在电子工程师的日常设计中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 2SC5658M3T5G 和 2SC5658RM3T5G 这两款 NPN 晶体管,看看它们在通用放大器应用中能带来怎样的表现。
文件下载:2SC5658M3-D.PDF
这两款 NPN 晶体管专为通用放大器应用而设计,采用了 SOT - 723 封装。这种封装非常适合低功率表面贴装应用,尤其在电路板空间有限的情况下,能有效节省空间。
SOT - 723 封装的紧凑设计,使得这两款晶体管在电路板上占用的空间极小,对于追求小型化的设计来说是一个不错的选择。
典型 hFE 值在 210 - 460 之间,这意味着它们具有较高的电流放大能力,能够在放大器电路中提供良好的增益性能。
集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)} < 0.5V),这有助于降低功耗,提高电路的效率。
人体模型 ESD 耐受电压 > 2000V,机器模型 ESD 耐受电压 > 200V,这使得晶体管在实际应用中具有更好的抗静电能力,提高了产品的可靠性。
提供 8mm、7 英寸/3000 单位的卷带包装,方便自动化生产。同时,还有适用于汽车和其他有特殊要求应用的 NSV 前缀产品,并且这些产品通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。此外,它们都是无铅器件,符合环保要求。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{(BR)CBO}) | 50 | Vdc |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{(BR)CEO}) | 50 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{(BR)EBO}) | 7.0 | Vdc |
| 集电极连续电流 | (I_C) | 150 | mAdc |
| 额定参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 功率耗散 | (P_D) | 260 | mW |
| 结温 | (T_J) | 150 | °C |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | - 55 ~ +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。并且,器件需安装在 FR - 4 玻璃环氧树脂印刷电路板上,并使用推荐的最小焊盘尺寸。
在 (T_A = 25^{circ}C) 的条件下,晶体管具有一系列特定的电气特性,如集电极 - 基极截止电流、发射极 - 基极截止电流、输出电容等。不过,产品的实际性能可能会因工作条件的不同而有所差异。
文档中还给出了一系列典型电气特性图表,包括 (IC - V{CE}) 曲线、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、直流电流增益与集电极电流的关系等。这些图表能帮助工程师更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
SOT - 723 封装的尺寸为 1.20x0.80x0.50,引脚间距为 0.40P。文档详细给出了各个尺寸的最小、标称和最大值,方便工程师进行 PCB 设计。
提供了多种安装焊盘样式,如引脚 1 为基极、2 为发射极、3 为集电极等不同配置,满足不同的应用需求。
onsemi 的 2SC5658M3T5G 和 2SC5658RM3T5G NPN 晶体管凭借其紧凑的封装、出色的电气性能和良好的 ESD 特性,在通用放大器应用中具有很大的优势。不过,在实际设计中,工程师还需要根据具体的应用场景和要求,仔细评估和验证这些晶体管的性能,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用这两款晶体管时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
