DS2436K电池ID/监控评估套件:功能与使用指南
作为电子工程师,我们经常需要对各类芯片进行评估和开发,DS2436K电池ID/监控评估套件就是一款非常实用的工具。今天,我就来详细介绍一下这款套件的特点、内容、安装及操作方法。
文件下载:DS2436K.pdf
套件特点
DS2436K评估套件主要用于展示DS2436电池ID/监控芯片的各项功能,包括温度测量、电压测量、循环计数、信息存储和识别等。它还提供小批量DS2436编程支持,并且可以与运行Windows 95、Windows 98或Windows NT的PC串口进行接口连接。
套件内容
- 评估板:1块DS2436K评估板,板上预装了硬连线的DS2436、跳线和连接器,还有用于8引脚SO - 8封装DS2436编程的插座,以及可用于TO - 92封装DS2436编程和评估的预留空间(TO - 92插座套件中未包含)。
- 软件磁盘:2张3.5英寸的DS2436K软件磁盘。
- 串口适配器:1个DS9123通用串口适配器。
- 电缆:1根RJ - 11电话电缆。
- 数据手册:1份DS2436K数据手册和1份DS2436数据手册。
很遗憾,在搜索相关信息时出现了网络超时的问题,未能获取到额外内容。不过我们可以继续基于文档内容进行介绍。
所需设备
使用该评估套件需要以下设备:
- 一台运行Windows 95、Windows 98或Windows NT的IBM兼容PC,具备3.5英寸软盘驱动器和可用串口。
- 一个电池或电源,以及用于连接评估板的电缆。
安装与设置
软件安装
DS2436K软件是32位应用程序,仅支持Windows 95、Windows 98或Windows NT,不支持Windows 3.1和DOS。安装时,先退出所有正在运行的程序,插入安装磁盘1,运行SETUP.EXE启动安装过程,然后按照提示完成安装。若要卸载软件,可在控制面板的“添加/删除程序”工具中进行操作。
选择COM端口和波特率
首次运行软件时,会弹出“选择首选项”窗口,在该窗口中选择DS9123所连接的COM端口,然后点击“确定”。软件会保存COM端口和波特率的选择,每次启动程序时自动使用。若要更改COM端口或波特率,可点击菜单栏中的“首选项/串口设置”选项进行选择。
套件操作
连接设备
在操作套件之前,需要将评估板通过标有VBATT +和GND的插孔连接到电源,确保评估板通过RJ - 11电缆与DS9123相连,并且DS9123插入计算机的可用串口。同时,根据需要配置跳线JMP1至JMP3。
运行套件
连接好设备后,启动套件软件,套件将自动运行。运行过程中,套件会显示三个窗口,分别是:
- 图形屏幕:以实时图形的方式显示DS2436所测量的电压和温度。图形显示最后100个实时测量值,点击“清除”按钮可擦除图形中的所有数据并将所有值重置为0,点击“停止读取”按钮可停止实时数据的流动。
- 寄存器屏幕:以模拟仪表读数和数字值的形式显示最新的电压和温度实时测量值,同时显示正在评估的DS2436的ROM ID和制造ID。还可以查看循环计数器的值,并对其进行递增和重置操作。此外,状态寄存器中的ADB(A/D转换器忙标志)、LOCK(内存锁定标志)、NVB(非易失性内存忙标志)和TB(温度忙标志)位的值也会在该屏幕上显示。
- 用户内存屏幕:可用于评估DS2436的内存功能或对硬连线设备或放置在SO - 8插座或TO - 92插座中的DS2436设备进行编程。该屏幕分为3页,对应DS2436内存中可用用户内存字节的三页,第1页有24字节,第2页和第3页各有8字节。用户可以以十六进制格式将所需值写入每个内存位置,然后通过按下相应按钮将内容复制到暂存器和非易失性内存中。需要注意的是,在写入第1页的非易失性内存之前,需要按下“解锁”按钮解锁页面,之后可以按下“锁定”按钮再次锁定。通过按下“Copy NVx to SPx”按钮,然后按下“Read SPx”按钮,可以读取所有页面的数据。用户还可以通过菜单栏中的“文件”选项保存或打开配置文件。
DS2436K评估套件为我们评估和开发DS2436芯片提供了便利,你在使用这款套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
