在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的2SA1774G和S2SA1774G PNP晶体管,这两款晶体管专为通用放大器应用而设计,具有诸多出色特性。
文件下载:2SA1774-D.PDF
2SA1774G和S2SA1774G是PNP硅通用放大器晶体管,采用SC - 75/SOT - 416封装。这种封装专为低功率表面贴装应用而设计,非常适合对电路板空间要求较高的场景。
SC - 75/SOT - 416封装体积小巧,能够有效减少电路板占用空间,对于追求小型化设计的项目来说是一个重要优势。在如今电子产品不断向小型化、集成化发展的趋势下,这一特性显得尤为关键。
典型hFE值在210 - 460之间,高hFE值意味着晶体管具有较高的电流放大能力,能够在放大器电路中提供良好的增益性能,有助于提高电路的放大效果。
VCE(sat)小于0.5V,低饱和电压可以降低晶体管在饱和状态下的功耗,提高电路的效率,减少能量损耗。这对于电池供电的设备来说,能够有效延长电池续航时间。
提供8mm、7英寸/3000单位的卷带包装,方便自动化生产线上的贴片操作,提高生产效率。
带有“S”前缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的考虑,也满足了全球对电子产品环保要求的趋势。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | V(BR)CBO | -60 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | V(BR)CEO | -50 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | V(BR)EBO | -6.0 | Vdc |
| 集电极连续电流 | IC | -100 | mAdc |
在设计电路时,必须确保晶体管的工作参数不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 功耗(注1) | PD | 150 | mW |
| 结温 | TJ | 150 | °C |
| 储存温度范围 | Tstg | -55 ~ +150 | °C |
注1指出,器件需安装在FR - 4玻璃环氧印刷电路板上,并使用最小推荐焊盘尺寸。这是为了保证器件的散热性能,避免因过热而影响性能和寿命。
文档中列出了一系列电气特性参数,包括集电极 - 基极击穿电压、发射极 - 基极击穿电压、发射极 - 基极截止电流、集电极 - 发射极饱和电压、直流电流增益、过渡频率等。需要注意的是,产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,实际性能可能会有所不同。同时,对于一些参数的测试采用了脉冲测试,脉冲宽度 ≤300μs,占空比 ≤2%。
文档中提供了多个典型电气特性图表,如集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、基极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、直流电流增益与集电极电流的关系等。这些图表能够帮助工程师更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
SC - 75 - 3封装的尺寸为1.60x0.80x0.80,引脚间距为1.00P。文档详细列出了各个尺寸的最小值、标称值和最大值,并对尺寸标注和公差进行了说明,符合ASME Y14.5 - 2018标准。同时,还提供了不同引脚定义的样式,方便工程师根据具体需求进行选择。
| 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| 2SA1774G | SC - 75(无铅) | 3,000 / 卷带 |
| S2SA1774G | SC - 75(无铅) | 3,000 / 卷带 |
| 2SA1774T1G | SC - 75(无铅) | 3,000 / 卷带 |
如果需要了解卷带规格的详细信息,可参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
2SA1774G和S2SA1774G PNP晶体管凭借其节省空间、高增益、低饱和电压等特性,以及良好的环保性能和适用于汽车级应用的特点,成为通用放大器应用的理想选择。电子工程师在进行电路设计时,可以根据这些特性和参数,结合具体的应用需求,合理选择和使用这两款晶体管,以实现高效、可靠的电路设计。你在使用这类晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
