在电子设计领域,双极晶体管是极为常见且重要的电子元件。今天,我们来深入了解 onsemi 公司推出的 2SA1552 和 2SC4027 双极晶体管,探讨它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:2SA1552-D.PDF
这两款晶体管采用了 FBET 和 MBIT 工艺,这种先进的工艺赋予了它们诸多出色的性能。它使得晶体管具备高电压和大电流的承载能力,能够在较为复杂的电路环境中稳定工作。
具备超高速开关特性,这对于需要快速切换状态的电路来说至关重要。在一些对响应速度要求极高的应用中,如高频开关电路,能够显著提高电路的工作效率。
采用了小型且轻薄的封装形式,这一特点使得应用了 2SA1552 和 2SC4027 的设备可以设计得更加紧凑。在如今追求小型化、便携化的电子设备市场中,这种特性无疑具有很大的优势。
2SA1552 和 2SC4027 适用于多种电子电路,主要包括以下几个方面:
在电源转换器中,它们能够高效地完成电压转换任务,确保电源输出的稳定性和可靠性。
在逆变器电路中,其高速开关特性可以实现电能的高效转换,提高逆变器的工作效率。
在彩色电视的音频输出电路中,能够提供稳定的信号放大,保证音频质量。
| 在 (Ta = 25^{circ}C) 的条件下,各项参数的绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | (-)180 | V | ||
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | (-)160 | V | ||
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | (-)6 | V | ||
| 集电极电流 | (I_{C}) | (-)1.5 | A | ||
| 集电极电流(脉冲) | (I_{CP}) | (-)2.5 | A | ||
| 集电极耗散功率 | (P_{C}) | 1 | W | ||
| (Tc = 25^{circ}C) | 15 | ||||
| 结温 | (Tj) | 150 | (^{circ}C) | ||
| 存储温度 | (T_{stg}) | -55 至 +150 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,器件的功能可能无法保证,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 同样在 (Ta = 25^{circ}C) 的条件下,部分电气特性参数如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极截止电流 | (I_{CBO}) | (V{CB}=(-) 120 V, I{E}=0 A) | (-)1.0 | μA | |||
| 发射极截止电流 | (V{EB}=(-) 4 V, I{C}=0 A) | (-)1.0 | μA | ||||
| (h_{FE1}) | 140(注 1) | (注 1) | |||||
| (h_{FE2}) | (V{CE}=(-) 5 V, I{C}=(-) 10 mA) | 80 | |||||
| 增益 - 带宽积 | (f_{T}) | (V{CE}=(-) 10 V, I{C}=(-) 50 mA) | MHz | ||||
| 输出电容 | (C_{ob}) | (V_{CB}=(-) 10 V, f = 1 MHz) | (22)12 | pF | |||
| 集电极 - 发射极饱和电压 | (V_{CE(sat)}) | (I{C}=(-) 500 mA, I{B}=(-) 50 mA) | (-0.2)0.13 | ||||
| 基极 - 发射极饱和电压 | (V_{BE(sat)}) | V | |||||
| 集电极 - 基极击穿电压 | (I{C}=(-) 10 μA, I{E}=0 A) | (-)180 | V | ||||
| (V_{(BR)CEO}) | (-)160 | V | |||||
| 发射极 - 基极击穿电压 | (I{E}=(-) 10 μA, I{C}=0 A) | (-)6 | |||||
| 开启时间 | (t_{on}) | 见指定测试电路 | 60 | ns | |||
| 存储时间 | - | μs | |||||
| 下降时间 | (50)80 | ns |
| 注 1:2SA1552 / 2SC4027 按 100 mA (h_{FE}) 分类如下: | 等级 | S | T |
| (h_{FE}) | 140 至 280 | 200 至 400 |
| 器件 | 封装 | 运输方式 |
| 2SA1552S - TL - H | DPAK - 3 / TO - 252 - 3(无铅且无卤素) | 700 / 卷带包装 |
| 2SC4027S - TL - E | DPAK - 3 / TO - 252 - 3(无铅) | 700 / 卷带包装 |
| 2SC4027S - TL - H | DPAK - 3 / TO - 252 - 3(无铅且无卤素) | 700 / 卷带包装 |
| 2SC4027T - TL - E | DPAK - 3 / TO - 252 - 3(无铅) | 700 / 卷带包装 |
部分型号已停产,如 2SA1552S - E、2SA1552S - H 等。如果需要了解相关信息,请联系 onsemi 代表,最新信息可在 www.onsemi.com 上查询。
onsemi 的 2SA1552 和 2SC4027 双极晶体管凭借其先进的工艺、出色的性能和广泛的应用场景,在电子设计领域具有很大的优势。电子工程师在进行电路设计时,可以根据具体的需求和参数要求,合理选择这两款晶体管,以实现电路的高效、稳定运行。你在实际设计中是否使用过这两款晶体管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
