DS2153 E1 收发器特殊模式使用指南
在电子设备的设计中,E1 收发器是一个关键组件,而 Maxim 的 DS2153 E1 收发器具有多种特殊模式,这些模式为工程师在不同应用场景下提供了更多的灵活性和功能性。今天就来详细介绍一下 DS2153 的特殊模式及其使用方法。
文件下载:DS2153DK.pdf
特殊模式 1:三态输出
当 SYSCLK 引脚在 256 个 RCLK 周期内保持高电平时,包括并行端口在内的所有输出引脚都会进入三态。这种模式在某些需要暂时切断输出信号的场景中非常有用,比如在进行系统调试或者信号隔离时。大家可以思考一下,在实际项目中,哪些情况会需要使用这种三态输出模式呢?
特殊模式 2:允许帧处理器与 LIU 在发送端进行访问
向 TEST 寄存器写入 40hex 即可启用此模式。启用后,内部 TLINK 节点会连接到 TSER 引脚。这个模式在一些需要故意破坏数据流的应用中很有价值,例如在数据传输前对数据进行特定处理。从 TSER 引脚到格式化器的双极性输出存在 5 个 TCLK 周期的精确延迟,这使得用户能够知道所需的比特何时出现在 RCLK 和 RLINK 引脚。在实际设计中,如何利用这个延迟来优化数据处理呢?
特殊模式 3:截取发送/接收双极性数据流
将 60hex 设置到 TEST2 寄存器中可启用此模式。同样,启用后内部 TLINK 节点会连接到 TSER 引脚。这种模式有助于对数据传输过程进行监测和分析,工程师可以借此深入了解数据的传输情况。那么,在监测数据时,如何根据截取到的数据流进行有效的故障排查呢?
特殊模式 4:允许独立的发送和接收背板时钟
设置通用控制寄存器 3 中的 CCR3.2 位可启用此模式。不过需要注意的是,当使用此模式并在多帧边界上轮询数据时,应使用外部弹性存储(如 DS2175),而不是 DS2153 发送端的弹性存储。因为 DS2153 内置的弹性存储无法在多帧边界上释放数据,而 DS2175 能够在多帧脉冲上同步。在实际应用中,如何选择合适的弹性存储设备呢?
特殊模式 5:LIU 旁路
将 20hex 位设置到 TEST2 寄存器中可启用此模式。启用后,内部 TLINK 节点会连接到 TSER 引脚。这种模式可以绕过 LIU 进行数据传输,在某些对传输路径有特殊要求的场景中非常实用。大家可以想一想,哪些应用场景会需要绕过 LIU 呢?
总之,DS2153 的这些特殊模式为电子工程师提供了丰富的选择,能够满足不同的设计需求。在实际应用中,工程师需要根据具体的项目要求和场景,合理选择和使用这些特殊模式,以实现最佳的设计效果。
更多技术支持信息可访问:http://www.maximintegrated.com/support 获取样品可访问:http://www.maximintegrated.com/samples 其他问题和建议可访问:http://www.maximintegrated.com/contact 应用笔记 330 详情可访问:http://www.maximintegrated.com/an330
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DS2153
