在电子工程领域,设计套件是工程师们进行产品开发和测试的重要工具。DS26504DK作为一款针对DS26504 T1/E1/J1/64K/8KCC BITS元素的评估板,为工程师们提供了便捷的开发环境。本文将详细介绍DS26504DK的特点、组件、操作以及相关的技术信息,帮助工程师们更好地了解和使用这款设计套件。
文件下载:DS26504DK.pdf
DS26504DK是一款易于使用的评估板,用于评估DS26504 T1/E1/J1/64K/8KCC BITS元素。它可以作为一个独立的设计套件使用,板上集成了DS26504 BITS元素、变压器、终端电阻、基于FPGA的配置开关和网络连接器。通过Dallas的ChipView软件,工程师可以在基于Windows的PC上通过点选操作访问配置和状态寄存器。板上的LED指示灯可以显示接收信号丢失、中断状态以及多种时钟和信号路由配置。
DS26504DK设计套件包含以下内容:
DS26504DK是用于DS26504的独立设计套件,其型号为DS26504DK。
通过消除首次通过原型设计,加快新设计的开发速度。它能够快速演示DS26504 BITS元素的关键功能,让工程师们能够更快地验证设计思路。
套件中包含DS26504 BITS元素、变压器、BNC和RJ48网络连接器以及终端无源元件。其中,BNC连接适用于75Ω E1,Bantam和RJ48连接器适用于120Ω E1和100Ω T1,方便工程师进行不同类型的信号连接。
可以直接与基于Windows的计算机进行接口连接,ChipView软件提供了点选式访问DS26504寄存器集的功能。通过软件控制(寄存器映射)的配置开关,便于进行时钟和信号路由的配置。
所有设备侧成帧器引脚都易于访问,方便连接外部数据源/接收器。LED指示灯可以显示信号丢失、中断状态以及多种时钟和信号路由配置,同时,易于阅读的丝印标签可以识别所有连接器、跳线和LED相关的信号。
| DS26504DK评估板上包含了多种电子元件,以下是部分主要组件的信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION | SUPPLIER | PART |
| C1, C4, C23, C51, C53 | 5 | 10 μF 20%, 10V陶瓷电容器 (1206) | Panasonic | ECJ - 3YB1A106M | |
| C2–C3, C6–C9, C11, C12, C14, C15, C17, C18, C20, C21, C25–C30, C32, C33, C35, C36, C38, C45–C50, C52, C54, C55, C57–C60, C62, C63, C68 | 41 | 1 μF 10%, 16V陶瓷电容器 (1206) | Panasonic | ECJ - 3YB1C105K | |
| D1 | 1 | 1A 50V通用硅二极管 | General Semiconductor | 1N4001 | |
| DS1, DS2, DS6–DS9 | 6 | 红色LED,SMD | Panasonic | LN1251C | |
| J1 | 1 | 插座,香蕉插头,水平,黑色 | Mouser Electronics | 164 - 6218 | |
| U7 | 1 | 64引脚LQFP T1/E1/J1 BITS元素 (0°C to +70°C) | Dallas Semiconductor | DS26504L |
设计套件的勘误涉及两种不同的PC板版本:DS26502DK01A0和DS26502DK01B0。PC板版本代码位于板的右下角。
RJ45连接器J4未使用标准引脚编号连接到变压器,为避免混淆,该连接器未进行焊接,原理图已更新且正确。
从程序菜单中启动名为ChipView.exe的主机应用程序。如果使用默认安装选项,可以点击Windows工具栏上的“开始”按钮,选择“程序” -> “ChipView” -> “ChipView”来运行该应用程序。
上电后,RLOS和RLOF LED(红色)将点亮,INT LED(红色)将不点亮,状态LED(DS10红/绿双色)将显示绿色。
| 设备地址空间(DS26504和FPGA)从0x81000000开始,以下是设备地址映射表: | OFFSET | DEVICE | DESCRIPTION |
| 0x0000 to 0x0030 | FPGA | 板识别和时钟/信号路由 | |
| 0x8000 to 0x80ff | DS26504 T1/E1/J1 BITS元素 | DS26504 T1/E1/J1 BITS元素 |
FPGA寄存器分为ID寄存器、状态寄存器和控制寄存器,以下是部分寄存器的信息:
BUSMO:DS26504总线模式,偏移量为0x0011。该寄存器的值由DS26504引脚的电平推导得出,包含LevCPHA、HW、SPI等位,用于表示DS26504的不同工作模式。
FPGA寄存器集包括电平设置和时钟复用两种类型的寄存器。其中,有10个寄存器用于在硬件模式下进行三态和电平控制设置,这些电平设置寄存器仅在DS26504处于硬件模式(BIS1:0 = 11)时有效,在非硬件模式下,受电平寄存器影响的FPGA引脚将自动处于三态或承担其他功能。例如:
DS26504DK设计套件为工程师们提供了一个全面且便捷的平台,用于开发和测试DS26504 T1/E1/J1/64K/8KCC BITS元素。其丰富的组件、便捷的软件控制以及详细的文档资料,使得工程师们能够更快地进行新设计的开发和验证。不过,在使用过程中需要注意勘误信息,确保电路板的正确使用。希望本文能够帮助工程师们更好地了解和使用DS26504DK设计套件,你在使用过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
