在电子设计领域,晶体管作为基础元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天要给大家介绍的是ON Semiconductor推出的2SA2153 PNP双极晶体管,它在诸多方面展现出了独特的优势。
文件下载:2SA2153-D.PDF
2SA2153采用了MBIT工艺,这一工艺为晶体管带来了一系列优秀的电气性能。先进的制造工艺意味着更高的生产精度和更好的一致性,能有效提升产品的整体质量和可靠性。
低饱和电压是该晶体管的一大亮点。在实际应用中,低饱和电压可以降低功率损耗,提高能源利用效率,尤其适用于对功耗要求较高的电路设计。
大电流容量使得2SA2153能够承受较大的电流,适用于需要处理大电流的应用场景。而宽安全工作区则保证了晶体管在不同工作条件下的稳定性和可靠性,减少了因工作条件变化而导致的损坏风险。
在电压调节电路中,2SA2153可以精确地控制电压输出,确保电路中的电压稳定。其低饱和电压和大电流容量的特性,能够有效地减少电压调节过程中的功率损耗,提高电压调节的效率和精度。
作为继电器驱动器,2SA2153能够提供足够的驱动电流,确保继电器的可靠动作。同时,其宽安全工作区可以保证在继电器切换过程中,晶体管不会因过电流或过电压而损坏。
在照明电路中,2SA2153可以用来控制灯具的亮度和开关。低饱和电压特性使得在驱动灯具时能够减少能量损耗,提高灯具的发光效率。
广泛应用于各种电气设备中,为设备的稳定运行提供保障。其良好的电气性能和可靠性,能够适应不同电气设备的工作要求。
| 在Ta = 25°C的条件下,该晶体管有一系列的绝对最大额定值: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | -50 | V | |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | -50 | V | |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | -6 | V | |
| 集电极电流 | IC | -2 | A | |
| 集电极脉冲电流 | ICP | -4 | A | |
| 基极电流 | IB | -400 | mA | |
| 集电极耗散功率(陶瓷基板) | PC | 1.3(Ta = 25°C),3.5(Tc = 25°C) | W | |
| 结温 | Tj | 150 | °C | |
| 储存温度 | Tstg | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 在Ta = 25°C的条件下,其电气特性如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极截止电流 | ICBO | VCB = -40V,IE = 0A | - | - | -1 | μA | |
| 发射极截止电流 | IEBO | VEB = -4V,IC = 0A | - | - | -1 | μA | |
| 直流电流增益(IC = -100mA) | hFE1 | VCE = -2V | 200 | 560 | - | - | |
| 直流电流增益(IC = -1.5A) | hFE2 | VCE = -2V | - | 40 | - | - | |
| 增益 - 带宽积 | fT | VCE = -10V,IC = -300mA | - | 420 | - | MHz | |
| 输出电容 | Cob | VCB = -10V,f = 1MHz | - | 16 | - | pF | |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | VCE(sat) | IC = -1A,IB = -50mA | -0.2 | - | -0.4 | V | |
| 基极 - 发射极饱和电压 | VBE(sat) | IC = -1A,IB = -50mA | -0.9 | - | -1.2 | V | |
| 集电极 - 基极击穿电压 | V(BR)CBO | IC = -10μA,IE = 0A | - | - | -50 | V | |
| 集电极 - 发射极击穿电压 | V(BR)CEO | IC = -1mA,RBE = ∞ | - | - | -50 | V | |
| 发射极 - 基极击穿电压 | V(BR)EBO | IE = -10μA,IC = 0A | - | - | -6 | V | |
| 开启时间 | ton | 见指定测试电路 | - | - | 35 | ns | |
| 存储时间 | tstg | - | - | - | 200 | ns | |
| 下降时间 | tf | - | - | - | 24 | ns |
这里需要提醒大家,产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果工作条件不同,实际性能可能会有所差异。
| 2SA2153采用SOT - 89 / PCP - 1封装,具体订购信息如下: | 器件 | 标记 | 封装 | 包装数量 |
| 2SA2153 - TD - E | AZ | SOT - 89 / PCP - 1(无铅) | 1,000 / 卷带包装 |
对于卷带规格的详细信息,可参考相关的包装规格手册。
在实际的电子设计中,大家是否有遇到过因为晶体管参数选择不当而导致电路性能不佳的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。希望通过对2SA2153的介绍,能为大家在电子设计中提供一些参考和帮助。
