onsemi 2SA1418 和 2SC3648 双极晶体管深度解析
在电子设计领域,双极晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们就来深入了解 onsemi 推出的 2SA1418 和 2SC3648 双极晶体管,看看它们有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:2SA1418-D.PDF
一、产品概述
2SA1418 和 2SC3648 是 onsemi 生产的双极晶体管,分别为 PNP 和 NPN 型单晶体管。它们采用了 FBET、MBIT 工艺,具有快速开关速度和超小尺寸的特点,非常适合用于高密度、小型化的混合集成电路。同时,这两款晶体管还具备高击穿电压和大电流容量,并且是无铅器件,符合环保要求。
二、产品特性
工艺优势
FBET 和 MBIT 工艺的采用,使得晶体管的开关速度得到显著提升。快速的开关速度在很多应用场景中都非常关键,比如在高频电路中,能够减少信号的延迟,提高电路的响应速度。超小尺寸的设计则为实现高密度、小型化的混合集成电路提供了可能,让电路板的设计更加紧凑。
高耐压大电流
这两款晶体管具有较高的击穿电压,2SA1418 的集电极 - 基极电压((V{CBO}))可达 -180V,集电极 - 发射极电压((V{CEO}))为 -160V;2SC3648 也有类似的高耐压特性。同时,它们还能承受较大的电流,集电极电流((I{C}))可达 -0.7A,脉冲集电极电流((I{CP}))可达 -1.5A。这种高耐压大电流的特性使得它们在一些功率要求较高的电路中表现出色。
环保设计
作为无铅器件,2SA1418 和 2SC3648 符合环保标准,有助于减少对环境的污染,同时也满足了一些对环保有严格要求的应用场景。
三、应用领域
彩色电视
在彩色电视中,这两款晶体管可用于音频输出电路。它们的高耐压和大电流特性能够保证音频信号的稳定输出,提供清晰、高质量的声音效果。
逆变器
逆变器需要能够快速开关的晶体管来实现直流到交流的转换。2SA1418 和 2SC3648 的快速开关速度正好满足了这一需求,能够提高逆变器的效率和性能。
四、规格参数
绝对最大额定值
参数 符号 条件 额定值 单位
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) -180 V
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) -160 V
发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) -6 V
集电极电流 (I_{C}) -0.7 A
集电极电流(脉冲) (I_{CP}) -1.5 A
集电极耗散功率 (P_{C}) 500 mW
安装在陶瓷基板((250mm^2×0.8mm))上时 1.3 W
结温 (T_j) 150 °C
储存温度 (T_{stg}) -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
在直流电流增益方面,当 (V{CE} = -10V),(I{C} = -50mA) 时,增益可达 120;当 (I{C} = -250mA),(I{B} = -25mA) 时,增益最大可达 400。此外,还给出了集电极 - 基极击穿电压等参数。
产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果在不同条件下使用,性能可能会有所不同。2SA1418 / 2SC3648 按 100mA (h_{FE}) 进行分类,具体如下: 等级 R S T
(h_{FE}) 100 至 200 140 至 280 200 至 400
五、封装与订购信息
封装
这两款晶体管采用 SOT - 89 / PCP - 1 封装(CASE 419AU),并给出了详细的封装尺寸图和标注说明。封装尺寸的精确控制对于电路板的设计和组装非常重要,工程师在设计时需要根据这些尺寸来合理布局。
订购信息
器件 封装 包装方式
2SA1418S - TD - E PCP 1000 / 卷带封装
2SC3648S - TD - E (无铅)
2SC3648T - TD - E
对于卷带封装的规格,包括零件方向和带尺寸等信息,可以参考 onsemi 的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
六、总结
onsemi 的 2SA1418 和 2SC3648 双极晶体管凭借其快速开关速度、超小尺寸、高耐压大电流以及环保设计等特点,在彩色电视、逆变器等应用领域具有很大的优势。工程师在进行电路设计时,可以根据具体的需求和应用场景,合理选择这两款晶体管,以实现电路的高性能和高可靠性。大家在使用过程中,有没有遇到过类似晶体管的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
