SNEC 2026前瞻 | 用测试能力,支撑新能源产品进入更高要求的市场
本文导读
6月3-5日,SNEC PV+ 2026,国家会展中心(上海),展位5.1H-C110,致远仪器将携测试分析仪器、高性能源载、自动化测试系统及测试分析软件、智造管控软件全线亮相,多款2026年新品安排实机演示,MTA、TDS、InverterTest等测试分析软件开放体验,欢迎来交流。
这几年,中国新能源产品正在走向更复杂的竞争环境。国内并网标准持续升级,GB/T 19964-2024的落地让大批已认证产品重新进入验证周期;海外每进入一个市场都有一套独立认证体系;SiC器件逐渐成为主流方案,更高的开关速度带来更强的电磁干扰,信号可信度成为测试的前置问题。
变化叠加在一起,要求测试能力在每个环节同步跟上。
致远仪器专注电力电子测试测量二十多年,是国内数字功率分析仪行业标准的牵头制定方。测试分析仪器线覆盖五类产品:示波器保证信号采集可信,功率分析仪功率计覆盖从研发到认证的功率测量需求,示波记录仪捕获长时间运行中的偶发异常,总线分析仪验证通信层行为,综合测试软件把数据变成可提交的结论。每个产品,都在回应测试链路上的具体能力缺口。
测试软件
图1 测量与分析仪器
 信号采集:数据可信是测量的前提
SiC器件高速开关会在测量回路中引入干扰,采集数据因此失去依据。ZUS系列示波器搭载12bit高分辨率ADC与专利抗噪算法,在强干扰环境下仍能精准还原信号。新品高精度智能型示波器ZUS7000支持Python自动化批量测试与WEB远程数据管理,大幅提升实验室验证效率。
面对光伏逆变器在复杂工况下的偶发异常易被漏采问题,ZDS系列示波器配备512Mpts超大存储深度与百万级波形刷新率,支持长时间连续捕获不丢细节,配合智能模板触发与全波形搜索,快速定位异常波形。新品八通道示波器PUS6058 支持8路信号快速采集、统一时间基准,同时观测全链路信号,在同一时间轴上完整呈现系统动态行为,精准定位跨节点问题。
测试软件
图2  2026年新品 PUS6058八通道示波器储能系统中常用CAN总线进行通信,当总线通信出现异常时,ZPS-CANFD总线分析仪可协助进行故障排查,并对CAN/CANFD总线及节点从物理层和链路层开展一致性测试。
 功率测量:从研发数据到认证数据
效率、谐波、功率因数,是逆变器性能的核心度量,也是认证的核心数据。新品PA600六通道功率计,直流侧到三相并网侧的测试一台覆盖,效率分析和IEC谐波测试同步完成,多台仪器拼凑时测试数据同步性差的问题从源头消除。测试软件图3  2026年新品 PA600六通道高精度功率计认证阶段,精度和溯源是认证机构审查的核心。PA系列高精度功率分析仪基本功率精度0.01%,溯源体系经得住认证机构审查。万分之一精度配合5MHz带宽、18位ADC,覆盖光伏、储能、新能源汽车等复杂测试场景的测试需求,及实验室严谨的测试规范。PA系列功率分析仪搭配搭配VRT测试软件可覆盖高低电压穿越、连续故障穿越等GB/T 19964-2024新增测试项,采集格式和判标逻辑与标准对齐,减少因数据格式问题导致的返工。新品六通道便携式功率分析仪PA3000mini重量7kg,现场并网验收场景下与实验室保持同等测量能力。测试软件图4  2026年新品  便携式功率分析仪PA3000mini
 可靠性验证:长时间运行的异常不遗漏
偶发异常触发条件复杂、难以复现,一旦错过就要重新等待,影响研发和交付节奏。ZDL系列示波记录仪在记录过程中同步完成功率参数计算、波形趋势分析和实时事件判定,偶发异常触发自动保存前后完整波形,工程师不需要守候。测试结束后异常发生的时间、前后波形、参数变化全部有据可查。
ZDL6000支持128路信号时序分析,大数据分析功能面向完整测试任务,将依赖人工和上位机处理的过程移至仪器端,按预设规则自动完成数据处理和结果判定等流程。
测试软件图5  ZDL6000示波记录仪
  测试软件:从数据到结论
仪器解决的是单个环节的测量问题,但认证测试要求的是一条完整的、可追溯的链路:从采集、计算、判标到报告输出,每一步都需要和标准对齐、有据可查。
MTA 综合测试分析软件平台承接仪器采集的数据,在线采集、离线分析、程序化测试在同一平台贯通,在同一套体系里高效便携地走完采集到结论的全程,仪器从单点测量工具升级为可程化的分析平台。
测试软件
图7  MTA_VRT高/低电压穿越测试软件
MTA_VRT高低电压穿越测试软件内置标准判读规则,测试现场直接输出可提交结论。支持工程文件、波形数据、测试报告多种格式导出,满足测试机构与设备厂商之间的数据交接需求。
InverterTest面向光伏和储能逆变器测试场景,符合当前GBT-34133储能变流器检测技术规程及GB/T 34120电化学储能系统储能变流器技术要求,支持200余种测试工况集中管理,工程师按同样流程操作,结论可以对齐,历史数据可以追溯,测试结论不再依赖个人经验和判断。
测试软件
图8  InverterTest光伏和储能逆变器测试软件
  结 语
新能源产品测试链路上每个环节的能力,决定着产品验证完整性。致远仪器测试分析仪器产品线,完整覆盖这条链路,每个环节都有面向新能源测试验证场景的专项能力要求。本届SNEC,多款新品及测试软件将在展台安排实机演示,欢迎前来体验。6月3-5日,国家会展中心(上海),展位5.1H-C110。
