一系列跳线和开关设置,将设备置于外部远程环回模式。例如,在系统连接器上进行跳线连接,设置跳线 JP8 - JP10 等,以及调整开关 SW1 的位置。最后选择合适的电源并连接测试设备。
2. T1 软件模式 - 外部远程环回
与硬件模式类似,但需要加载 DemoView 软件,并进行一系列寄存器写入操作,如将 CR1 写入 0x03,CR2 写入 0x00 等。
七、总结
DS2149DK/DS21349DK 设计套件为 DS2149 和 DS21349 T1/J1 线路接口单元的评估提供了一个功能丰富、易于使用的平台。无论是硬件模式还是软件模式,都能方便地对设备进行测试和配置。对于从事通信设备设计和测试的工程师来说,这个套件无疑是一个有力的工具。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?不妨在评论区分享一下。
