电缆局放在线监测的技术内核
电缆是电力系统的动脉,因此绝缘老化、机械损伤、接头氧化……这些侵蚀电缆健康的隐患问题,是电缆运维需要重点关注的内容。局部放电是绝缘劣化最早期的信号弹,往往在故障爆发前悄然出现,因其信号微弱难以捕捉,是传统巡检模式下的盲区。而电缆局放在线监测技术的出现,有效解决了这一运维痛点。
电缆局放在线监测系统并非单一技术的简单叠加,而是一套融合多物理场耦合检测的精密体系。其技术内核在于多维感知,实现对局部放电的精准捕捉。目前主要的检测手段有多种技术路线,其中特高频法通过接收局放产生的300MHz至1.5GHz电磁波信号,具备非接触式监测优势,尤其适合GIS等封闭结构设备;超声波法利用压电传感器捕捉20kHz至200kHz频段声波信号,抗电磁干扰能力突出,对表面放电和电晕放电的检测效果尤佳;脉冲电流法通过高频电流互感器采集接地线脉冲电流,可实现放电量精准定量。
在线监测
在实际应用中,多技术融合已成趋势。将TEV与超声波、特高频等多维信号结合,通过交叉验证大幅降低误报率,监测覆盖率和准确率实现质的飞跃。电缆局放在线监测系统采用“感知层—传输层—分析层—应用层”四层分布式架构,前端传感器阵列实时采集信号,边缘计算单元完成初步数据处理与特征提取,云端智能诊断平台运用机器学习算法对局放脉冲的幅值、相位、频次等特征参数进行模式识别,区分电晕放电、悬浮放电、沿面放电等典型缺陷类型,最终实现从信号捕捉到故障诊断的全链路闭环。
相较于传统人工巡检,电缆局放在线监测系统的优势主要在于重塑运维范式。首先全天候实时监测,使得运维效率显著提升,24小时不间断在线运行,实时电缆运行状态。其次是精准捕捉早期隐患,真正实现“防患于未然”。然后是在故障精准定位方面,维修效率倍增,通过对局部放电点进行准确定位,帮助运维人员快速找到故障点,大幅减少停电时间和维修工作量。最后通过数据驱动决策,使得运维成本大幅降低,系统自动存储海量监测数据,生成设备健康状态报告和历史趋势分析,为状态检修提供科学依据,避免过度检修或检修不足,推动运维模式从定期检修向状态检修转变。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
