在电子设计领域,晶体管作为核心元件,其性能和特性对整个电路的运行起着关键作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 2SA1417 和 2SC3647 双极晶体管,了解它们的特点、规格以及在实际应用中的表现。
文件下载:2SA1417-D.PDF
2SA1417 和 2SC3647 采用了 FBET 和 MBIT 工艺,这种先进的制造工艺为晶体管带来了诸多优势。一方面,它使得晶体管具备高击穿电压和大电流容量,能够在较高的电压和电流条件下稳定工作,为电路设计提供了更广阔的应用空间。另一方面,工艺的优化也有助于提升晶体管的整体性能和可靠性。
这两款晶体管的超小尺寸是其一大亮点。在追求高密度、小型化的现代电子设备中,超小尺寸的晶体管能够有效节省电路板空间,使得设计更加紧凑。这对于需要集成大量元件的小型混合集成电路来说尤为重要,能够帮助工程师实现高集成度的设计目标。
值得一提的是,2SA1417 和 2SC3647 是无铅和无卤化物的产品,符合环保要求。在当今注重环保的大环境下,这种环保设计不仅有利于减少对环境的污染,也满足了市场对绿色电子产品的需求。
| 了解晶体管的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是 2SA1417 在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下的绝对最大额定值: | Symbol | Parameter | Conditions | Ratings | Unit |
| (V_{CBO}) | Collector - to - Base Voltage | (-)120 | V | ||
| (V_{CEO}) | Collector - to - Emitter Voltage | (-)100 | V | ||
| (V_{EBO}) | Emitter - to - Base Voltage | (-)6 | V | ||
| (I_{C}) | Collector Current | (-)2 | A | ||
| (I_{CP}) | Collector Current (Pulse) | (-)3 | A | ||
| Dissipation | ceramic substrate (250 mm² x 0.8 mm) | 1.5 | W | ||
| (T_{j}) | Junction Temperature | 150 | °C | ||
| (T_{stg}) | Storage Temperature | - 55 to +150 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。因此,在设计电路时,必须确保晶体管的工作条件在额定值范围内。
在 (V{EB}=(-)4V) 且 (I{C}=0A) 的条件下,(I_{CBO}) 的最大值为 (-)100 nA。这一参数反映了晶体管在截止状态下的漏电流大小,较小的漏电流有助于降低功耗,提高电路的效率。
| 2SA1417 和 2SC3647 根据 (100 mA) 时的 (h_{FE}) 进行分类,具体如下: | Rank | R | S | T |
| (h_{FE}) | 100 to 200 | 140 to 280 | 200 to 400 |
不同的 (h_{FE}) 等级可以满足不同电路对电流放大倍数的需求,工程师可以根据具体设计要求选择合适的等级。
增益 - 带宽积是衡量晶体管高频性能的重要指标。在 (V{CB}=(-) 10 V),(f = 1 MHz) 的条件下,(f{T}) 的相关参数可在数据手册中查询。较高的 (f_{T}) 值意味着晶体管能够在更高的频率下工作,适用于高频电路设计。
晶体管的饱和电压包括集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 和基极 - 发射极饱和电压 (V{BE(sat)})。(V{CE(sat)}) 的典型值为 (-0.22) 0.13 V,最大值为 0.4 V;(V{BE(sat)}) 的相关参数也在数据手册中有详细说明。较低的饱和电压可以降低晶体管在导通状态下的功耗,提高电路的效率。
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,如 (I{C}-V{CE})、(I{C}-V{BE})、(f{T}-I{C})、(V{CE(sat)}-I{C}) 等。这些曲线直观地展示了晶体管在不同工作条件下的性能表现,对于工程师理解晶体管的特性和进行电路设计具有重要的参考价值。例如,通过 (I{C}-V{CE}) 曲线可以了解晶体管在不同集电极 - 发射极电压下的集电极电流变化情况,从而确定其工作区域。
2SA1417 和 2SC3647 采用 SOT - 89 - 3 封装(CASE 419AU),这种封装形式具有良好的散热性能和机械稳定性,便于安装和焊接。
| 以下是具体的订购信息: | Device | Package | Shipping † |
| 2SA1417S - TD - E | PCP (Pb - Free) | 1000 / Tape & Reel | |
| 2SA1417T - TD - E | PCP (Pb - Free) | 1000 / Tape & Reel | |
| 2SC3647S - TD - E | PCP (Pb - Free) | 1000 / Tape & Reel | |
| 2SC3647T - TD - E | PCP (Pb - Free) | 1000 / Tape & Reel |
对于 tape 和 reel 规格的详细信息,可参考相关的 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
SOT - 89 封装的尺寸为 4.50x2.50x1.50 1.50P(CASE 419AU),具体的尺寸公差和详细信息可在数据手册中查看。了解封装的机械尺寸对于电路板布局和设计至关重要,确保晶体管能够正确安装在电路板上。
为了确保晶体管的性能和可靠性,建议参考 onsemi 的 Soldering and Mounting Techniques Reference Manual(SOLDERRM/D),了解无铅焊接策略和详细的焊接细节。正确的安装和焊接方法可以避免因焊接不良导致的性能问题和可靠性隐患。
onsemi 的 2SA1417 和 2SC3647 双极晶体管凭借其先进的工艺、超小尺寸、环保设计以及良好的电气性能,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路设计要求,合理选择晶体管的参数和等级,并严格按照数据手册中的要求进行设计和使用。
你是否在设计中使用过类似的晶体管?在实际应用中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
