在电子设计领域,高效且功能强大的设计套件能够显著加速新产品的开发进程。DS2155DK/DS2156DK T1/E1/J1单芯片收发器设计套件子卡就是这样一款值得关注的产品。下面,我们将深入探讨其特点、基本操作、硬件配置等方面的内容。
文件下载:DS2156DK.pdf
DS2155/DS2156设计套件是用于评估DS2155和DS2156的评估板,可作为子卡与DK2000或DK101主板配合使用。这些子卡集成了单芯片收发器(SCT)、变压器、终端电阻、配置开关、线路保护电路、网络连接器以及与主板的接口,为工程师提供了一个完整的设计平台。
| PART | DESCRIPTION |
| DS2155DK | DS2155 Design Kit Daughter Card |
| DS2156DK | DS2156 Design Kit Daughter Card |
| 设计套件包含多种组件,如陶瓷电容器、LED、保险丝、连接器、变压器、电阻、开关、CPLD等。以下是部分组件示例: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION | SUPPLIER | PART |
| C1–C5, C8–C12, C15–C19, C21, C22, C29–C34 | 23 | 0.1F 10%, 16V ceramic capacitors (0603) | Digi-Key | 311 - 1088 - 1 - ND | |
| DS1, DS4–DS18 | 16 | LED, green, SMD | Digi-Key | P501CT - ND | |
| F1–F6 | 6 | 250V, 1.25A fuse, SMT | Teccor Electronics | F1250T | |
| J1, J2 | 2 | Male 0.1, SMD, 50 - pin, dual - row vertical Bantam connectors | Samtec | SWK TSM - 125 - 01 - T - DV | |
| U1–U4, U6, U11 | 5 | T1/E1/J1 XCVR 100 - pin QFP, 0°C to +70°C | Dallas Semiconductor | DS2156L | |
| U5 | 1 | 144 - pin macrocell CPLD | Avnet | XC95144XL - 10TQ100C |
设计套件依赖于多个支持文件,可从网站www.maximic.com/DS2155DK下载。
上电后,RLOS LED点亮,同时MCLK - 2.048MHz和TCLK - 2.048MHz LED也会点亮。由于采用双绕组变压器,仅需120线构建配置设置即可覆盖75 E1和120 E1。
| DS2156子卡可通过特定的寄存器设置配置为UTOPIA II单CLAV 8位模式,在PHY端口0上使用。UTOPIA II总线连接由J1(Tx)和J2(Rx)提供。配置相关寄存器后,需切换MSTREG.URST位以重置UTOPIA II核心。以下是部分寄存器设置示例: | 寄存器名称 | 值 | 寄存器名称 | 值 |
| SWITCH 1 | 0x0F | SWITCH 4 | 0x0F | |
| SWITCH 2 | 0x03 | LEVELS | 0x07 | |
| SWITCH 3 | 0x0F | |||
| MSTREG | 0x02 | LBCR | 0x00 | |
| E1RCR1 | 0x68 | TAF | 0x9B | |
| E1RCR2 | 0x00 | TNAF | 0xC0 | |
| E1TCR1 | 0x15 | LIC1 | 0x11 | |
| E1TCR2 | 0x00 | LIC2 | 0x90 | |
| CCR1 | 0x00 | LIC3 | 0x00 | |
| CCR4 | 0x00 | LIC4 | 0x00 | |
| IOCR1 | 0x00 | |||
| IOCR2 | 0x00 | |||
| U_TCFR | 0x01 | U_RCR2 | 0x0 | |
| U_TCR1 | 0x05 | U_TIUPB | 0x0 | |
| U_TCR2 | 0x00 | PCPR | 0x22 | |
| U_RCFR | 0x01 | PCDR1, 2, 3, 4 | 0x0 | |
| U_RCR1 | 0x01 |
DK101子卡地址空间从0x81000000开始,DK2000子卡地址空间根据插槽不同而不同:
| OFFSET | DEVICE | DESCRIPTION |
| 0X0000 to 0X0015 | CPLD | 板卡识别和时钟/信号路由 |
| 0X1000 to 0X10ff | Single - Chip Transceiver | 板卡可安装DS2156、DS2155、DS21352或DS21354,详情见数据手册 |
CPLD中的寄存器可使用ChipView.exe和定义文件DS215x_35x_CPLD_V2.def轻松修改,SCT的定义文件根据板卡安装选项分别为DS2155.def、DS21352.def或DS21354.def。
| CPLD寄存器映射包含ID寄存器和控制寄存器,ID寄存器用于读取板卡的相关信息,如板卡ID、扩展板卡ID、板卡FAB版本、板卡组装版本和PLD版本等。控制寄存器主要用于控制多个FET开关组,以路由时钟和背板信号。部分控制寄存器如下: | 寄存器名称 | 偏移量 | 初始值 | 功能 |
| SWITCH1 | 0x0011 | 0xF | 将引脚连接到1.544MHz时钟 | |
| SWITCH2 | 0x0012 | 0x3 | 将引脚连接到2.048MHz时钟 | |
| SWITCH3 | 0x0013 | 0xF | 引脚到引脚连接 | |
| SWITCH4 | 0x0014 | 0x3 | 引脚到引脚连接 | |
| LEVELS | 0x0015 | 0x6 | 设置引脚电平 |
需要注意的是,某些寄存器设置可能会导致线路争用,例如将SWITCH1.4和SWITCH2.4都设置为0会使MCLK同时由1.544MHz和2.048MHz驱动。当启用UTOPIA背板(LEVELS.TUSEL = 1)时,可能会在UTOPIA总线主设备与TSYSCLK、TSER和RSER之间产生争用,为避免这种情况,应打开SWITCH1.0、SWITCH2.0、SWITCH3.0和SWITCH4.1。
如需更多关于DS2155和DS2156的信息,可查阅网站www.maxim-ic.com/DS2155和www.maxim-ic.com/DS2156上的相关数据手册,该设计套件也提供软件下载。关于DS2155DK和DS2156DK的详细信息,包括软件下载,可查阅网站www.maxim-ic.com/DS2155DK上的DS2155DK/DS2156DK数据手册。若需要额外的技术支持,可将问题发送至telecom.support@dalsemi.com。此外,DS2155DK/DS2156DK的原理图在文档中有13页详细介绍。
综上所述,DS2155DK/DS2156DK T1/E1/J1单芯片收发器设计套件子卡为电子工程师提供了一个功能丰富、易于配置和调试的设计平台,能够有效加速新产品的开发过程。在实际应用中,工程师可根据具体需求进行定制和优化,以满足不同项目的要求。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
