DS21Q59 E1 四通道收发器:设计与应用的深度解析
在当今的通信领域,高效可靠的 E1 线路连接至关重要。DS21Q59 E1 四通道收发器作为一款关键的硬件设备,为连接四条 E1 线路提供了全面的解决方案。本文将深入剖析 DS21Q59 的特性、功能及应用,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:DS21Q59DK.pdf
一、产品概述
DS21Q59 是一款功能强大的 E1 四通道收发器,它集成了连接四条 E1 线路所需的所有功能。该产品可直接替代 DS21Q50,新增了信令访问功能并改进了中断处理能力。它由线路接口单元(LIU)、成帧器和时分复用(TDM)背板接口组成,可通过配置为英特尔或摩托罗拉总线操作的 8 位并行端口或串行端口进行控制。
二、产品特性
2.1 多通道与兼容性
  • 四通道设计:具备四个完整的 E1(CEPT)PCM - 30/ISDN - PRI 收发器,可同时处理四条 E1 线路的数据传输,大大提高了数据处理能力。
  • 引脚兼容:与 DS21Q50 引脚兼容,方便工程师在现有设计中进行替换升级,降低了设计成本和风险。
2.2 线路接口与时钟处理
  • 长距离与短距离接口:支持长距离和短距离线路接口,适用于不同的应用场景,增强了产品的适用性。
  • 无晶体抖动衰减器:采用 32 位或 128 位无晶体抖动衰减器,有效去除信号中的相位抖动,提高信号质量。
  • 时钟合成器:配备 4MHz/8MHz/16MHz 时钟合成器,可根据需要灵活选择时钟频率,满足不同系统的时钟需求。
2.3 信号处理与同步
  • 多种帧格式支持:支持 FAS、CAS 和 CRC4 格式的成帧,确保数据的准确传输和同步。
  • 信令支持:支持 CAS/CCS 信令,满足不同信令系统的要求。
  • 弹性存储缓冲:接收端配备两帧弹性存储滑差缓冲器,可有效吸收异步系统中的相位和频率差异,保证数据的稳定传输。
2.4 其他特性
  • 低功耗设计:采用 3.3V 低功耗 CMOS 工艺,降低了系统功耗,延长了设备的使用寿命。
  • 错误计数与监测:配备大型计数器,可对双极性和代码违规、CRC4 码字错误、FAS 字错误和 E 位进行计数,方便工程师进行系统监测和故障排查。
  • 用户可配置输出:提供八个额外的用户可配置输出引脚,可根据实际需求进行灵活配置,增强了产品的灵活性。
三、功能模块分析
3.1 线路接口单元(LIU)
LIU 是 DS21Q59 的重要组成部分,由发射接口、接收接口和抖动衰减器组成。
  • 发射接口:根据使用的媒体类型生成驱动网络所需的波形,包括适用于 75Ω 同轴电缆和 120Ω 双绞线的 G.703 波形。
  • 接收接口:从网络中恢复时钟和数据,并自动调整接收灵敏度以适应输入信号。
  • 抖动衰减器:去除发射或接收信号中的相位抖动,可放置在发射或接收数据路径中。此外,LIU 还具备代码标记反转(CMI)编码器/解码器,用于与光网络接口。
3.2 成帧器
成帧器在数据处理中起着关键作用。在发射端,成帧器插入适当的同步帧模式、告警信息,计算并插入 CRC 码,并提供 HDB3(零码抑制)和交替标记反转(AMI)线路编码。在接收端,成帧器解码 AMI 和 HDB3 线路编码,同步数据流,报告告警信息,计数帧/编码/CRC 错误,并向背板接口部分提供时钟/数据和帧同步信号。
3.3 背板接口
背板接口为与主机系统进行数据收发提供了灵活的方式。接收弹性存储提供了与异步系统接口的方法,并管理滑差条件。交错 PCM 总线选项(IBO)允许多个 E1 线路共享高速背板,提高了系统的集成度和数据传输效率。
四、寄存器配置与操作
DS21Q59 通过一组九个控制寄存器进行配置,包括一个接收控制寄存器(RCR)、一个发射控制寄存器(TCR)和七个通用控制寄存器(CCR1 - CCR7)。这些寄存器在系统上电时进行初始化,在系统配置发生变化时进行相应调整。
4.1 寄存器功能
  • 设备识别寄存器(IDR):位于地址 0Fh,其高 4 位固定为 1001,表示 DS21Q59 E1 四通道收发器,低 4 位用于识别设备的修订版本。
  • 测试寄存器:地址为 1E,工厂在测试时使用,上电时应将其设置为 00h 以确保设备正常运行。
4.2 上电序列
上电后,在电源稳定后,需要对所有内部寄存器进行配置,包括将测试寄存器设置为 00h。然后,将 LIRST(CCR5.4)从 0 切换到 1 以复位线路接口电路。在 SYSCLK 输入稳定后,可将 ESR 位(CCR4.5 和 CCR4.6)从 0 切换到 1(如果弹性存储禁用,则可跳过此步骤)。
五、应用场景
5.1 DSLAMs
在数字用户线路接入复用器(DSLAMs)中,DS21Q59 可用于连接多个 E1 线路,实现数据的高效传输和处理。其多通道设计和高性能特性能够满足 DSLAMs 对大量数据传输的需求。
5.2 路由器
路由器需要处理大量的网络数据,DS21Q59 的高集成度和稳定性能使其成为路由器中 E1 线路连接的理想选择。它可以确保路由器与外部网络之间的数据传输稳定可靠。
5.3 IMA 和 WAN 设备
在综合多业务接入(IMA)和广域网(WAN)设备中,DS21Q59 可用于实现 E1 线路的接入和数据处理,为企业和运营商提供可靠的网络连接解决方案。
六、总结
DS21Q59 E1 四通道收发器以其丰富的功能、高性能和灵活性,为电子工程师在 E1 线路连接设计中提供了强大的支持。通过深入了解其特性、功能模块和寄存器配置,工程师可以更好地利用该产品,设计出高效、可靠的通信系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的配置和优化,以充分发挥 DS21Q59 的优势。你在使用 DS21Q59 过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
