航裕HY-PHS系列低压电器瞬动测试专用电源的应用案例
低压电器的瞬动保护特性是衡量产品安全性的核心指标。根据GB/T 14048系列标准,断路器、熔断器等产品需要对动作电流值进行精确整定,并在出厂前验证其瞬动保护功能。而要完成这些标准的严格考核,测试电源的性能直接决定了测试结果的真实性,在这方面,航裕电源一直有扎实的经验积累。
很多客户认识航裕电源,是从大电流低压电器瞬动测试系统开始的,但您可能不知道,我们的小电流电源同样在瞬动测试的多个环节中得到了实际应用。
客户需求
断路器脱扣测试
客户是全球顶级电工企业,本次采购的测试电源的核心要求是:能按需产生精确的电流,并具备出色的稳定性和动态响应能力,以准确模拟短路故障。
1直流电源,测试电流为 460~4600A
2电流上升时间<10ms,电源波形为直流波形
3支持远程控制与监测
航裕解决方案
航裕电源HY-PHS系列专为低压电器瞬动测试而设计,能够在毫秒级时间内输出稳定且可重复的测试电流,为断路器等低压电器的性能验证提供高可靠性的测试支撑。
01电流上升时间实测≤5ms
远超预期
对于低压电器的瞬动测试而言,测试电流的上升速度直接决定了能否真实模拟短路故障的暂态过程。航裕电源 HY-PHS 系列的核心优势正在于此:该系列产品可实现 ≤5ms 或 ≤10ms 的电流上升时间,确保从零到设定值的快速跃迁。本次交付的 HY-PHS 10-4600-05S-CT5000 电流上升时间实测小于5ms——这一表现远超客户预期,为精准验证断路器的瞬动保护特性提供了可靠的测试基础。
02精准控制电流输出
确保测试准确
除了电流上升速度,HY-PHS系列电源在输出电流时维持极高的精度和稳定性。HY-PHS 10-4600-05S-CT5000采用16-bit D/A转换器用于指令输出,20-bit A/D转换器用于实际电流回读,确保电流输出精度。
03支持本地控制和远程控制
操作简单
HY-PHS系列电源具备本地控制和远程控制。本地控制模式下,可以手动编辑电流值和时间常数。电源支持Modbus/SCPI 通讯协议,可配备多种工业通讯接口,标配RS485/232和Digital I/o,可选配LAN/CAN/GPIB/IA,根据客户控制逻辑灵活定制,轻松与 PLC 或工控系统无缝对接,实现远程控制。
航裕价值
从小电流到大电流,覆盖低压电器测试各类应用场景
航裕电源低压电器瞬动测试解决方案,能够做到准确的试验电流、精确控制通电时间、锁定最佳闭合相角,全方位攻克断路器瞬动特性实验难点。从小电流到大电流,HY-PHS系列全面覆盖低压电器中断路器测试、熔断器测试的各类场景,助力低压电器企业保障产品品质,提升出厂合格率,为电力系统安全运行保驾护航。
