塔讯TX181-RE-RE-CCIE/ECM网关在新能源汽车电池包装配线的应用案例
一、项目背景与行业前景
新能源汽车产业作为工业自动化领域的核心增长极,其电池包装配环节对设备协同精度、数据可靠性要求极高 —— 电池包电芯安装、密封检测等工序需依赖总线阀岛精准控制气缸动作,同时由PLC实时调度设备运行。某新能源汽车零部件企业的电池包装配线中,主控设备采用三菱 FX系列PLC(搭载CC-Link IEFB协议),执行机构选用ESV-EC系列总线阀岛(搭载EtherCAT协议),因总线协议不兼容,两者无法直接通信,导致设备协同断层。塔讯TX181-RE-RE-CCIE/ECM网关作为“EtherCAT主站+CC-Link IEFB从站”的专业转换设备,成为打通通信链路的关键物联网网关,助力生产线实现智能化升级。
新能源汽车
二、项目痛点
协议壁垒导致设备协同失效:三菱FX系列PLC需向ESV-EC总线阀岛下发气缸伸缩、压力控制指令,同时接收阀岛的动作反馈信号,但 CC-Link IEFB与EtherCAT协议无法直接交互,导致阀岛动作延迟超200ms,电芯安装对位偏差达±0.5mm,不合格品率高达4.2%。
数据采集断层影响质量追溯:电池包装配需记录每道工序的阀岛动作参数(如气缸压力、动作时长),因缺乏兼容的工业网关,阀岛数据无法实时上传至PLC,只能人工记录,数据完整性不足75%,不符合新能源汽车零部件溯源要求。
改造成本高且风险大:若更换同协议阀岛,20台ESV-EC系列设备需投入超15万元,且需重新编写PLC控制程序,停产改造周期长达10天,将直接影响订单交付。
新能源汽车
三、塔讯TX181-RE-RE-CCIE/ECM网关功能简介
该网关是专为异构设备互联设计的智能网关,核心功能适配电池包装配场景需求:
双模协议转换:支持EtherCAT侧作为主站、CC-Link IEFB侧作为从站,可实现三菱FX系列PLC(CC-Link IEFB主站)与ESV-EC阀岛(EtherCAT从站)的双向数据交互,协议转换延迟<10ms,满足高精度装配对实时性的要求。
高效数据采集:作为专业数据采集器,网关支持256字节I/O数据传输,可实时采集阀岛的气缸压力、动作状态、故障代码等参数,数据传输准确率达99.99%,为质量追溯提供数据支撑。
工业级稳定性:具备-45~85℃宽温工作范围,符合EN 55022 Class A抗电磁干扰标准,适配电池装配车间多设备电磁环境;同时支持故障自诊断,可实时监测通信链路,异常时触发声光报警与远程通知。
灵活兼容配置:通过Web界面即可完成CC-Link IEFB从站参数(设备ID、通信周期)与EtherCAT主站参数(从站映射表、数据交互频率)配置,兼容三菱FX全系列PLC与ESV-EC全型号阀岛,无需修改原有程序。
四、系统结构拓扑图
新能源汽车
五、解决方案与实施过程
(一)解决方案设计
以网关为核心,构建“三菱FX PLC-网关-ESV-EC阀岛”三层通信架构:
数据交互层:网关在CC-Link IEFB侧接收PLC下发的阀岛控制指令,同步将采集的阀岛状态数据回传;在EtherCAT侧周期性下发指令至阀岛,确保动作与PLC调度同步。
控制层:PLC根据网关回传的阀岛数据,实时修正控制指令,避免因机械误差导致的装配偏差;同时将数据与电池包编号绑定,上传至生产监控系统。
追溯层:生产监控系统将数据存储至质量数据库,实现每道装配工序的参数可查、可追溯。
新能源汽车
(二)实施过程
前期准备(1天):确认PLC的CC-Link IEFB通信参数(IP:192.168.1.50)、阀岛的EtherCAT从站ID(1#-20#),通过网关Web界面配置对应参数,设置数据交互周期为20ms。
硬件部署(2天):将网关安装在生产线控制柜内,通过专用电缆连接PLC的CC-Link IEFB端口与阀岛的EtherCAT端口,检查接线接地情况,避免信号干扰。
调试测试(3天)
协同测试:下发电芯抓取指令,观察阀岛动作是否与PLC指令同步,调整数据交互周期优化响应速度。
数据采集测试:监测网关上传的阀岛压力、动作时长数据,确保与实际值偏差<1%。
故障模拟测试:模拟阀岛断电、通信中断,验证网关故障报警功能是否正常触发。
试运行验收(7天):生产线试运行期间,持续监测装配精度、数据完整性,记录不合格品率变化,最终通过企业验收并正式投产。
新能源汽车
六、应用效果与前后对比
(一)实施后应用效果
装配精度与效率双提升:网关实现PLC与阀岛实时通信,阀岛动作延迟缩短至8ms,电芯安装对位偏差控制在±0.1mm,不合格品率从 4.2%降至0.3%,日产能提升15%。
数据追溯全面达标:网关采集的阀岛数据完整性达100%,与电池包编号精准绑定,满足新能源汽车溯源要求,人工记录工作量减少 90%。
成本显著降低:避免设备更换费用15万元,运维响应时间从4小时缩短至30分钟,年运维成本节约8万元;无停产改造,保障订单按时交付。
(二)实施前后效果对比表
指标 实施前 实施后 提升幅度
阀岛动作延迟 >200ms <8ms 96%
装配对位偏差 ±0.5mm ±0.1mm 80%
不合格品率 4.2% 0.3% 92.9%
数据完整性 <75% 100% 25 个百分点
运维响应时间 4 小时 30 分钟 87.5%
综合成本(年) 28 万元 12 万元 57.1%
七、总结
在新能源汽车这一高速发展的主流行业中,塔讯TX181-RE-RE-CCIE/ECM网关通过解决三菱FX PLC与ESV-EC阀岛的协议兼容问题,充分展现了工业网关在打破“信息孤岛”、赋能工业自动化的核心价值。其不仅实现设备高精度协同与数据全链路追溯,更帮助企业以低成本完成升级,保障生产连续性。
随着新能源、半导体等行业的持续扩张,异构设备互联需求将大幅增长,物联网网关作为连接底层设备与上层系统的关键枢纽,市场前景广阔。塔讯网关凭借工业级稳定性、灵活兼容性,将持续为各行业智能化升级提供支撑,推动工业领域向更高精度、更优效率、更低成本的方向发展,助力我国制造业高质量转型。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与王工留言交流》
