onsemi 2SA2016 和 2SC5569 双极晶体管:特性与应用解析
在电子设计领域,双极晶体管作为基础且关键的元件,广泛应用于各种电路中。今天我们来深入了解 onsemi 推出的 2SA2016 和 2SC5569 双极晶体管,探讨它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:2SA2016-D.PDF
产品特性与优势
先进工艺带来的低饱和电压
2SA2016 和 2SC5569 采用了 FBET 和 MBIT 工艺,这使得它们具备低集电极 - 发射极饱和电压(Low Collector - to - Emitter Saturation Voltage)的特性。低饱和电压意味着在导通状态下,晶体管的功耗更低,能够有效提高电路的效率,减少能量损耗。对于需要长时间稳定运行的电路来说,这一特性尤为重要。
超小型封装助力产品小型化
这两款晶体管采用 SOT - 89 / PCP - 1 封装(CASE 419AU),超小型的封装设计便于在有限的空间内进行布局,有助于终端产品的小型化设计。在如今追求轻薄便携的电子设备市场中,这种超小型封装的优势不言而喻。
高功率耗散与大电流容量
它们具有高允许功率耗散(High Allowable Power Dissipation)和大电流容量(Large Current Capacity)的特点。高功率耗散能力使得晶体管能够承受较大的功率,适用于一些功率要求较高的应用场景;大电流容量则允许其处理较大的电流,确保电路在高负载情况下的稳定运行。
高速开关性能
具备高速开关(High - speed Switching)特性,能够快速地在导通和截止状态之间切换。这一特性使得它们在需要快速响应的电路中表现出色,例如开关电源、高频信号处理等领域。
绝对最大额定值
在使用晶体管时,了解其绝对最大额定值是至关重要的,它规定了晶体管正常工作的极限条件。以下是 2SA2016 的绝对最大额定值: 参数 符号 条件 额定值 单位
集电极 - 基极电压 VCBO - (-50) 100 V
集电极 - 发射极电压 VCES - (-50) 100 V
集电极 - 发射极电压 VCEO - (-)50 V
发射极 - 基极电压 VEBO - (-)6 V
集电极电流 IC - (-)7 A
集电极脉冲电流 ICP - (-)10 A
基极电流 IB - (-)1.2 A
集电极耗散功率 PC 安装在陶瓷基板(250 mm² x 0.8 mm)上 1.3 W
集电极耗散功率 PC Tc = 25°C 3.5 W
结温 Tj - 150 °C
储存温度 Tstg - - 55 至 +150 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
截止电流与电流增益
在 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,集电极截止电流 (I{CBO}) 在 (V{CB}=(-)40V),(I{E}=0A) 时,最大值为 (-)0.1 μA;发射极截止电流 (I{EBO}) 在 (V{EB}=(-)4V),(I{C}=0A) 时,最大值也为 (-)0.1 μA。直流电流增益 (h{FE}) 在 (V{CE}=(-) 2 V),(I{C}=(-) 500 mA) 时,范围为 200 - 560。
频率特性与电容特性
增益 - 带宽积 (f{T}) 在 (V{CE}=(-) 10 V),(I{C}=(-) 500 mA) 时,约为 330 MHz。输出电容 (C{ob}) 在 (V_{CB}= (-)10 V),(f = 1 MHz) 时,约为 28 pF。
饱和电压与击穿电压
集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 在不同的集电极电流和基极电流条件下有不同的值。例如,当 (I{C}=(-) 3.5 A),(I{B}=(-) 175 mA) 时,(V{CE(sat)}) 最大值为 (-390) 240 mV;当 (I{C}=(-) 2 A),(I{B}=(-) 40 mA) 时,(V{CE(sat)}) 范围为 (-240) 110 - (-400) 170 mV。基极 - 发射极饱和电压 (V{BE(sat)}) 在 (I{C}=(-) 2 A),(I{B}=(-) 40 mA) 时,范围为 (-)0.83 - (-)1.2 V。
集电极 - 基极击穿电压 (V{(BR)CBO}) 在 (I{C}=(-) 10 μA),(I{E}=0 A) 时,为 (-50) 100 V;集电极 - 发射极击穿电压 (V{(BR)CEO}) 在 (I{C}=(-) 1 mA),(R{BE}=infty) 时,为 1 V;发射极 - 基极击穿电压 (V_{(BR)EBO}) 为 (-)6 V。
开关时间
开关时间是衡量晶体管开关性能的重要指标。开启时间 (t{on}) 约为 (40) 30 ns,储存时间 (t{stg}) 约为 (225) 420 ns。
应用场景
基于其特性和参数,2SA2016 和 2SC5569 适用于多种应用场景:
  • 继电器驱动:能够快速、稳定地控制继电器的通断,确保继电器的可靠工作。
  • 灯驱动:可以实现对灯具的高效驱动,根据不同的需求控制灯光的亮度和开关。
  • 电机驱动:凭借其大电流容量和高速开关特性,能够有效地驱动电机,实现电机的精确控制。
  • 闪光灯:满足闪光灯快速充电和放电的需求,提供高亮度的闪光效果。
机械封装与尺寸
这两款晶体管采用 SOT - 89 封装,其具体尺寸如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 1.40 1.50 1.60
- - - 0.48
- - 0.50 0.55
- 0.37 0.40 -
- 4.40 4.50 4.60
D2 - 1.60 1.80
E 2.40 2.50 2.60
e 1.50 BSC - -
H 3.80 4.00 4.20
- 0.80 1.00 1.20
在进行电路设计时,需要根据这些尺寸合理安排晶体管的布局,确保其与其他元件的兼容性。
总结
onsemi 的 2SA2016 和 2SC5569 双极晶体管以其先进的工艺、优秀的电气特性和小巧的封装,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,充分考虑其特性和参数,合理选择和使用这两款晶体管,以实现电路的最佳性能。同时,也要注意遵守其绝对最大额定值,确保器件的安全和可靠性。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
