在电子工程师的日常工作中,评估系统是验证和测试芯片功能的重要工具。DS28E17评估系统(EV系统)专为评估DS28E17 1 - Wire® - to - I2C主桥接IC而设计,提供了一套完整的硬件和软件解决方案。本文将详细介绍DS28E17评估系统的组成、特点、使用方法以及相关的技术细节。
文件下载:DS28E17K#.pdf
DS28E17评估系统由DS28E17 EV套件板和DS9481P - 300# USB - to - 1 - Wire适配器组成。DS28E17 EV套件板是核心部分,用于实现1 - Wire到I2C的转换功能;DS9481P - 300#适配器则用于将PC与1 - Wire总线连接起来,方便进行数据传输和控制。
DS28E17评估程序的用户界面有两个选项卡:“1 - Wire to I2C”和“1 - Wire”。
| 元素名称 | 用途 | 使用/设置说明 |
| 设备列表(文本框) | 显示1 - Wire设备的ROM ID | 用于匹配ROM命令,通过“查找设备”按钮自动填充 |
| 查找设备(动作按钮) | 搜索连接到1 - Wire线路的可用设备 | 触发搜索命令并将发现的设备添加到设备列表文本框 |
| 清除日志(动作按钮) | 清除日志框内容 | 清除日志部分的所有内容 |
| 读取ROM(动作按钮) | 发送1 - Wire复位和读取ROM命令 | 读取1 - Wire从设备的64位ROM ID,并检查CRC8校验 |
| 自动清除(复选框) | 每次执行命令时清除日志 | 保持日志干净,只显示最后执行的命令 |
| 执行(按钮) | 执行所选命令 | 向DS28E17发出所选命令 |
提供多种I2C写入和读取命令,包括写入数据带停止、写入数据无停止、仅写入数据、仅写入数据带停止、读取数据带停止、写入并读取数据带停止等,可根据需要选择不同的命令进行数据传输。
提供标准速度和超速两种1 - Wire通信速度选项,所选速度也适用于1 - Wire选项卡。
提供顺序和随机两种写入数据填充方式,用户需选择要写入的字节数和起始值。
包括跳过ROM、超速跳过ROM、匹配ROM、超速匹配ROM和恢复ROM等命令,用于选择和操作1 - Wire总线上的设备。
| 元素名称 | 描述 |
| 复位(动作按钮) | 按照指定速度生成1 - Wire复位信号 |
| 写入位(动作按钮) | 在1 - Wire总线上生成写入时间槽 |
| 读取位(动作按钮) | 在1 - Wire总线上生成读取数据时间槽 |
| 写入字节(动作按钮) | 在1 - Wire总线上传输写入字节数据输入框中显示的字节 |
| 读取字节(动作按钮) | 从1 - Wire总线读取指定数量的字节 |
| 标准速度/超速(切换按钮) | 定义1 - Wire通信的速度 |
1 - Wire线路上返回四个字节,分别代表状态字节、写入状态和两个I2C字节。两个I2C字节表示设备温度,可根据DS7505 IC数据手册中的温度计算程序进行计算。
可通过以下链接获取DS28E17 EV套件和DS9481P - 300#适配器的组件信息、原理图和PCB布局:
| 信号名称 | 描述 |
| SLP | 输入引脚,用于使设备进入睡眠模式 |
| GND | 接地 |
| WKE | 输入引脚,用于在睡眠命令后唤醒设备 |
| 1W | 1 - Wire I/O引脚 |
| RST | 输入复位设备 |
| AWK | 输出引脚,用于启用外部I2C设备 |
| BSY | I2C忙引脚 |
| SDA | I2C数据输出引脚 |
| SCL | I2C时钟输出引脚 |
| VCC | I2C VCC输出 |
| 颜色 | 描述 |
| 红色 | 顶层金属层 |
| 绿色 | 顶层丝印层 |
| 棕色 | 底层丝印层 |
| 蓝色 | 底层金属层 |
| 灰色 | 所有金属层 |
| 紫色 | 电路板轮廓 |
可通过以下部件号订购DS28E17评估系统:DS28E17K#(表示符合RoHS标准)。
| 症状 | 可能原因 | 纠正措施 |
| 无法通过1 - Wire适配器通信 | PC端口硬件故障 | 检查端口是否能与其他应用程序(如键盘或鼠标)正常工作,若不能,联系主板供应商进行BIOS更新或安装新驱动程序 |
| 1 - Wire适配器故障 | 适配器本身问题 | 在另一台PC上测试适配器,若问题仍然存在,更换适配器或订购新的适配器 |
| 所选适配器类型与连接的不匹配 | 适配器类型选择错误 | 运行“默认1 - Wire网络”应用程序,选择正确的适配器类型和/或端口号 |
DS28E17评估系统为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估DS28E17 1 - Wire - to - I2C主桥接IC的功能。通过详细的硬件和软件介绍,我们可以看到该系统具有丰富的功能和良好的兼容性。在实际使用过程中,按照操作步骤进行安装和配置,能够顺利完成对DS28E17的评估和测试。同时,对于可能出现的故障,提供了相应的故障排除方法,帮助工程师快速解决问题。希望本文对使用DS28E17评估系统的工程师有所帮助,你在使用过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
