随着演出直播、演出录制、后台协同和远程制作需求逐渐增加,部分专业剧院开始围绕现有音视频系统进行 IP 化扩展。
相比过去仅满足现场演出的传统模式,如今越来越多剧院开始关注:
演出直播与线上分发
多机位同步录制
后台实时监看
VIP观摩与区域同步显示
排练复盘与内容留档
导控、舞美、灯光等岗位协同
这些需求正在推动剧院音视频系统,从“单点设备建设”走向“网络化协同”。
但对于大多数剧院而言,现实情况是:现有 SDI、HDMI、大屏、音响、导播及舞台系统往往已经较为成熟,不可能为了 IP 化而全部推倒重建。因此,剧院真正需要的,并不是“一套替代所有系统的新平台”,而是一种:
可兼容原有系统
可分阶段实施
改造风险更低
更适合直播与录制场景的轻量化 AV-over-IP 扩展方案。
千视 NDI IP化方案:为剧院增加直播、录制、互动与全域监看能力
对于专业剧院而言,IP化升级并不一定意味着重新建设一整套复杂系统。
更多时候,客户真正需要的是在现有音视频架构基础上,快速增加直播分发、多机位录制、后台监看、VIP观摩和演出协同能力,节省成本的前提下又不破坏剧院的原有生态系统。
千视基于 NDI 的 IP 化音视频方案,可以将舞台主信号、多机位画面以及各区域音视频信号统一接入标准 IP 网络,通过编码接入、矩阵调度、解码显示、录制存储、语音对讲和集中管理等模块,帮助剧院构建一套轻量化、可扩展、易交付的音视频扩展系统。
它既可以服务于新建剧院的 IP 化规划,也可以作为既有剧院的局部升级方案,在尽量保留原有系统架构的前提下,为直播、录制、互动和后台协同提供更灵活的技术底座。
一个更贴近真实剧院场景的工作流,构建剧院演艺管控中枢
1、舞台主信号接入 IP 网络
剧院现有主摄像机、导播系统或舞台视频输出,可通过千视编解码设备接入 NDI 网络。
HDMI / SDI 信号接入编码器,转换为 NDI 或 NDI|HX 网络流,统一进入千兆 / 万兆 IP 网络。这一阶段的核心目标,并不是替代原系统,而是让原有视频信号具备“网络化调度能力”。
【方案价值】
保留原有摄像机与制作系统
降低改造复杂度
为后续直播、录制、监看提供统一信号源
2、多机位补充采集,完善现场视角
除舞台主画面外,剧院还可通过 NDI 摄像机补充:侧台机位、后台机位、观众席机位、导控区机位
这些辅助机位可直接接入 IP 网络。
相比传统点对点布线方式,网络化部署能够更灵活地扩展机位数量,也便于后期临时演出和活动调整。
对于导演组、督导人员和制作团队而言,可以获得更完整的现场信息。
3、CUBE X1:实现 NDI 矩阵调度
当所有信号进入 IP 网络后,CUBE X1 可作为核心调度节点,对不同区域进行灵活路由。
例如:导控室调用舞台主画面、VIP室同步观看演出、后台监看当前舞台状态、不同督导室调用不同机位。
相比传统硬件矩阵,基于 IP 的调度方式更适合后续扩展,也更容易适应多区域、多终端的使用需求。
对于系统集成商而言,也能够减少传统矩阵布线和端口扩容带来的施工压力。
4、CUBE R1:多通道录制与演出留档
在直播与演出制作需求增加后,越来越多剧院开始重视:
演出存档
排练复盘
宣传素材管理
节目内容二次制作
CUBE R1 可对多路 NDI 信号进行同步录制。剧院既可以保留舞台主信号,也可以同步保存多个辅助机位,为后期剪辑、复盘与内容传播提供素材基础。
5、D350:实现区域解码与同步监看
对于后台休息室、化妆间、VIP室以及技术区域而言,实时监看往往是最核心的需求之一。
D350 作为 NDI 解码终端,可将网络中的 NDI 信号恢复为 HDMI 输出,并连接至各区域显示设备。
典型应用包括:演员查看舞台进度、后台掌握演出状态、VIP区域同步观演、灯光与舞美岗位协同监看
相比传统长距离视频布线,基于 IP 网络的信号分发方式在后期扩展和区域调整时更灵活。
6、KIS Pro 与 KLS Pro:提升协同与运维效率
除视频分发外,剧院现场还需要大量协同沟通。
KIS Pro 可用于剧院内部语音对讲与调度,帮助导控、灯光、舞美、摄影、后台工作人员进行实时协同。
KLS Pro 则用于设备集中管理与状态监测,可统一查看:编码器、解码器、录制系统、矩阵设备的在线状态与运行情况。对于 运维团队而言,这种集中化管理方式更有利于后期维护和故障定位。
▷整体解决方案拓扑图
为什么越来越多剧院建议采用“IP化扩展”思路?
对于剧院而言,IP 化的价值并不只是“更先进”,而是更贴近实际业务需求。
▷对剧院的价值
①更灵活的直播与录制能力
支持直播、录制、后台监看等多种业务并行开展,适应当前演艺内容传播趋势。
②更容易扩展,兼容能力强
新增机位、新增监看区域或临时演出场景时,无需大规模重建布线。
③更适合后台协同
导控、舞美、灯光、后台与演员区域之间,可实现更实时的信息同步。
▷对系统集成商的价值
①更低的改造风险
无需完全替换原有系统,更容易被剧院客户接受。
②模块化部署
编码、解码、录制、矩阵和管理系统均可按项目阶段组合实施。
③更易交付与运维
标准化 IP 网络架构,可减少复杂矩阵布线与后期维护压力。
从“设备升级”走向“业务能力升级”
对于专业剧院而言,音视频系统升级不应只是“更换设备”,而应围绕真实业务场景展开:
如何更稳定地直播
如何更完整地录制
如何让后台与前台高效协同
如何在未来继续扩展系统能力
Kiloview 希望通过轻量化、模块化的 AV-over-IP 方案,帮助剧院与系统集成商在保留既有投资的基础上,逐步构建面向直播、录制、互动与专业现场制作的新一代音视频能力。
如果你正在规划剧院直播、演出录制、后台监看或 IP 化改造项目,欢迎与 Kiloview 一起进行现场需求评估与方案设计。
PRODUCTS
▷核心配套产品清单
KiloLink Server Pro:设备集中管理服务器,保障网络传输稳定流畅;
D350 解码器:4K高清解码,完成舞台信号IP化转换与终端还原;
KIS Pro语音对讲系统:全域人员实时对讲,实现督导调度指挥;
CUBE R1录制系统:多通道同步录制,用于演出存档与复盘优化;
CUBE X1 NDI矩阵:虚拟化信号矩阵,实现多路信号无损分发切换。
