AD2710/AD2712:超高精度电压参考系列的卓越之选
在电子设计领域,高精度电压参考源是许多应用的关键组件。AD2710/AD2712 ±10.000 Volt 超高精度参考系列产品,凭借其出色的性能,为工程师们提供了可靠的解决方案。
文件下载:DS2710EVKIT+.pdf
产品特性
高精度与稳定性
AD2710/AD2712 采用激光微调技术,实现了 10.000V ± 1.0mV 的高精度输出。其低温度系数(L 级为 1ppm/°C)和优秀的长期稳定性(25ppm/1000 小时),确保了在不同环境温度下输出电压的精准度。这对于那些对电压精度要求极高的应用,如高精度数据采集系统、测试测量设备等,无疑是至关重要的。
输出能力与保护
该系列产品具备 5mA 的输出电流能力,能够满足多种负载的需求。同时,它还具有短路保护功能,提高了系统的可靠性。而且,产品无需加热器,降低了功耗和设计复杂度。
小型封装
采用标准的 14 引脚 DIP 封装,尺寸小巧,便于在电路板上布局,适合对空间要求较高的应用场景。
产品描述
AD2710/AD2712 是混合电压参考源,能在 13.5 至 16.5 伏的非稳压输入电压下提供精确的 10.000V 输出。通过有源激光微调技术,不仅调整了 +25°C 时的初始误差,还优化了温度系数,从而实现了超高精度的性能,这在以往只有通过恒温调节模块才能达到。AD2710L 和 AD2712L 的 1.0mV 最大初始误差和 1ppm/°C 保证的最大温度系数,在不使用恒温箱或加热基板进行温度调节的情况下,提供了最佳的性能组合。
产品亮点
高精度无需外部组件
有源激光对初始精度和温度系数的微调,使得产品在温度范围内无需外部组件即可实现高精度。AD2710 在 25°C 时,无需外部调整,与 10.000 伏的最大偏差仅为 ±1.00mV。
广泛的应用适用性
AD2710 和 AD2712 非常适合各种需要精确、稳定参考源的应用,如数据转换器、测试测量系统和校准标准等。
无需温控烤箱
通过精心设计和严格控制制造过程,AD2710 系列产品无需温度控制烤箱即可提供稳定的性能,降低了成本和系统复杂度。
高性能封装
先进的多层集成陶瓷封装不仅提供了卓越的电气性能,还具有固有的高可靠性。
技术规格
绝对最大额定值
输入电压(适用电源)为 ±18V,功率耗散在 +25°C 时为 300mW(部分型号为 450mW),工作温度范围为 0 至 +70°C,存储温度范围为 -55°C 至 +100°C,引脚温度(焊接,20s)为 +260°C,具备连续短路保护(接地)。
输出电压误差
在 +25°C 时,输出电压误差最大为 ±1.0mV。
输出电压温度系数
不同温度区间的温度系数有所不同,如 AD2710LN 和 AD2712LN 在 +15°C 至 +25°C 温度范围内,输出保证最大温度系数为 ±2ppm/°C。
其他规格
包括线路调整率、输出电流、输入电压工作范围、静态电源电流、噪声、长期稳定性、外部微调范围等都有明确的指标。
应用案例
作为 DAC 参考
数字 - 模拟转换器(DAC)需要参考源来确定满量程输出范围,而 AD2710 可作为高精度的外部参考源。以 AD566A 高速 12 位 DAC 为例,使用 AD2710LN 参考源,在室温下对 DAC 比例因子进行初始校准后,可在 +15°C 至 +70°C 温度范围内保持 12 位绝对精度。此外,通过与另一个 DAC(如 AD559)结合使用,还可以扩展分辨率至 16 位。
高分辨率模数转换
AD2710 非常适合系统和仪器级的模数转换器(ADC)参考需求。以 AD7555 4 1/2 位 ADC 子系统为例,使用 AD2710L 参考源和中等精度的外部放大器,可实现 1.2ppm/°C 的总比例因子漂移,在 +15°C 至 +45°C 范围内,满量程漂移小于 ±10 计数(±200,000 范围内),在 4 1/2 位模式下漂移小于 1 计数。
总结
AD2710/AD2712 超高精度参考系列产品以其高精度、稳定性和广泛的适用性,为电子工程师在设计高精度电路时提供了可靠的选择。无论是在数据采集、测试测量还是其他对电压精度要求较高的应用中,都能发挥重要作用。你在实际设计中是否遇到过对高精度电压参考源的需求呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
