2SA2202 PNP双极晶体管:特性、参数与应用解析
在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们要探讨的是ON Semiconductor推出的2SA2202 PNP双极晶体管,它在多种应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:2SA2202-D.PDF
一、应用场景
2SA2202适用于多种电路设计,如DC / DC转换器、继电器驱动、灯驱动、电机驱动以及闪光灯等。这些应用场景都对晶体管的性能有一定要求,而2SA2202正好能满足这些需求。大家可以思考一下,在这些应用中,晶体管的哪些特性起到了关键作用呢?
二、产品特性
先进工艺
采用了FBET和MBIT工艺,这使得晶体管在性能上有了很大提升。先进的工艺是保证晶体管各项性能指标的基础,你知道这些工艺具体是如何影响晶体管性能的吗?
低饱和电压
具有低的集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)),这一特性在功率转换电路中非常重要,能够有效降低功耗,提高效率。
高功率耗散
允许较高的功率耗散,这意味着它能够承受较大的功率,适用于一些对功率要求较高的应用场景。
大电流容量
能够处理较大的电流,集电极电流(IC)可达 -2A,脉冲集电极电流(ICP)可达 -3A,满足了大电流应用的需求。
高速开关
具备高速开关特性,开关时间短,能够快速响应电路的变化,适用于对开关速度要求较高的电路。
三、规格参数
绝对最大额定值
在Ta = 25°C的条件下,各项参数的绝对最大额定值如下: Parameter Symbol Conditions Ratings Unit
Collector to Base Voltage VCBO -100 V
Collector to Emitter Voltage VCES -100 V
VCEO -100 V
Emitter to Base Voltage VEBO -7 V
Collector Current IC -2 A
Collector Current (Pulse) ICP -3 A
Base Current IB -400 mA
Collector Dissipation PC When mounted on ceramic substrate (250mm² × 0.8mm) 1.3 W
Tc = 25 °C 3.5 W
Junction Temperature Tj 150 °C
Storage Temperature Tstg -55 to +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,并且在推荐工作条件以上的功能操作并不被保证。长时间暴露在推荐工作条件以上的应力下可能会影响器件的可靠性。
电气特性
同样在Ta = 25°C的条件下,电气特性参数如下: Parameter Symbol Conditions Ratings Unit
min typ max
Collector Cutoff Current ICBO VCB = -80V, IE = 0A -1 μA
Emitter Cutoff Current IEBO VEB = -4V, IC = 0A -1 μA
DC Current Gain hFE VCE = -5V, IC = -100mA 200 400
Gain - Bandwidth Product fT VCE = -10V, IC = -500mA 300 MHz
Output Capacitance Cob VCB = -10V, f = 1MHz 23 pF
Collector to Emitter Saturation Voltage VCE(sat) IC = -1A, IB = -100mA -120 -240 mV
Base to Emitter Saturation Voltage VBE(sat) IC = -1A, IB = -100mA -0.85 -1.2 V
Collector to Base Breakdown Voltage V(BR)CBO IC = -10 μA, IE = 0A -100 V
Collector to Emitter Breakdown Voltage V(BR)CES IC = -100 μA, RBE = 0 Ω -100 V
V(BR)CEO IC = -1mA, RBE = ∞ -100 V
Emitter to Base Breakdown Voltage V(BR)EBO IE = -10 μA, IC = 0A -7 V
Turn - ON Time ton See specified Test Circuit. 40 ns
Storage Time tstg 600 ns
Fall Time tf 30 ns
这些电气特性参数是我们在设计电路时需要重点关注的,它们直接影响着晶体管在电路中的性能表现。
四、封装与订购信息
封装信息
该晶体管采用PCP封装,符合JEITA、JEDEC标准,对应型号为SC - 62、SOT - 89、TO - 243,最小包装数量为1000pcs/卷,包装类型为TD。
订购信息
Device Package Shipping memo
SA2202 - TD - E PCP 1,000pcs./reel Pb Free
五、注意事项
ON Semiconductor提醒我们,产品参数可能会发生变化,且“典型”参数在不同应用中会有所不同,实际性能也可能随时间变化。因此,所有工作参数,包括“典型”参数,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。此外,该产品不适合用于外科植入人体、支持或维持生命的系统等应用,如果买方将产品用于此类非预期或未经授权的应用,需承担相应责任。
总之,2SA2202 PNP双极晶体管凭借其出色的特性和丰富的参数,在电子设计中有着广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该晶体管,以达到最佳的设计效果。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
