探索 onsemi 2SA2013 和 2SC5566 双极晶体管:特性、参数与应用
在电子设计领域,双极晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 2SA2013 和 2SC5566 双极晶体管,看看它们有哪些独特之处,以及如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:2SA2013-D.PDF
特性亮点
先进工艺
这两款晶体管采用了 FBET 和 MBIT 工艺,这种先进的工艺为晶体管带来了诸多优势。它有助于降低集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)),使得晶体管在导通状态下的功耗更低,从而提高整个电路的效率。
小型化设计
采用超小型封装(SOT - 89 / PCP - 1 CASE 419AU),这对于追求小型化的终端产品来说是一个巨大的优势。在如今电子产品不断追求轻薄小巧的趋势下,这种小型封装能够为设计节省宝贵的空间,方便实现产品的小型化和集成化。
高功率与大电流能力
具备高允许功率耗散和大电流容量。高允许功率耗散意味着晶体管能够承受较大的功率,不易因过热而损坏;大电流容量则使得它可以处理较大的电流,适用于需要驱动大负载的应用场景。
高速开关特性
拥有高速开关能力,能够快速地在导通和截止状态之间切换。这在需要快速响应的电路中非常重要,例如开关电源、脉冲电路等。
应用场景
2SA2013 和 2SC5566 适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 继电器驱动:能够为继电器提供足够的驱动电流,确保继电器可靠动作。
  • 灯驱动:可以精确控制灯光的亮度和开关,实现不同的照明效果。
  • 电机驱动:为电机提供稳定的电流和电压,实现电机的高效运行。
  • 闪光灯:满足闪光灯快速充电和放电的需求,实现高亮度的闪光效果。
规格参数
绝对最大额定值
在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,2SA2013 的绝对最大额定值如下: 参数 符号 条件 额定值 单位
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) (-50) 100 V
集电极 - 发射极电压 (V_{CES}) (-50) 100 V
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) (-)50 V
发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) (-)6 V
集电极电流 (I_{C}) (-)4 A
集电极电流(脉冲) (I_{CP}) (-)7 A
基极电流 (I_{B}) (-)600 mA
集电极耗散功率 (P_{C}) 安装在陶瓷基板((250mm^2×0.8mm))上 1.3 W
(T_{c}=25^{circ}C) 3.5 W
结温 (T_{j}) 150 (^{circ}C)
储存温度 (T_{stg}) -55 至 +150 (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
同样在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,2SA2013 的电气特性如下: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
集电极截止电流 (I_{CBO}) (V{CB}=(-)40V, I{E}=0A) (-)1 μA
发射极截止电流 (I_{EBO}) (V{EB}=(-)4V, I{C}=0A) (-)1 μA
直流电流增益 (h_{FE}) (V{CE}=(-)2V, I{C}=(-)500mA) 200 560
增益 - 带宽积 (f_{T}) (V{CE}=(-)10V, I{C}=(-)500mA) (360) 400 MHz
输出电容 (C_{ob}) (V_{CB}=(-)10V, f = 1MHz) (24) 15 pF
集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)1}) (I{C}=(-)1A, I{B}=(-)50mA) (-105) 85 (-180) 130 mV
(V_{CE(sat)2}) (I{C}=(-)2A, I{B}=(-)100mA) (-200) 150 (-340) 225 mV
基极 - 发射极饱和电压 (V_{BE(sat)}) (I{C}=(-)2A, I{B}=(-)100mA) (-) 0.89 (-)1.2 V
集电极 - 基极击穿电压 (V_{(BR)CBO}) (I{C}=(-)10μA, I{E}=0A) (-50) 100 V
集电极 - 发射极击穿电压 (V_{(BR)CES}) (I{C}=(-)100μA, R{BE}=0Ω) (-50) 100 V
集电极 - 发射极击穿电压 (V_{(BR)CEO}) (I{C}=(-)1mA, R{BE}=infty) (-)50 V
发射极 - 基极击穿电压 (V_{(BR)EBO}) (I{E}=(-)10μA, I{C}=0A) (-)6 V
导通时间 (t_{on}) 见指定测试电路 (30) 35 ns
存储时间 (t_{stg}) (230) 300 ns
下降时间 (t_{f}) (15)20 ns
产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。
封装与订购信息
封装尺寸
采用 SOT - 89 封装,具体尺寸如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 1.40 1.50 1.60
0.48
0.50 0.55
0.37 0.40
4.40 4.50 4.60
(D_2) 1.60 1.80
E 2.40 2.50 2.60
e 1.50 BSC
H 3.80 4.00 4.20
0.80 1.00 1.20
订购信息
器件 封装类型(JEITA, JEDEC) 运输方式
2SA2013 - TD - E PCP(无铅) 1000 / 卷带
2SC5566 - TD - E
总结
onsemi 的 2SA2013 和 2SC5566 双极晶体管凭借其先进的工艺、小型化封装、高功率和大电流能力以及高速开关特性,在多种应用场景中具有很大的优势。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择这些晶体管,并注意其绝对最大额定值和电气特性,以确保电路的稳定运行。你在使用双极晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
