2SA2039/2SC5706双极晶体管:性能与应用解析
在电子设计领域,双极晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们就来深入了解一下ON Semiconductor推出的2SA2039/2SC5706双极晶体管,探讨它的特点、规格以及应用场景。
文件下载:EN6912-D.PDF
产品概述
2SA2039/2SC5706是一对双极晶体管,分别为PNP和NPN型,适用于多种电路设计。其额定电压为(-)50V,最大电流可达(-)5A,具有低集电极 - 发射极饱和电压(Low VCE(sat))的特点,采用了FBET和MBIT工艺,在性能上表现出色。
产品特性
先进工艺
采用FBET和MBIT工艺,这使得晶体管在性能上有了显著提升。先进的工艺有助于降低功耗、提高效率,为电路设计提供更可靠的支持。
低饱和电压
低集电极 - 发射极饱和电压是该晶体管的一大亮点。这意味着在导通状态下,晶体管的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
大电流容量
最大集电极电流可达(-)5A,脉冲电流更是能达到(-)7.5A,能够满足大电流负载的需求,适用于对电流要求较高的应用场景。
高速开关
具备高速开关特性,能够快速响应电路中的信号变化,实现高效的信号处理和转换,适用于高频电路设计。
高允许功耗
集电极耗散功率可达0.8W(Tc = 25°C时为15W),能够承受较高的功率,保证在高负载情况下的稳定运行。
规格参数
绝对最大额定值
参数 符号 条件 额定值 单位
集电极 - 基极电压 VCBO (--50)100 V
集电极 - 发射极电压 VCES (--50)100 V
集电极 - 发射极电压 VCEO (--)50 V
发射极 - 基极电压 VEBO (--)6 V
集电极电流 IC (--)5 A
集电极电流(脉冲) ICP (--)7.5 A
基极电流 IB (--)1.2 A
集电极耗散功率 PC 0.8 W
Tc = 25 °C 15 W
结温 Tj 150 °C
储存温度 Tstg --55 to +150 °C
电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
集电极截止电流 ICBO VCB = (--)40V, IE = 0A (--)1 μA
发射极截止电流 IEBO VEB = (--)4V, IC = 0A (--)1 μA
直流电流增益 hFE VCE = (--)2V, IC = (--)500mA 200 560
增益 - 带宽积 fT VCE = (--)10V, IC = (--)500mA (360)400 MHz
输出电容 Cob VCB = (--)10V, f = 1MHz (24)15 pF
集电极 - 发射极饱和电压 VCE(sat)1 IC = (--)1A, IB = (--)50mA (--115)90 (--195)135 mV
VCE(sat)2 IC = (--)2A, IB = (--)100mA (--255)160 (--430)240 mV
基极 - 发射极饱和电压 VBE(sat) VCE = (--)2V, IB = (--)100mA (--)0.89 (--)1.2 V
集电极 - 基极击穿电压 V(BR)CBO IC = (--)10 μA, IE = 0A (--50)100 V
集电极 - 发射极击穿电压 V(BR)CES IC = (--)100 μA, RBE = 0 Ω (--50)100 V
集电极 - 发射极击穿电压 V(BR)CEO IC = (--)1mA, RBE = ∞ (--)50 V
发射极 - 基极击穿电压 V(BR)EBO IE = (--)10 μA, IC = 0A (--)6 V
开启时间 ton 见指定测试电路 (30)35 ns
存储时间 tstg (230)300 ns
下降时间 tf (15)20 ns
应用场景
DC / DC转换器
凭借其低饱和电压和大电流容量,2SA2039/2SC5706能够在DC / DC转换器中高效地实现电压转换,提高转换效率,减少能量损耗。
继电器驱动
高速开关特性使得晶体管能够快速控制继电器的通断,实现精确的电路控制。
灯驱动
可以为灯具提供稳定的电流,保证灯具的正常工作,同时低饱和电压有助于降低灯具的功耗。
电机驱动
大电流容量和高速开关能力使其适用于电机驱动电路,能够满足电机启动和运行时的大电流需求。
闪光灯
高速开关特性能够满足闪光灯快速闪烁的要求,为闪光灯提供稳定的电源支持。
封装与订购信息
封装形式
有TP和TP - FA两种封装形式可供选择,分别对应不同的JEITA和JEDEC标准。TP封装的最小包装数量为500pcs / bag,TP - FA封装的最小包装数量为700pcs / reel。
订购信息
器件 封装 运输 备注
2SA2039 - E TP 500pcs./bag Pb Free
2SC5706 - E TP 500pcs./bag
2SC5706 - H TP 500pcs./bag Pb Free & Halogen Free
2SA2039 - TL - E TP - FA 700pcs./reel Pb Free
2SC5706 - TL - E TP - FA 700pcs./reel
2SC5706 - TL - H TP - FA 700pcs./reel Pb Free & Halogen Free
总结
2SA2039/2SC5706双极晶体管以其先进的工艺、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,我们可以根据具体的需求,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电路设计。你在实际应用中是否使用过这款晶体管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
