机载设备雷电试验:为航空电子设备穿上“电磁护甲”
机载设备雷电试验是航空器适航认证(如中国 CAAC、美国 FAA、欧洲 EASA)中的强制性电磁环境试验项目,旨在验证飞机及其系统在遭遇雷击或雷电感应时仍能保持安全运行或“失效安全”的能力。由于现代飞机大量采用复合材料和高度集成的电子系统,雷电防护设计与试验尤为重要。
机载设备雷电试验是确保飞机在雷电环境下的安全性与可靠性的关键测试,主要依据国际标准如RTCA/DO-160G《机载设备的环境条件和试验程序》及相关国内标准(如GJB8848、HB 6167.24等)进行,分为直接雷击试验和间接雷击试验两大类。
试验目的
1. 验证防护设计:确保飞机结构和电子系统能承受雷击电流(峰值可达200kA)而不引发灾难性后果。
2. 符合适航标准:满足FAA(FAR-25)、EASA(CS-25)等法规要求,如§25.581条款,确保飞机在雷电天气下的飞行安全。
3. 风险评估:识别燃油系统、航电设备、复合材料结构等雷击高风险区域,评估其抗雷击能力。
4. 故障预防:通过模拟雷击识别潜在设计弱点,改进防护措施,防止电气系统故障或结构损坏。
主要试验类型 >
01
直接雷击试验(DO-160G Section 23)
模拟场景:模拟雷电直接击中飞机时对结构和系统的冲击,重点关注雷击附着点(如机翼尖端、垂尾、雷达罩等突出部位)。
测试内容
- 结构损伤评估:通过注入200kA脉冲电流,检测蒙皮烧蚀、复合材料碳化(铝蒙皮烧蚀阈值约30000℃)。
- 燃油系统安全测试:验证油箱盖密封性(耐温≥200℃)、静电消散能力(电荷密度≤5μC/m²)。
- 外部设备测试:对航行灯、天线、空速管等外部安装设备进行直接效应测试。
02
间接雷击试验(DO-160G Section 22:雷电感应瞬变敏感度)
模拟场景:模拟雷击产生的电磁场对飞机电子设备和通信系统的干扰,评估电磁防护能力。
测试内容
- 瞬态感应测试:向线缆注入辐射场强(如418V/m),检测航电设备抗浪涌能力(耐受5000V脉冲)。
- 电磁兼容(EMC)测试:通过射频敏感度、电源线传导敏感度等测试,确保设备在雷电电磁环境中功能正常。
- 多脉冲群/多次脉冲测试:模拟外部闪电多脉冲波形对飞机配线的影响,验证设备在复杂瞬态环境下的稳定性。
雷电感应瞬态敏感度试验(间接效应)
这是机载设备雷电试验中最核心、最常见的部分,专门考核设备能否承受雷击时电缆中感应出的瞬态电压/电流。
核心试验方法
根据DO-160G第22章,间接效应试验主要有三种方法:
01
插脚注入试验
在设备连接器引脚上直接施加瞬态波形,考核设备内部电路的耐压能力。
- 适用场景:验证设备是否能承受雷电瞬态电压而不损坏
- 测试特点:设备通常保持通电,模拟正常工作状态下的干扰响应
- 波形分类:分为波形组A和B,对应不同的瞬态能量等级
02
电缆束感应试验
通过专用的注入探头,将瞬态波形感应耦合到连接设备的电缆束上。
- 适用场景:考核电缆中感应的瞬态电压是否会干扰设备正常运行
- 测试原理:注入探头环绕电缆,产生电磁场耦合瞬态能量
- 波形分类:波形组C-K,覆盖单脉冲、多脉冲等多种类型
03
对地注入试验
在设备的“地”与参考地之间施加瞬态波形,模拟地电位反击效应。
- 适用场景:考核接地系统在雷击时的瞬态响应
- 波形分类:波形组L、M等
机载设备雷电试验
所需设备一核心试验设备
01
雷电瞬态发生器
•功能:产生符合 DO-160G 标准规定的多种雷电波形(Waveform 1~5B)。
关键参数
•输出电流:最高可达 ±2000 A(如 Waveform 5B)
•输出电压:最高 ±6000 V
•上升时间:0.5 μs ~ 10 μs(依波形而定)
•能量存储:大容量电容组(数千焦耳)
02
耦合/去耦网络
功能
•将雷电瞬态耦合到被测设备的电源线或信号线上;
•隔离试验发生器与供电系统,防止反向干扰。
类型
•电源线 CDN(AC/DC,如 115V/400Hz、28V DC)
•信号线 CDN(ARINC429、RS422、离散量等)
•要求:需匹配被测线缆类型和阻抗,符合 DO-160G 图22-3~22-7 推荐电路。
03
电流注入探头
•用途:用于电缆束激励试验,在不直接接触导线的情况下,通过磁耦合将大电流瞬态注入整束线缆。
特点
•开合式铁氧体或空心线圈结构
•支持高频大电流(如 100 A–1500 A 峰值)
•频宽覆盖雷电频谱(kHz ~ MHz)
•标准参考:DO-160G Figure 22-10
04
脉冲电流监测系统
组成
•高频电流互感器(CT)或 Rogowski 线圈
•高压差分探头(用于电压监测)
•高速示波器(带宽 ≥ 500 MHz,采样率 ≥ 2 GS/s)
•作用:实时捕获注入的瞬态波形,验证是否符合标准波形容差(如峰值、上升时间、半峰值时间)。
二辅助与支持设备
05
被测设备支撑系统
•仿真负载/接口箱:模拟真实飞机接口(如模拟发动机控制器、航电总线终端)
•线缆模拟装置:按实际飞机布线长度和类型布置线束(影响感应特性)
06
屏蔽试验室(可选但推荐)
作用
•防止雷电试验产生的强电磁干扰影响其他设备;
•提高测量信噪比;
•满足电磁兼容(EMC)实验室认证要求(如 CNAS、NVLAP)。
•配置:铜网或钢板屏蔽室,配备滤波电源和光纤数据传输。
07
安全与保护系统
•紧急停机按钮
•过流/过压保护电路
•接地系统(低阻抗安全地,<1 Ω)
•气体/烟雾报警(防设备过热起火)
08
数据采集与监控系统
•多通道数据记录仪或 上位机软件
•实时监测被测设备状态(如通信是否中断、电源是否跌落、输出是否异常)
•支持自动判据评估(Class A/B/C/D)
机载设备雷电试验具体实施步骤一试验前准备
01明确试验要求
•确定设备安装区域(Zone 1/2/3)→ 决定试验等级
•确定设备关键性 → 确定性能判据(Class A/B/C/D,通常要求 A 或 B)
•确认适用波形(Waveform 1~5B)及注入端口(电源、信号、控制线等)
雷电
依据文件
•RTCA/DO-160G Section 22
•飞机制造商技术规范
•项目《电磁环境控制大纲》(EMECD)
02制定试验大纲
雷电
内容包括
•被测设备(EUT)型号、版本、配置
•所有外部接口清单(含线缆类型、长度、屏蔽方式)
•每个端口对应的试验波形、极性、次数、判据
•监测参数(如电压、通信状态、输出信号)
•安全与应急措施
试验大纲需经客户或适航代表批准。
03搭建试验环境
•将 EUT 安装在非导电测试台上(模拟机上安装)
•布置线缆:按实际飞机布线方式(长度、走向、接地),典型长度 1~5 米
•连接辅助设备(如仿真负载、总线监控器)
•接地系统:EUT 机壳、试验发生器、CDN 共用低阻抗参考地(<0.1 Ω)
二设备校准与预检查
04校准雷电发生器输出波形
•在开路/短路条件下,用高压探头和电流互感器测量输出:
•峰值(±5% 容差)
•波前时间(如 Waveform 5B:6.4 μs ±20%)
•半峰值时间(如 69 μs ±20%)
•保存校准波形截图,作为试验记录附件
未通过波形校准不得进行正式试验。
05功能基线测试
•在未施加雷电瞬态时,验证 EUT 正常工作:
•电源稳定
•通信正常(如 ARINC429、CAN)
•输出信号符合规格
•记录所有监测参数作为“基准状态”
三正式试验执行
06逐端口进行引脚注入试验
对每个需测试的外部接口(如 28V DC 电源、RS422 信号线):
a)连接CDN或直接注入
•电源线:通过 CDN 注入,隔离供电系统
•信号线:若可断开,可直接串联注入;否则使用 容性/感性耦合
b)设置试验参数
•波形类型
•极性:先正后负(或按规范要求)
•脉冲次数:通常 5 次正 + 5 次负,间隔 ≥1 秒
•多脉冲序列(如适用):模拟多次回击(10 脉冲组)
c)施加瞬态并实时监测
•触发雷电发生器
同步记录
•注入波形(电流/电压)
•EUT 电源轨波动
•数字通信是否中断
•关键输出是否超差
•是否重启或锁死
d)功能评估
•试验期间及结束后 5 秒内,判断是否满足预定判据(如 Class A:无任何异常)
对每个端口重复上述过程。
07电缆束激励试验(如适用)
若设备线缆为屏蔽多芯电缆且无法引脚注入:
a){ 布置线缆束 }
•将 EUT 所有线缆捆扎成束(直径 ≤5 cm)
•平行放置于电流注入探头中
b){ 注入大电流瞬态 }
•通过探头向辅助驱动线圈注入 Waveform 3/4/5 等
•在 EUT 线缆中感应共模电压(可达数百伏)
c){ 监测EUT响应 }
•同步记录功能状态,评估是否满足判据
四试验后处理
08功能恢复验证
•试验全部完成后,再次运行 EUT 全功能测试
•确认无永久性损伤(如元器件烧毁、存储器损坏)
•对比 pre-test 与 post-test 数据,确认一致性
09数据整理与报告编制
试验报告应包含:
•试验依据标准(DO-160G Sec.22)
•EUT 描述与配置
•试验配置照片/示意图
•每个端口的注入参数与波形截图
•实时监测数据(表格或曲线)
•异常事件记录(如有)
•结论:是否通过(Pass/Fail)及满足的判据等级
报告需由授权工程师签字,作为适航审定支持文件。
五典型注意事项
•极性顺序:通常先正后负,避免累积效应掩盖问题
•接地一致性:所有设备共地,防止地电位差引入干扰
•线缆代表性:必须模拟真实安装,否则结果无效
•重复性:若某次出现临界失效,应重复验证
•安全第一:高压大电流操作需双人监护,佩戴防护装备
雷电防护设计要点
根据航空电子设备雷电防护研究,有效通过雷电试验的设计要点包括:
01分级防护策略
一级防护:压敏电阻、气体放电管、TVS管,吸收大部分瞬态能量;
二级防护:共模扼流圈、滤波电容,滤除残余干扰;
三级防护:PCB布局优化,减少干扰耦合路径。
02接地与屏蔽设计
- 设备外壳与飞机结构保持良好的搭接,为雷电流提供低阻抗泄放路径
- 信号线、电源线应采用屏蔽线缆,屏蔽层360°端接
- 机箱接缝处应保证导电连续性
03电路级防护
在I/O端口、电源入口处加装瞬态抑制器件。常见的防护器件包括:
- 双向TVS管:响应速度快(纳秒级),适用于信号线保护
- 气体放电管(GDT):通流量大,适用于电源线初级保护
- 浪涌抑制模块:集成多种防护器件,提供完整解决方案
常用测试标准
• 民用/国际标准:RTCA DO-160G Section 22、EUROCAE ED-14、SAE ARP 5416、FAA AC 20-136。
• 国军标:GJB 8848-2016《系统电磁兼容性要求》、GJB 3567、GJB 1389A。
机载设备雷电试验,是确保飞行安全不可或缺的“电磁防护认证”。它通过HB 6167.24/25及DO-160G第22/23章等严格标准,从直接效应和间接效应两个维度,全面考核设备在雷击环境中的生存能力。
随着国产民机和无人机的快速发展,对雷电试验的需求日益增长。如今,中国已建立起与国际标准接轨、拥有自主能力的雷电试验体系,为国产品牌逐梦蓝天提供了坚实的技术支撑。
