DS3170DK:DS3/E3单芯片收发器设计套件的全面解析
一、引言
在通信设备的研发过程中,高效且稳定的单芯片收发器设计套件至关重要。DS3170DK作为一款专门为DS3170 DS3/E3单芯片收发器打造的设计套件,为工程师们提供了一个便捷且功能强大的开发平台。本文将对DS3170DK进行详细介绍,包括其基本信息、硬件与软件配置等方面,帮助工程师更好地了解和使用该套件。
文件下载:DS3170DK.pdf
二、DS3170DK概述
2.1 基本描述
DS3170DK是一个完全集成的设计套件,用于评估DS3170 DS3/E3单芯片收发器(SCT)的所有操作模式。该套件包含了评估所需的所有必要电路,并且板载了一个微处理器,可运行实时代码以进一步评估器件。
2.2 套件内容
  • DS3170DK板:核心硬件部分,集成了各种电路和元件。
  • 软件及文件:可从官网下载ChipView软件、DS3170DK.DEF定义文件和DS3170DK数据手册。
2.3 订购信息
PART DESCRIPTION
DS3170DK Design Kit for the DS3170 DS3/E3 Single-Chip Transceiver
三、DS3170DK特性
3.1 加速新设计
通过消除首次原型设计,加快了新设计的开发速度,让工程师能够更快速地验证和实现新的设计方案。
3.2 展示关键功能
能够演示DS3170 DS3/E3单芯片收发器的关键功能,帮助工程师深入了解该芯片的性能和特点。
3.3 丰富的组件
套件中包含DS3170单芯片收发器、变压器、75Ω BNC和终端无源元件,为设计提供了完整的解决方案。
3.4 良好的兼容性
可与任何带有RS - 232串行接口的PC进行接口连接,方便进行数据传输和调试。
3.5 可视化操作
基于Windows的高级软件提供了对所有寄存器的可视化访问,使工程师能够直观地进行配置和监控。
3.6 软件控制配置
软件控制的(寄存器)映射配置开关便于实现实时时钟和信号路由,提高了设计的灵活性。
3.7 精确测试点
所有时钟和信号都设有精确的测试点,方便工程师进行测试和调试。
3.8 稳定时钟生成
板载DS3和E3晶体振荡器,可实现稳定的时钟生成,确保系统的稳定性。
3.9 清晰标识
易于阅读的丝印标签标识了所有连接器、跳线和LED相关的信号,方便工程师进行操作和识别。
四、组件列表
DS3170DK包含了众多的电子元件,以下是部分关键元件的列表: DESIGNATION QTY DESCRIPTION SUPPLIER PART NUMBER
C1 - C76 不同数量 各种电容,包括陶瓷电容、钽电容等 不同供应商 不同型号
D1 - D2 2 1A 50V通用硅二极管 General Semiconductor 1N4001
DS1 - DS19 不同数量 绿色和红色LED Panasonic LN1351C、LN1251C
J1 - J9 不同数量 各种连接器,如香蕉插头插座、DB9直角连接器等 不同供应商 不同型号
JP1 - JP8 不同数量 各种跳线和连接器 Samtec 不同型号
L1 1 1.0µH 20% 2引脚表面贴装电感器 Coiltronics UP1B - 1R0
U1 - U24 不同数量 各种集成电路,如微控制器、FPGA、SRAM等 不同供应商 不同型号
X1 1 8.0MHz低剖面晶体 Dove Electronic EC1 - 8.000M
Y1 - Y3 3 不同频率的晶体振荡器 SaRonix 不同型号
五、硬件配置
5.1 快速启动(硬件设置)
  • 电源设置:对于单电源操作,短接跳线JP1 - JP3,将DS3170的VDD连接到板载VCC。
  • 模式选择:确保选择“PROGRAM FLASH MICRO”(SW6),且DS3不应点亮。
  • 参考时钟连接:根据应用需求,通过短接J6上的REFCLK信号到相应的信号输入来配置参考时钟,具体配置如下表所示: REFERENCE CLOCK DESCRIPTION
    GND 短接J6.1和J6.2引脚,打开J6上的其他所有引脚。
    BNC Input 短接J6.3和J6.4引脚,打开J6上的其他所有引脚。
    STS1 OSC 短接J6.5和J6.6引脚,打开J6上的其他所有引脚。
    E3 OSC 短接J6.7和J6.8引脚,打开J6上的其他所有引脚。
    T3 OSC 短接J6.9和J6.10引脚,打开J6上的其他所有引脚。
  • 串口连接:将DS3170DK的J2通过串口电缆连接到PC。
  • 电源供应:向标记为GND和VCC_3.3V的香蕉插头插座提供3.3V电源。
5.2 JTAG配置
JTAG链由J4、JP4和JP5控制,根据不同的功能需求,如对内部微控制器闪存进行编程或执行边界扫描操作,可以对这三个连接器进行配置。一般情况下,设置完整的JTAG链的步骤如下:
  • 连接JTDI到JP4.1
  • 连接JTDO到JP4.3
  • 连接JTMS到JP4.10
  • 连接JCLK到JP4.5
  • 连接J4.1到J4.2
  • 连接J4.3到J4.4
  • 连接JP5.1到JP5.2
5.3 地址/数据总线连接器
DS3170DK有一个连接器(J3)用于监控设计套件的所有本地总线活动。所有信号可以用高阻抗探头捕获,并在示波器或逻辑分析仪上显示。需要注意的是,如果FPGA_ENABLE(SW3.3)为逻辑0,板载微控制器将不再向本地总线驱动任何数据,此时用户可以将DS3170的本地总线连接到另一个系统而无需对硬件进行任何修改。具体的引脚信息如下表所示: PIN NUM NAME PIN DESCRIPTION PIN NUM NAME PIN DESCRIPTION
1 A0 Local Address Bit 0 2 D0 Local Data Bit 0
3 A1 Local Address Bit 1 4 D1 Local Data Bit 1
5.4 高阻抗和补偿测试点
该板上所有时钟和数据线的测试点都具有独特的设计,每个测试点都有一个相对高阻抗的引脚和一个补偿引脚。补偿引脚是一个(20:1)分压器的一部分,当与示波器的标准50Ω负载一起使用时,可以提供非常干净的信号。在进行关键的时序和转换速率测量时,补偿测试点非常有用。
5.5 通用输入/输出(GPIO)
DS3170 SCT有一个8位端口,可以配置为通用I/O、特定警报、TEMI输入或PMU输入。每个GPIO引脚有两种输入类型和一个LED,方便识别引脚状态。
  • 8位开关(SW4):每个引脚对应GPIO中的一位。当开关处于“On”位置时,开关引脚接地,为端口提供逻辑0;当开关处于“Off”位置时,开关引脚浮空至VDD,为端口提供逻辑1。
  • 10引脚头(J7):可以作为GPIO端口的监控引脚或输入激励。需要注意的是,如果计划将某个位驱动为非GND值,SW4中的相应GPIO位必须处于“Off”位置。
5.6 TEMI和PMU输入
GPIO Bit 6和GPIO Bit 8可以分别配置为TEMI和PMU输入。可以使用按钮(SW5)和3位置跳线(JP6)为这些输入提供无毛刺的输入。使用时,必须将SW4中相应的开关置于“Off”位置。具体配置如下表所示: SIGNAL NAME SETUP PROCEDURE
TEMI Set SW4.6 to the “Off” position,Short (Jumper) JP6.3 and JP2
PMU Set SW4.8 to the “Off” position,Short (Jumper) JP6.1 and JP2
5.7 用户输入开关(SW3)
SW3是一个8引脚DIP开关,用于控制板载微控制器和两个板载FPGA的功能,并为用户程序提供一些通用输入。具体功能如下表所示: PIN NAME FUNCTION
1 FPGA INPUT 1 通用输入引脚,可用于用户程序,当FPGA ENABLE为逻辑0时无效。
2 FPGA INPUT 2 通用输入引脚,可用于用户程序,当FPGA ENABLE为逻辑0时无效。
3 FPGA ENABLE 控制通用FPGA(U3)的使能,为逻辑1时FPGA启用,为逻辑0时FPGA禁用。
4 DATA BUS SELECT 选择DS3170和端口FPGA使用的总线宽度,当FPGA ENABLE为逻辑0时无效。
5 BOOT SEL 控制板载微控制器的固件加载源,为逻辑1时从外部源加载,为逻辑0时从内部闪存加载。
6 KIT 未在Dallas Semiconductor提供的固件中实现,可用于用户程序。
7 USER INPUT 1 通用FPGA(U3)的输入/输出引脚,有LED跟踪信号值,当FPGA ENABLE为逻辑0时无效。
8 USER INPUT 2 通用FPGA(U3)的输入/输出引脚,有LED跟踪信号值,当FPGA ENABLE为逻辑0时无效。
六、软件配置
6.1 快速启动(软件 - ChipView)
  • 完成快速启动(硬件设置)步骤。
  • 加载ChipView软件。
  • 选择COM端口。
  • 选择寄存器视图。
  • 从程序菜单中启动名为ChipView.EXE的主机应用程序。如果使用默认安装选项,可点击Windows工具栏上的“开始”按钮,选择“程序” -> “ChipView” -> “ChipView”。
  • 加载DS3170DK.DEF文件。
  • 确保所有寄存器设置正确,以实现DS3170DK的所需功能。如有关于设备功能的问题,可参考DS3170数据手册。
6.2 内存映射
板载微控制器被配置为从0x81000000开始用户地址空间。所有设备寄存器可以使用基于主机的用户界面软件ChipView.EXE轻松修改。具体的相对地址映射如下表所示: REF DES DEVICE OFFSET
U3 General - purpose FPGA 0x0000
U6 FPGA Tx/Rx clock, data switch/mux 0x1000
U7 DS3170 DS3/E3 single - chip transceiver 0x2000
6.3 寄存器配置
6.3.1 ID寄存器
  • BID:板ID,偏移量为0x0000,只读,值为0xD。
  • XBIDH:扩展板ID高半字节,偏移量为0x0002,只读,值为0x00。
  • XBIDM:扩展板ID中间半字节,偏移量为0x0003,只读,值为0x07。
  • XBIDL:扩展板ID低半字节,偏移量为0x0004,只读,值为0x00。
  • BREV:板制造修订版,偏移量为0x0005,只读,显示当前制造修订版。
  • AREV:板组装修订版,偏移量为0x0006,只读,显示当前组装修订版。
  • PREV:PLD修订版,偏移量为0x0007,只读,显示当前PLD固件修订版。
6.3.2 控制寄存器
  • CTRL1:控制寄存器1,偏移量为0x0008,各位功能如下: Bit # 7 6 5 4 3 2 1 0
    Name SPI_CPOL SPI_CPHA SPI_SWAP SPI HIZ WIDTH MOT MUX
    Default 0 0 0 0 1 0 0 0
  • CTRL2:控制寄存器2 - 线路IO,偏移量为0x0009,用于控制RNEG和RPOS信号的源。
  • CTRL3:控制寄存器3 - 线路RCLK,偏移量为0x000A,用于控制RLCLK信号的源。
  • CTRL4:控制寄存器4 - 开销接口,偏移量为0x000B,用于控制TOHEN和TOH信号的源。
  • CTRL5:控制寄存器5 - 串行数据开销接口,偏移量为0x000C,用于控制TSER信号的源。
  • CTRL6:控制寄存器6 - 串行数据开销接口,偏移量为0x000D,用于控制TSOFI和TCLKI信号的源。
七、总结
DS3170DK设计套件为DS3170 DS3/E3单芯片收发器的开发提供了一个全面且便捷的平台。通过丰富的硬件组件和灵活的软件配置,工程师可以快速进行新设计的验证和开发。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对硬件和软件进行调整,以实现最佳的性能和功能。同时,对于DS3170DK的使用,建议工程师仔细阅读相关的数据手册和文档,以确保正确的配置和操作。你在使用DS3170DK的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
