探索DS2711/12K NiMH充电器套件板:功能与配置详解
引言
在电子设备的设计与开发中,充电器的设计至关重要,尤其是对于镍氢(NiMH)电池的充电。DALLAS SEMICONDUCTOR和MAXIM推出的DS2711/12K NiMH充电器套件板为工程师提供了灵活的充电解决方案。今天,我们就来深入了解这款套件板的各项功能和配置。
文件下载:DS2712EVKIT+.pdf
一、板布局
DS2711/12K板的设计十分灵活,它能将DS2711或DS2712配置成任何可能的充电模式。该板支持AA或AAA镍氢电池的单节、双节串联和双节并联充电。同时,用户可以选择板载调节充电源、为DS2711/12配备单独电源的板载调节或者外部调节。图1展示了板顶侧的端子头和跳线位置,图2则显示了板底侧的电池插座位置。
二、LED闪烁选择 - 跳线J8
DS2711/12具备三种不同的LED闪烁配置。通过跳线J8,我们可以在充电、维护和故障等不同闪烁模式之间进行选择,具体如图3所示。需要注意的是,更改跳线设置后,必须对板进行电源循环,更改才能生效。这里大家可以思考一下,为什么需要进行电源循环才能让设置生效呢?
三、电源输入选择 - 跳线J2、J3、J5、J7和连接端子
图4展示了三种不同调节模式的跳线设置和端子连接。同样,更改跳线设置后,需进行电源循环使更改生效。
  • 板载调节:仅连接PWR2和GND,提供4.0至5.5V的电源电压,该电压要能够为电池提供所需的充电电流。
  • 为DS2711/12配备单独电源的板载调节:将DS2711/12的电源电压连接在PWR1和GND之间,将充电源连接在PWR2和GND之间。
  • 外部调节充电源:将DS2711/12的电源电压连接在PWR1和GND之间,将调节后的充电源连接在PWR3和GND之间,PWR2保持开路。CSOUT端子会提供一个线性反馈电压,可用于调节电源电流。大家在实际操作中,要根据具体需求选择合适的电源输入模式。
四、充电配置 - 跳线J1、J4、J6、J9和所有电池插座
DS2711/12K板可对AA或AAA电池进行单节、双节串联和双节并联充电。图5展示了每种充电模式的跳线设置和电池插座配置。无论采用哪种充电模式,成对的AA和AAA电池(如B2和B2B)绝不能同时安装。更改跳线设置后,需进行电源循环使更改生效。
  • 单节充电模式:根据图5设置跳线J1、J4、J6和J9,仅安装插座B2或B2B。
  • 双节串联充电模式:同样根据图5设置跳线,安装插座B1和B2或插座B1B和B2B。充电速率由安装的电池(B2或B2B)决定。
  • 双节并联充电模式:按照图5设置跳线,电池可以按以下任意组合安装:仅B2、仅B2B、仅B3、仅B3B、B2和B3、B2和B3B、B2B和B3或B2B和B3B。大家在配置充电模式时,一定要仔细核对跳线设置和电池安装位置。
五、充电速率 - 电阻R14和R15
电阻R14设置所有AA插座的充电速率,R14 + R15的组合电阻设置所有AAA插座的充电速率。相关公式如下:
  • DS2711 AA充电速率(A) = 0.125(V) / R14
  • DS2711 AAA充电速率(A) = 0.125(V) / (R14 + R15)
  • DS2712 AA充电速率(A) = 0.113(V) / R14
  • DS2712 AAA充电速率(A) = 0.113(V) / (R14 + R15)
默认情况下,R14为0.200欧姆,R15为0.100欧姆,这会使DS2711的AA充电速率为0.625安培,AAA充电速率为0.417安培;DS2712的AA充电速率为0.565安培,AAA充电速率为0.377安培。大家可以根据实际需求调整电阻值来改变充电速率。
六、充电时间 - 电阻R21
电阻R21设置快速充电和顶充的时间限制,公式如下:
  • 快速充电时间(分钟) = 1.5 * R21 / 1000
  • 顶充时间(分钟) = 1/2快速充电时间(分钟)
R21的默认值为200K欧姆,这会使快速充电持续5小时,顶充持续2.5小时。R21的最小允许值为20K欧姆,对应快速充电时间为30分钟;最大允许值为360K欧姆,对应快速充电时间为9小时。大家在设置充电时间时,要考虑电池的实际容量和需求。
七、阻抗测试 - 电阻R20
电阻R20设置用于禁止对非镍氢电池充电的电压电平阈值,公式为: 阻抗阈值(mΩ) = (8000 / R20) * (1 / 充电速率(A))
R20的默认值为68K欧姆,这会使AA电池的阻抗阈值为200mΩ,AAA电池的阻抗阈值为300mΩ。R20的最大允许值为250K欧姆,最小值为20K欧姆。需要注意的是,必须先设置充电速率才能选择R20的值。
总结
DS2711/12K NiMH充电器套件板为电子工程师提供了丰富的充电配置选项。通过合理设置跳线和电阻,我们可以实现不同的充电模式、充电速率、充电时间和阻抗测试等功能。在实际设计中,大家要根据具体的电池类型和需求,仔细调整各项参数,以确保充电器的性能和安全性。希望本文能对大家在使用这款套件板时有所帮助,你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
