探索DS21Q55DK:一款强大的T1/E1/J1收发器设计套件
在电子工程领域,拥有一款高效且功能丰富的设计套件对于产品开发至关重要。DS21Q55DK作为一款专为DS21Q55四通道T1/E1/J1收发器打造的评估板,为工程师们提供了便捷且强大的开发平台。下面,我们就来详细了解一下这款设计套件。
文件下载:DS21Q55DK.pdf
一、套件概述
DS21Q55DK是一款易于使用的评估板,旨在作为子卡与DK101主板或DK2000主板配合使用。它配备了DS21Q55四通道SCT、变压器、终端电阻、配置开关、线路保护电路、网络连接器和主板连接器等。通过DK101/DK2000主板和Dallas的ChipView软件,工程师可以在基于Windows的PC上通过点选操作访问配置和状态寄存器。板载LED可指示接收信号丢失和中断状态,板载FPGA包含复用逻辑,能以多种配置将成帧器端口相互连接或连接到DK2000。
特点总结
- 功能展示:展示DS21Q55四通道T1/E1/J1收发器的关键功能。
- 丰富组件:包含DS21Q55四通道LIU、变压器、BNC和RJ45网络连接器以及终端无源元件。
- 兼容性强:与DK101和DK2000演示套件主板兼容。
- 便捷操作:DK101/DK2000和ChipView软件提供对DS21Q55寄存器集的点选访问。
- 灵活连接:所有设备侧成帧器引脚易于访问,用于外部数据源/接收器;内存映射FPGA提供成帧器端口和DK2000主板之间灵活的时钟/数据/同步连接。
- 状态指示:LED用于指示信号丢失和中断状态。
- 标识清晰:易于阅读的丝印标签可识别与所有连接器、跳线和LED相关的信号。
- 保护功能:具备网络接口过压和过流事件保护。
二、套件内容
DS21Q55DK设计套件包含以下内容:
- DS21Q55DK设计套件子卡
- DK101低成本主板
- CD - ROM
- ChipView软件
- DS21Q55DK数据手册
- DK101数据手册
- DS21Q55数据手册
- DS21Q55勘误表
三、硬件配置
使用DK101处理器板
- 将子卡连接到DK101处理器板。
- 向标记为GND和VCC_3.3V的香蕉插头插座提供3.3V电源(外部5V连接器和‘TIM 5V电源’头未使用)。
- 除闪存编程开关应置于OFF位置外,所有处理器板DIP开关设置应置于ON位置。
- 从“程序”菜单中启动名为ChipView.EXE的主机应用程序。
使用DK2000处理器板
- 将子卡连接到DK2000处理器板。
- 将J1连接到套件附带的电源,或者将PC电源连接到连接器J2。
四、快速设置
演示模式
- PC加载ChipView后,选择“DEMO MODE”。
- 程序会要求选择配置文件,可从显示的文件(DS2155_E1_DSNCOM_DRVR.cfg或DS2155_T1_DSNCOM_DRVR.cfg)中选择。
- 演示模式屏幕将出现,外部环回时,LOS和OOF指示灯将熄灭。需要注意的是,演示模式与驻留在DK101/DK2000固件中的设备驱动程序交互,当前驱动程序实现仅适用于一个设备,不过稍作修改后可扩展到N个设备。
寄存器视图
- PC加载ChipView后,选择“REGISTER VIEW”。
- 程序会要求选择定义文件,选择DS21Q55DC_FPGA.def,通过“链接”部分也将加载DS21Q55DC.def。
- 寄存器视图屏幕将显示DS21Q55的寄存器名称、缩写和值。
- 可通过选择菜单“File→Reg Ini File→Load Ini File”加载INI文件,如DS21Q55_T1_BERT_ESF.ini。加载后,外部环回时RLOS LED(绿色)将亮起,DS2Q155的所有四个端口开始传输Daly模式,应用外部环回时,可通过清除和设置BC1.LC并点击“Read All”按钮更新BERT位计数寄存器BBC1 - 3和BEC1 - 3。
五、地址映射
DK101子卡地址空间从0x81000000开始,DK2000子卡地址空间根据插槽不同而不同:
- 插槽0:0x30000000
- 插槽1:0x40000000
- 插槽2:0x50000000
- 插槽3:0x60000000
所有偏移量均相对于子卡地址空间的起始位置。
六、FPGA寄存器映射
FPGA寄存器映射包含多个寄存器,用于控制DS21Q55的各种时钟和同步信号源。例如,MCSR寄存器用于控制DS21Q55的MCLK引脚源,TCSR寄存器用于控制TCLK引脚源等。每个寄存器都有特定的位定义和默认值,工程师可以根据需要进行配置。
七、勘误说明
在使用过程中,需要注意以下勘误:
- 连接器J1的丝印标签有误,TMS和TCK文本应互换,即TCK属于引脚7,TMS属于引脚9。
- 开关SW1到SW4缺少丝印以指示哪一侧接地。在E1模式下,将开关滑向BNC可使BNC外壳接地;在T1模式下,应将开关滑离BNC。
DS21Q55DK设计套件为电子工程师提供了一个全面且便捷的开发平台,通过合理利用其丰富的功能和灵活的配置选项,能够加速T1/E1/J1收发器相关产品的开发进程。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的配置经验呢?欢迎在评论区分享交流。
