在电子设计领域,找到一款性能出色、适合通用放大器应用的晶体管至关重要。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 2SC4617G 和 S2SC4617G NPN 晶体管,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:2SC4617-D.PDF
2SC4617G 和 S2SC4617G 是专为通用放大器应用设计的 NPN 晶体管。它们采用了 SC - 75/SOT - 416 封装,这种封装专为低功率表面贴装应用而设计,非常适合对电路板空间要求较高的场景。
| 在 (T_J = 25^{circ}C) 的条件下,该晶体管的各项最大额定值如下: | 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | V(BR)CBO | 50 | Vdc | |
| 集电极 - 发射极电压 | V(BR)CEO | 50 | Vdc | |
| 发射极 - 基极电压 | V(BR)EBO | 5.0 | Vdc | |
| 集电极连续电流 | IC | 100 | mAdc |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。一旦这些限制被突破,器件的功能可能无法保证,甚至可能出现损坏,可靠性也会受到影响。
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 功耗(注 1) | PD | 125 | mW |
| 结温 | TJ | 150 | °C |
| 存储温度范围 | Tstg | -55 ~ +150 | °C |
注 1:器件安装在使用最小推荐焊盘尺寸的 FR - 4 玻璃环氧树脂印刷电路板上。
| 在 (T_A = 25^{circ}C) 的条件下,该晶体管的电气特性如下: | 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极击穿电压 ((I_C = 50mu A dc, I_E = 0)) | V(BR)CBO | 50 | Vdc | |||
| 集电极 - 发射极击穿电压 ((I_C = 1.0 mA dc, I_B = 0)) | V(BR)CEO | 50 | Vdc | |||
| 发射极 - 基极击穿电压 ((I_E = 50mu A dc, I_E = 0)) | V(BR)EBO | 5.0 | Vdc | |||
| 集电极 - 基极截止电流 ((V_{CB} = 30 Vdc, I_E = 0)) | ICBO | 0.5 | uA | |||
| 发射极 - 基极截止电流 ((V_{EB} = 4.0 Vdc, I_B = 0)) | IBO | 0.5 | uA | |||
| 集电极 - 发射极饱和电压(注 2) ((Ic = 60 mAdc, Ig = 5.0 mAdc)) | VCE(sat) | 0.4 | Vdc | |||
| 直流电流增益(注 2) ((V_{CE} = 6.0 Vdc, I_C = 1.0 mAdc)) | hFE | 120 | 560 | |||
| 过渡频率 ((V_{CE} = 12 Vdc, I_C = 2.0 mAdc, f = 30 MHz)) | ft | 180 | MHz | |||
| 输出电容 ((V_{CB} = 12 Vdc, I_C = 0 Adc, f = 1 MHz)) | CoB | 2.0 | pF |
注 2:脉冲测试条件为脉冲宽度 ≤300μs,占空比 ≤2%。产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性体现,若在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性反映。
| SC75 - 3 封装的尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
| A1 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | |
| A2 | 0.80 REF. | |||
| b | 0.15 | 0.20 | 0.30 | |
| C | 0.10 | 0.15 | 0.25 | |
| D | 1.55 | 1.60 | 1.65 | |
| E | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
| E1 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
| e | 1.00 BSC | |||
| L | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| 2SC4617G | SC - 75(无铅) | 3,000/卷带 |
| S2SC4617G | SC - 75(无铅) | 3,000/卷带 |
| 2SC4617T1G | SC - 75(无铅) | 3,000/卷带 |
onsemi 的 2SC4617G 和 S2SC4617G NPN 晶体管凭借其节省空间的封装、出色的电气性能和环保特性,成为通用放大器应用的理想选择。在设计过程中,电子工程师可以根据实际需求,结合这些特性和参数,充分发挥该晶体管的优势。大家在使用这款晶体管时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
