探索DALLAS SEMICONDUCTOR的T1/E1收发器:DS21Q352/DS21Q552/DS21Q354/DS21Q554
在通信领域,高效、稳定的T1/E1收发器是保障数据传输的关键。DALLAS SEMICONDUCTOR推出的DS21Q352/DS21Q552/DS21Q354/DS21Q554系列四通道T1/E1收发器,为我们带来了新的解决方案。下面,让我们深入了解这些产品的特性、功能和设计要点。
文件下载:DS21Q352DK.pdf
产品特性
高集成度设计
该系列产品将四个完全独立的T1或E1收发器集成在一个小巧的27mm x 27mm封装中。每个收发器都包含短距离和长距离线路接口,以及功能齐全的成帧器,具备告警检测/生成、弹性存储、基于硬件的信令支持、每DS0通道控制和HDLC控制器等功能。这种高集成度的设计,大大节省了电路板空间,提高了系统的整体性能。
电源与型号选择
提供3.3V和5V两种电源选项,满足不同应用场景的需求。具体的型号选择如下: 电源 设备
T1 3.3V DS21Q352
T1 5V DS21Q552
E1 3.3V DS21Q354
E1 5V DS21Q554
数据拼接与兼容性
所有四个T1或E1收发器可以连接成一个单一的8.192MHz背板数据流,方便数据的统一处理和传输。此外,DS21Q352/DS21Q552和DS21Q354/DS21Q554引脚兼容,允许使用相同的封装支持T1和E1应用,为设计带来了更大的灵活性。
JTAG边界扫描架构
支持IEEE 1149.1 JTAG边界扫描架构,方便进行芯片的测试和调试,提高了开发效率和产品的可靠性。
低功耗与高兼容性
采用低功耗5V CMOS或低功耗3.3V CMOS工艺,具有5V容限输入和输出,既能降低功耗,又能与其他设备良好兼容。
产品描述
DS21Q352/DS21Q552/DS21Q354/DS21Q554四通道T1和E1收发器MCM为DS21352/DS21552 T1单芯片收发器和DS21354/DS21554 E1单芯片收发器提供了高密度封装解决方案。将四个硅芯片封装在一个多芯片模块(MCM)中,虽然保留了DS21352/DS21552和DS21354/DS21554的所有功能,但为了最小化封装尺寸,删除了一些信号,具体差异详见相关表格。
引脚描述
文档详细列出了DS21Q352/DS21Q552/DS21Q354/DS21Q554的引脚信息,包括引脚符号、输入/输出类型和描述。这些引脚涵盖了时钟信号、地址总线、数据总线、控制信号等多个方面,为工程师进行电路设计提供了详细的参考。例如,8MCLK1 - 8MCLK4为基于RCLK的8.192 MHz时钟输出,A0 - A7为地址总线位,D0/AD0 - D7/AD7为数据总线位等。
PCB布局与电源去耦
PCB布局
文档提供了DS21Q352/DS21Q552/DS21Q354/DS21Q554的PCB焊盘图案,为电路板设计提供了指导。在实际设计中,需要根据这些图案合理安排芯片的位置和布线,以确保信号的稳定传输。
电源去耦
在典型的PCB布局中,所有VDD引脚连接到公共电源平面,所有VSS线连接到公共接地平面。文档推荐了三种电源去耦方法:
  1. 标准电容法:使用两个33μF钽电容、两个0.33μF陶瓷电容和两个0.01μF陶瓷电容。
  2. 单电容法:使用一个68μF钽电容、两个0.33μF陶瓷电容和两个0.01μF陶瓷电容。
  3. MLC电容法:使用两个1.5μF MLC(多层陶瓷)电容和两个0.01μF陶瓷电容。
这些去耦方法可以有效减少电源噪声,提高芯片的稳定性。在实际应用中,应根据具体情况选择合适的去耦方案,并将去耦电容尽可能靠近DS21Qx5y芯片,并垂直连接到电源和接地平面。
总结
DALLAS SEMICONDUCTOR的DS21Q352/DS21Q552/DS21Q354/DS21Q554系列四通道T1/E1收发器具有高集成度、多种电源选项、数据拼接能力、JTAG边界扫描支持、低功耗和高兼容性等优点。在设计过程中,工程师需要仔细考虑引脚连接、PCB布局和电源去耦等问题,以确保产品的性能和稳定性。你在使用这类收发器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
