DS28E80评估系统:开启电子设计新视角
引言
在电子设计领域,评估系统对于验证和开发新的电子元件至关重要。今天,我们将深入探讨DS28E80评估系统,它为评估DS28E80芯片提供了全面的解决方案。
文件下载:DS28E80EVKIT#.pdf
评估系统概述
DS28E80评估系统(EV系统)由一个评估套件(EV套件)组成,其中包含五个采用6引脚TDFN封装的DS28E80器件、一块带有RJ11电缆的DS9120Q + 插座板,以及一个用于连接PC的DS9481R - 3C7 + USB - 1 - Wire®/iButton®适配器和USB电缆。该评估系统提供了专门的硬件和软件,以充分发挥DS28E80的各项特性。评估软件可在Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®和Windows XP®操作系统(32位和64位版本)下运行,为用户提供了便捷的操作界面。
DS28E80芯片特性
DS28E80是一款用户可编程的非易失性存储器芯片。与传统的浮栅存储单元不同,它采用了抗伽马辐射的存储单元技术。该芯片拥有248字节的用户内存,以8字节为一个块进行组织,每个块可以进行写保护,且每个内存块可写入8次。DS28E80通过单触点1 - Wire总线以标准速度或超速进行通信,每个器件都有一个保证唯一的64位注册号,该注册号在工厂时就已编程到芯片中。在多设备1 - Wire网络中,这个64位注册号作为节点地址,遵循1 - Wire协议进行通信。
评估系统的优势与特性
硬件特性
  • 1 - Wire USB适配器:能在任何PC上创建虚拟COM端口,完全符合USB 2.0规范,采用标准USB电缆接口。
  • 工作电压:提供3.3V ±3%的1 - Wire工作电压。
  • 测试点与插座:板上设有方便的测试点和TO - 92插座。
  • 接口:使用标准RJ11连接器与DS9120插座板连接。
  • PCB布局:经过验证的PCB布局,并且评估套件已完全组装和测试。
软件特性
  • 操作系统兼容性:软件可在Windows 8、Windows 7、Windows Vista和Windows XP操作系统(32位和64位版本)上运行。
  • 评估软件:可根据需求提供评估软件,方便用户对DS28E80的功能进行测试和评估。
评估套件内容
数量 描述
5 DS28E80Q + 1984位抗伽马辐射1 - Wire存储器(6引脚TDFN)
1 DS9120Q + 插座板(TDFN,TO - 92)
1 DS9481R - 3C7 + USB - 1 - Wire/iButton适配器
1 USB A型到Mini - USB B型电缆
1 RJ11电缆
快速启动指南
所需设备
  • DS28E80 EV套件。
  • 包含的DS9481R - 3C7 + USB - 1 - Wire/iButton适配器。
  • 包含的USB A型到Mini - USB B型电缆。
  • 包含的DS9120Q + TDFN、TO - 92插座板。
  • 包含的RJ11电缆组件。
  • 运行Windows 8、Windows 7、Windows Vista或Windows XP操作系统(32位或64位版本)且带有空闲USB 2.0或更高端口的计算机。
  • 五个DS28E80Q + 器件。
  • DS28E80 EV套件软件(可从http://www.maximintegrated.com/en/design/tools/applications/ evkit - software搜索DS28E80并点击链接下载文件)。
操作步骤
  1. 安装1 - Wire驱动程序:具体安装说明可参考“Installing 1 - Wire Drivers”部分。
  2. 安装Prolific设备驱动程序:对于DS9481R - 3C7 +,需要安装PL - 2303 Prolific驱动程序,具体步骤可参考“Installing the Prolific Device Driver for the DS9481R - 3C7 +”部分。
  3. 插入DS28E80器件:将DS28E80插入DS9120Q + EV板上的TDFN - EP插座,注意引脚1由DS9120Q + PCB上的白点指示。
  4. 连接设备:使用RJ11电缆组件将DS9481R - 3C7 +与DS9120Q +连接,再使用USB A型到Mini - USB B型电缆将DS9481R - 3C7 +连接到PC的空闲USB端口。
  5. 安装软件:解压DS28E80_EVKit_Rev2.zip文件到指定位置,打开安装文件夹并双击Setup.exe文件进行安装。
  6. 启动软件:安装完成后,图形用户界面(GUI)窗口将显示。要开始与器件通信,需确保DS9481R适配器已连接,并且器件已放置在DS9120插座中,然后选择“Device → Connect”。
软件详细描述
主界面与功能
DS28E80评估程序的用户界面有三个选项卡,分别用于写入、读取或保护内存内容。用户可以选择内存块或内存范围进行操作,还可以使用编程文件写入内存,而无需手动输入每个内存块的内容。
  • 1 - Wire Commands选项卡:是评估DS28E80特定功能的主要工具。
  • Raw 1 - Wire选项卡:提供了1 - Wire通信功能,可深入到比特级别,还包括功率传输和编程脉冲选项,允许用户手动创建超出Memory选项卡的通信序列,或与其他与DS9481R - 3C7 +适配器电气兼容的1 - Wire设备进行通信。
菜单功能
  • 文件菜单:可保存当前日志、查看日志文件或退出应用程序。
  • 设备菜单:提供1 - Wire事务所需的所有连接信息和设置,包括适配器端口、设备选择、速度选择和所选设备的ROM ID等。
  • 工具菜单:可自动保存数据日志,还能选择编程文件,方便用户将数据从文件加载到内存中。
  • 帮助菜单:提供关于软件的基本信息、日志路径和公司联系信息等。
硬件详细描述
RJ11引脚分配
DS9120Q +插座板和DS9481R - 3C7 + USB - 1 - Wire/iButton适配器上的RJ11引脚分配如下: 引脚编号 信号名称 描述
1 VCC 对于DS28E80未使用
2 VCC GND 对于DS28E80未使用
3 1W 1 - Wire数据
4 GND 1 - Wire接地参考
5 PULSE 对于DS28E80未使用
6 (Reserved) 对于DS28E80未使用
评估插座原理图和布局
文档中提供了DS9120Q +插座板的原理图和布局图,方便工程师进行硬件设计和调试。
驱动程序安装
安装Prolific设备驱动程序
如果Microsoft操作系统无法自动安装DS9481R - 3C7 +的设备驱动程序,可按以下步骤操作:
  1. 拔掉DS9481R - 3C7 +。
  2. 从http://files. maximintegrated.com/sia_bu/public/PL2303Prolific DriverInstaller.zip下载驱动文件。
  3. 解压下载的文件并运行以PL2303_Prolific_DriverInstaller开头的可执行文件,按照安装向导的指示完成PL - 2303 USB - 串口驱动程序的安装。
  4. 点击“Finish”按钮关闭安装程序。
  5. 将DS9481R - 3C7 +插入计算机的空闲USB端口,通过控制面板 → 系统硬件 → 设备管理器检查COM端口,确保驱动程序安装正确。
安装1 - Wire驱动程序
可从www.maximintegrated.com/1 - wiredrivers下载1 - Wire驱动程序软件包,按照提示完成安装。
安装Microsoft .NET Framework
DS28E80 EV套件软件需要Microsoft .NET Framework Version 3.5 SP1才能运行。可通过控制面板的“添加/删除程序”检查是否已安装,若未安装,可访问http://msdn.microsoft.com/en - us/ vstudio/aa496123获取安装说明和下载链接。
订购信息
DS28E80评估系统的订购型号为DS28E80EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
总结
DS28E80评估系统为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估DS28E80芯片的各项特性。通过详细的硬件和软件配置,以及清晰的操作指南,工程师可以轻松地进行芯片的测试和开发。你在使用DS28E80评估系统的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
