在电子电路设计中,热插拔控制器是一个关键组件,特别是在需要在不关闭电源的情况下插入或移除设备的应用场景中。今天我们要介绍的是演示电路998A,它展示了LTC4261负热插拔控制器在200W、36 - 72V应用中的强大功能,同时具备ADC和I2C监控功能。
文件下载:DC998A.pdf
演示电路998A主要用于展示LTC4261负热插拔控制器的特性。该电路在200W、36 - 72V的应用环境中表现出色。板上包含了电源良好控制引脚和单线接口输出的隔离功能,通过LED可以直观地指示 -48V输入、输出以及众多I/O引脚的状态。此外,跳线的设计使得我们在研究LTC4261的各种特性时具有极大的灵活性。
-48V输入、RTN和 -48V输出之间至少保持55密耳的间距,以确保电气隔离。输入和输出连接采用93密耳的插脚,当移除插脚时,可以插入最大12号规格的电线进行现场测试。
该电路板的设计文件可通过联系LTC工厂获取。
| SYMBOL | PARAMETER | CONDITION | UNITS |
| UV ON | V | ||
| -48V | UV OFF | V | |
| INPUT | OV OFF | V | |
| OV ON | V | ||
| IOUT, CB | CIRCUIT BREAKER TRIP CURRENT | A |
这些参数是在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下测得的,对于评估电路的性能至关重要。大家在实际应用中,需要根据具体的工作环境和要求,对这些参数进行进一步的分析和调整。
输入和输出端的钳位电路可以防止MOSFET发生雪崩现象。电路板可以根据需要修改以适应其他电流水平。LTC4261的电流检测电压范围为45 - 55mV,板上预留了最多三个1W检测电阻的空间,对应约50A的电流。铜损约为1.2毫欧,相当于约2平方盎司的铜,这不包括MOSFET和检测电阻的损耗。
RTN、 -48V输入和 -48V输出之间有明显的分界线,与相邻走线的间距至少为55密耳。由于LTC4261采用了并联稳压电源,任何封装引脚之间都不会出现高电压。DRAIN通过RD连接到输出,用于阻挡有时出现在那里的高电压。RAMP通过电容CR连接到输出,同样,RIN1 - 3在RTN处承受高电压。
虽然PGIO和PG#设计上可以承受100V电压,但它们与相邻封装引脚的间距不足55密耳。不过,这些引脚被放置在封装的一个角落,并且EN#被用作保护,以减少向周围电路的泄漏问题。此外,如果发生闪络,PGIO和PG#与串联电阻(这里是24千欧)一起使用,限制电流流动,并能承受工作电压和任何瞬态。
DC998A包含11个跳线和一个用于I2C接口的14针连接器。每个跳线的作用如下:
用于对电路板的I2C地址进行编程。地址引脚ADR0和ADR1是三态输入,可以是LOW(VEE)、OPEN或HIGH(INTVCC)。默认设置为低 - 低,对应设备写地址为0010000(20h)。当ADR0 = 低且ADR1 = 高时,LTC4261进入单线广播模式,自由运行的串行数据将出现在“单线接口”(需要连接一个单独的5V电源为光耦U2供电)。
用于选择将ON引脚强制设置为HIGH(INTVCC)、LOW(VEE)或EXT(将引脚连接到相邻的ON插脚)。默认设置为ON = 高,允许该部件独立于I2C控制开启。
用于与PC和DC590A配合使用,DC590A作为DC998A和PC之间的中介,具有光隔离功能。只需将14针的DC590A接口电缆插入J1即可。软件可在LTC网站(www.linear.com)上找到。
LTC4261的SDA功能分为SDAI(输入)和SDAO(输出)引脚,便于光隔离。JP7最初跳线在COM(公共)位置,将SDAI和SDAO短路在一起,使电路板能够与DC590A一起工作。如果将JP4移动到SPLIT位置,这些引脚将分开。
用于选择I2C和单线接口模式。该跳线将SDAO在JP3(I2C)和HCPL - 0300光耦之间切换。
用于将EN#连接到HIGH(INTVCC,禁用)、LOW(VEE,启用)或EXT(相邻插脚)。默认设置为低,以便在通电时启用LTC4261。
用于将UV和OV分压器的顶部连接到RTN或相邻的SHORT PIN插脚。默认设置为RTN。
PGIO引脚有三种可能的功能:I2C可编程开集电极输出、I2C读取的逻辑输入或(默认)电源良好输出。JP1可以选择将PGIO连接到光耦(OPTO,默认跳线位置)或PGIO插脚(EXT)。
LTC4261在通电期间通过监视PGI#在定时器间隔内是否变低来监控下游的DC - DC转换器。如果PGI#不变低,LTC4261将关闭。JP6提供连接到光耦(OPTO)或将PGI#连接到VEE(BYPASS)的选项。默认跳线位置为BYPASS,忽略光耦的状态。
用于将ADIN在ADIN插脚(EXT)和 -48V输出的分压器(默认)之间切换,分压器用于测量VDS。
用于将ADIN2在ADIN2插脚(EXT)和OV分压器(默认)之间切换,分压器用于测量输入电压。
在J1处提供了一种简单的方法来操作I2C端口,可与PC和DC590A配合使用。DC590A作为DC998A和PC之间的中介,具有光隔离功能。只需将14针的DC590A接口电缆插入J1,软件可在LTC网站(www.linear.com)上找到。电路板底部有一个“个性”EEPROM,DC590A会读取该EEPROM并自动启动正确的软件。从这里可以对LTC4261的所有寄存器进行读写操作,实现对设备所有特性的完全控制。
如果在使用DC590A运行I2C接口时遇到问题,请验证以下设置: (JP10 = LOW),(JP4 = LOW),(JP7 = COM),(JP3 = I2C)。当然,为了使输出自动开启,必须满足以下条件:JP8 = LOW且JP5 = RTN或SHORT PIN连接到RTN。
要连接外部I2C接口,可断开DC590A并使用J1,或直接使用SDAO、SDAI和SCL插脚。请注意,I2C线以VEE作为公共参考。
可以将LTC4261置于单线广播模式,使其自主运行,同时保留监控功能。具体操作如下:将JP3设置为SINGLE WIRE,断开J1,并断开与I2C插脚的所有连接。将I2C地址跳线设置为JP4 = HIGH和 (JP10 = LOW)。然后,将一个外部5V电源连接到HCPL - 0300光耦(+5V,0V),此时在OUTPUT插脚处将出现一个串行数据流,电压范围在 +5V和0V之间。
该输入位于电路板左侧边缘的插脚处,通过一个100千欧的电阻上拉到INTVCC。FLTIN#实际上只是一个逻辑输入,可以通过I2C读取,对LTC4261的操作没有其他影响。
用于检查INTVCC引脚。用作PGI#、FLTIN#、EN#、ON、ADR0、ADR1、ALERT#、SDAO、SDAI和SCL的上拉电源。请注意,上述引脚的绝对最大电压限制为INTVCC + 300mV。如果INTVCC有负载,必须通过增加VIN的偏置来提供此电流。
用于检查VIN引脚。
这是MOC207光耦(U4)的LED端。连接到下游DC - DC转换器的输出,以检测正确的通电情况。光耦的LED串联有一个100欧姆的电阻。将JP6移动到OPTO以使用此功能。
这是MOC207光耦(U3)的光电晶体管端。当PG#变低时,光电晶体管导通。基极浮空。相邻的LED D2指示对光耦的驱动情况。
这是MOC207光耦的光电晶体管端。当PGIO变低时,光电晶体管导通。基极浮空。相邻的LED D1指示对光耦的驱动情况。将JP1移动到OPTO以使用此功能。如果JP1置于EXT位置,PGIO引脚将直接连接到PGIO插脚。
将 -48V连接到 -48V INPUT,公共返回端连接到RTN。输出从 -48V/200W OUTPUT获取。
LTC4261可以通过I2C控制或跳线选择开启。在任何情况下,EN#(JP2或相邻插脚)必须为低,LTC4261才能开启。通过将ON(JP8)设置为高,EN#(JP2)设置为低,然后将UV/OV(JP5)拉到RTN,可以实现自主操作。就开启而言,JP1、JP3、JP4、JP6、JP7、JP9、JP10和JP11的设置无关紧要。如果PGI#在超时时间间隔之前未被拉低,LTC4261将短暂通电然后关闭。将JP6置于BYPASS位置可以避免这种情况。
在具有可用USB端口的计算机上安装QuickEval™系统软件,下载网站为http://www.linear.com/software。将DC590A连接到计算机和DC998A之间,然后打开QuickEval软件。如果已经安装,更新软件以获取LTC4261/DC998A驱动程序。
通过以上步骤,我们可以快速上手演示电路998A,充分发挥LTC4261负热插拔控制器的功能。大家在实际操作过程中,遇到任何问题都可以随时参考相关文档或联系厂家。你在使用这类热插拔控制器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
