在电信和数据通信领域,高效的数据传输和处理是至关重要的。DS3112作为一款功能强大的T3/E3复用器与成帧器,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下DS3112的特点、功能以及应用场景。
文件下载:DS3112DK.pdf
DS3112 TEMPE(T3 E3 MultiPlexEr)设备既可以作为复用器,也可以作为T3/E3成帧器使用。作为复用器时,它有三种工作模式:M13(将28条T1线路复用为T3数据流)、E13(将16条E1线路复用为E3数据流)和G.747(将21条E1线路复用为T3数据流)。当作为独立的T3或E3成帧器时,复用器部分会被禁用,原始的T3/E3有效负载将从FRD输出并从FTD输入。
DS3112的引脚涵盖了CPU总线、T3/E3接收成帧器、T3/E3发送格式化器、低速(T1或E1)收发端口、高速(T3或E3)收发端口、JTAG测试端口以及电源、测试、复位和模式信号等多个方面。每个引脚都有其特定的功能,例如CPU总线相关引脚用于设备配置和状态信息获取,T3/E3相关引脚用于数据的收发和处理等。
可用于全局复位设备,上字节为只读,可用于确定芯片版本。
包括MC1、MC2和MC3寄存器,用于配置设备的各种功能,如零代码抑制、T3/E3非信道化模式、T3 C-Bit奇偶校验模式、错误计数器更新模式等。
包含事件状态位、告警状态位和实时状态位,可帮助主机快速定位设备状态变化,部分状态位可触发硬件中断。
包含工厂测试位,正常操作时应设置为零。
支持线路环回、诊断环回和有效负载环回,方便进行测试和故障排查。
T3/E3控制寄存器用于配置发送AIS、RAI、发送直通模式等功能;T3/E3错误插入控制寄存器可用于插入各种错误。
T3/E3状态寄存器可检测多种告警和事件,如LOS、LOF、AIS、RAI等,部分状态位可触发硬件中断。
包括双极性违规计数器、过多零计数器、帧错误计数器、T3奇偶校验位错误计数器、T3 C-Bit奇偶校验错误计数器和T3远端块错误或E3 RAI计数器,可帮助监测数据传输的质量。
可在发送和接收方向为T1和E1数据流生成告警指示信号(AIS)。
T2/E2控制寄存器用于配置发送RAI、AIS和生成帧丢失等功能。
T2/E2状态寄存器可检测LOF、AIS和RAI等告警,部分状态位可触发硬件中断。
可配置DS3112在T1或E1端口的发送或接收路径中生成AIS信号。
支持T1/E1线路环回和诊断环回,可通过控制寄存器进行配置。
可检测T1线路环回命令并生成该命令,通过相关寄存器进行控制和状态监测。
具备两个分插端口,可通过控制寄存器选择要分插的T1/E1端口。
可生成和检测多种模式,通过BERT控制寄存器和相关状态寄存器进行配置和监测。
复位后,接收HDLC控制器会清空接收FIFO并开始搜索新的HDLC数据包,进行零去填充、字节对齐和CRC检查等操作。
复位后,发送HDLC控制器会清空发送FIFO并发送中止信号,然后等待至少两个字节的数据后开始发送数据包,自动添加标志和CRC校验。
HDLC控制寄存器用于配置CRC生成、零填充、数据反转等功能,接收和发送FIFO寄存器用于数据的存储和传输。
HDLC状态寄存器可监测发送和接收的状态,部分状态位可触发硬件中断。
可检测和验证FEAC代码字,将其存储在接收FEAC FIFO中,通过状态寄存器进行监测。
可发送两个不同的FEAC代码字,通过控制寄存器进行配置。
支持标准指令代码,包含测试访问端口(TAP)、TAP控制器、指令寄存器、旁路寄存器、边界扫描寄存器和设备识别寄存器等,通过TAP控制器状态机进行操作。
包括绝对最大额定值、推荐DC工作条件和DC特性等,如电压范围、电源电流、引脚电容等。
涵盖低速(T1和E1)端口、高速(T3和E3)端口、成帧器(T3和E3)端口、CPU总线、JTAG测试端口接口以及复位和手动错误计数器/插入信号等的AC特性,如时钟周期、建立时间、保持时间等。
包括信道化T3/E3应用和非信道化双T3/E3应用,可用于广域网接入设备、PBX、接入集中器等多种设备。
详细介绍了M13、T2、M12、T3、E13、E2、E3、G.747等复用和成帧结构,包括帧结构、开销位分配、复用过程等。
DS3112是一款功能丰富、性能强大的T3/E3复用器与成帧器,具备多种复用模式、成帧功能、诊断能力和控制接口,可满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理配置DS3112的寄存器和引脚,以实现高效、稳定的数据传输和处理。你在使用DS3112的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
