在电子工程师的日常设计工作中,双极晶体管是一种常见且关键的电子元件。今天,我们来深入了解 onsemi 公司推出的 2SC5994 NPN 双极晶体管,探讨它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:2SC5994-D.PDF
2SC5994 采用了 MBIT 工艺,这一工艺为晶体管带来了诸多优势,有助于提升整体性能和稳定性。
该晶体管具有低的集电极 - 发射极饱和电压((V_{CE}) (sat)),这意味着在导通状态下,晶体管的功率损耗较小,能够提高电路的效率。
能够承受高达 2A 的连续集电极电流((I{C})),脉冲集电极电流((I{CP}))更是可达 4A,适用于需要处理大电流的应用场景。
具备高速开关能力,开关时间(如开启时间 (t{on}) 为 30ns、存储时间 (t{stg}) 为 330ns、下降时间 (t_{f}) 为 40ns)较短,能够满足对开关速度要求较高的应用。
在电压调节电路中,2SC5994 可以作为关键的调节元件,利用其低饱和电压和大电流容量的特性,实现稳定的电压输出。
由于其能够承受较大的电流,2SC5994 非常适合用于继电器驱动电路,可靠地控制继电器的开关动作。
在灯驱动电路中,它可以提供足够的电流来驱动各种类型的灯具,同时其高速开关特性有助于实现快速的灯光控制。
广泛应用于各类电气设备中,为设备的正常运行提供稳定的电流和电压控制。
| 在使用 2SC5994 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些重要的参数: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 100 | V | |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CES}) | 100 | V | |
| (V_{CEO}) | 50 | V | ||
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | 6 | V | |
| 集电极电流 | (I_{C}) | 2 | A | |
| 集电极电流(脉冲) | (I_{CP}) | 4 | A | |
| 基极电流 | (I_{B}) | 400 | mA | |
| 集电极耗散功率 | (P{C})((T{C} = 25^{circ}C)) | 3.5 | W | |
| (P_{C})(备注 1) | 1.3 | W | ||
| 结温 | (T_{J}) | 150 | (^{circ}C) | |
| 存储温度 | (T_{STG}) | -55 至 +150 | (^{circ}C) |
超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,2SC5994 的一些重要电气特性如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极截止电流 | (I_{CBO}) | (V{CB}= 50V),(I{E}= 0A) | 1 | (mu A) | |||
| 发射极截止电流 | (I_{EBO}) | (V{EB}= 4V),(I{C}=0A) | 1 | (mu A) | |||
| 直流电流增益 | (h_{FE1}) | (V{CE}=2V),(I{C}=100 mA) | 200 | 560 | |||
| (h_{FE2}) | (V{CE}= 2V),(I{C}= 1.5A) | 40 | |||||
| 增益 - 带宽积 | (f_{T}) | (V{CE}= 10V),(I{C} = 300 mA) | 420 | MHz | |||
| 输出电容 | (C_{ob}) | (V_{CB}= 10V),(f = 1 MHz) | 9 | pF | |||
| 集电极 - 发射极饱和电压 | (V_{CE}) (sat) | (I{C}= 1 A),(I{B} = 50 mA) | 135 | 300 | mV | ||
| 基极 - 发射极饱和电压 | (V_{BE}) (sat) | (I{C}= 1 A),(I{B} = 50 mA) | 0.9 | 1.2 | V | ||
| 集电极 - 基极击穿电压 | (V_{(BR)CBO}) | (I{C}= 10mu A),(I{E}=0A) | 100 | V | |||
| 集电极 - 发射极击穿电压 | (V_{(BR)CES}) | (I{C} = 100mu A),(R{E}=0) | 100 | V | |||
| (V_{(BR)CEO}) | (I{C}= 1 mA),(R{BE}= 50Omega) | V | |||||
| 发射极 - 基极击穿电压 | (V_{(BR)EBO}) | (I{E} = 10mu A),(I{C}=0A) | 6 | V | |||
| 开启时间 | (t_{on}) | 见指定测试电路 | 30 | ns | |||
| 存储时间 | (t_{stg}) | 330 | ns | ||||
| 下降时间 | (t_{f}) | 40 | ns |
需要注意的是,产品的性能可能会因不同的工作条件而有所差异,在实际应用中需要根据具体情况进行验证。
2SC5994 采用 SOT - 89 / PCP - 1 封装,引脚定义如下:
此外,文档中还提供了该封装的机械尺寸和推荐的焊接焊盘尺寸等信息,工程师在设计 PCB 时需要参考这些数据,以确保器件的正确安装和连接。
onsemi 的 2SC5994 NPN 双极晶体管凭借其先进的工艺、低饱和电压、大电流容量和高速开关特性,在电压调节、继电器驱动、灯驱动等多个领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在选择和使用该晶体管时,需要充分了解其特性和参数,严格遵守额定值要求,以确保电路的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的晶体管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
