在电子设计领域,双极晶体管是一种至关重要的基础元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们来深入了解一下 onsemi 公司推出的 2SA2040 和 2SC5707 双极晶体管,探讨它们的特性、规格以及应用场景。
文件下载:2SA2040-D.PDF
这两款晶体管采用了 FBET 和 MBIT 工艺,这种先进的工艺赋予了它们许多出色的性能。首先是低集电极 - 发射极饱和电压(Low (V_{CE}) (sat)),这意味着在导通状态下,晶体管的功耗更低,能够有效提高电路的效率。
具备高达 (-)8A 的集电极电流((I{C})),甚至在脉冲情况下能达到 (-)11A((I{CP})),可以处理较大的电流,适用于需要高功率输出的应用场景。
能够实现快速的开关动作,开关时间短,如开通时间((t{on}))约为 (40)30ns,存储时间约为 (225)420ns,下降时间((t{f}))为 25ns,满足高速电路的需求。
集电极耗散功率((P_{C}))在不同条件下有不同的值,在 (Ta = 25^{circ}C) 时为 1.0W,当 (Tc = 25^{circ}C) 时可达 15W,保证了晶体管在工作过程中能够承受一定的功率,并且可以稳定运行。
符合环保要求,是无铅(Pb - Free)器件,有助于减少对环境的污染。
| 在 (Ta = 25^{circ}C) 的条件下,各项参数如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | (-50)100 | V | ||
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CES}) | (-50)100 | V | ||
| (V_{CEO}) | (-)50 | V | |||
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | (-)6 | V | ||
| 集电极电流 | (I_{C}) | (-)8 | A | ||
| 集电极电流(脉冲) | (I_{CP}) | (-)11 | A | ||
| 基极电流 | (I_{B}) | (-)2 | A | ||
| 集电极耗散 | (P_{C}) | 1.0 | W | ||
| (Tc = 25^{circ}C) | 15 | ||||
| 结温 | (T_{j}) | 150 | °C | ||
| 存储温度 | (T_{stg}) | -55 到 +150 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 同样在 (Ta = 25^{circ}C) 条件下,部分关键电气特性参数如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极截止电流 | (V{CB}=(-) 40 ~V, I{E}=0 ~A) | ||||||
| 发射极截止电流 | (I_{EBO}) | (-)0.1 | μA | ||||
| 直流电流增益 | (h_{FE}) | (V{CE}=(-) 2 ~V, I{C}=(-) 500 ~mA) | 560 | ||||
| 增益 - 带宽积 | (f_{T}) | (V{CE}=(-) 10 ~V, I{C}=(-) 500 ~mA) | (290)330 | MHz | |||
| 输出电容 | (C_{ob}) | (V_{CB} = (-)10V,f = 1 MHz) | (50)28 | pF | |||
| 集电极 - 发射极饱和电压 | (V_{CE(sat)1}) | (I{C}=(-) 3.5 ~A, I{B}=(-) 175 ~mA) | (-230)160 | (-390)240 | mV | ||
| (V_{CE(sat)2}) | (-240)110 | (-400)170 | mV | ||||
| 基极 - 发射极饱和电压 | (V_{BE(sat)}) | (I{C}=(-) 2 ~A, I{B}=(-) 40 ~mA) | (-)0.83 | V | |||
| 集电极 - 发射极击穿电压 | (V_{(BR)CBO}) | (I{C}=(-) 10 mu A, I{E}=0 ~A) | (-50)100 | V | |||
| (V_{(BR)CES}) | (-50)100 | - | V | ||||
| (V_{(BR)CEO}) | (I{C}=(-) 1 ~mA, R{BE}=infty) | (-)50 | - | V | |||
| 发射极 - 基极击穿电压 | (V_{(BR)EBO}) | (I{E}=(-) 10 mu A, I{C}=0 ~A) | (-)6 | V |
这些电气特性参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,能够帮助他们更好地选择和使用这两款晶体管。
这两款晶体管有两种封装形式:
| 器件 | 封装 | 包装方式 |
| 2SA2040 - E | IPAK / TP(无铅) | 500 个/散装 |
| 2SC5707 - E | IPAK / TP(无铅) | 500 个/散装 |
| 2SA2040 - TL - E | DPAK / TP - FA(无铅) | 700 个/卷带包装 |
| 2SC5707 - TL - E | DPAK / TP - FA(无铅) | 700 个/卷带包装 |
如果需要了解卷带包装的具体规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
由于 2SA2040 和 2SC5707 具有上述出色的特性和规格,它们在许多领域都有广泛的应用,例如:
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求和性能指标,合理选择这两款晶体管,并结合其他元件进行设计,以实现最佳的电路性能。同时,也要注意遵守相关的安全标准和规范,确保产品的可靠性和稳定性。
你在使用这两款晶体管的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
