DS3184DK:DS3/E3/STS - 1 四通道 ATM/分组物理层演示套件深度解析
在通信设备设计与测试的领域中,一款功能强大且易于使用的演示套件能为工程师们带来极大的便利。DS3184DK 就是这样一款专门为 DS3184 设计的演示套件,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:DS3184DK.pdf
一、套件概述
DS3184DK 是一款易于使用的演示套件,旨在展示 DS3184 的发射和接收能力。其表面贴装的 DS3184 以及精心布局的模拟信号走线,确保了最大的信号完整性。板载与 Dallas 8051 兼容的微控制器和配套软件,让用户可以通过个人计算机轻松实现对配置和状态寄存器的“点按式”访问。此外,板上的通用 LED 可方便地配置为指示所有四个端口的各种报警状态。
二、套件内容
- DS3184DK 电路板:核心部件,集成了各种电子元件,实现对 DS3184 的功能演示。
- CD - ROM:包含相关软件和文件。
- ChipView 软件:用于与 DS3184 进行交互,实现寄存器的读写操作。
- DS3184 定义文件:为软件操作提供必要的定义信息。
- DS3184DK 数据手册和 DS3184 数据手册:详细介绍了套件和芯片的技术参数和使用方法。
三、套件特性
- 信号完整性:焊接的 DS3184 以及精心设计的模拟信号路径布局,确保了最佳的信号完整性。
- 丰富的接口:四个线路接口单元(LIU)均配备 BNC 连接器、变压器和端接无源元件;还设有设备侧连接器,可用于外部数据源/接收器或系统侧环回。
- 时钟支持:板载 DS3、E3 和 STS - 1 晶体振荡器,为系统提供稳定的时钟信号。
- 便捷的控制:DS3184 配置为 CPU 总线操作,可实现对设备的完全控制;板载 Dallas 微控制器和配套软件,提供“点按式”访问 DS3184 寄存器集的功能。
- 报警指示:通用 LED 可配置为指示各种报警条件,方便工程师监控系统状态。
- 电源支持:香蕉插孔支持使用实验室电源,并且设有单独的 DS3184 (V{DD}),便于进行 (I{DD}) 测量。
- 清晰的标识:易于阅读的丝印标签,明确标识了所有连接器、跳线和 LED 相关的信号。
四、元件清单
DS3184DK 电路板上集成了众多电子元件,包括不同规格的电容、电阻、LED、连接器、变压器、振荡器和集成电路等。以下是部分关键元件的介绍:
电容
- 10µF 陶瓷电容:如 Panasonic 的 ECJ - 3YB1A106M,共 15 个,用于电源滤波等。
- 0.1µF 陶瓷电容:AVX 的 0603YC104MAT,数量达 82 个,是常见的去耦电容。
电阻
- 0Ω 电阻:AVX 的 CJ10 - 000F,共 41 个,可用于跳线或电流检测等。
- 10kΩ 电阻:Panasonic 的 ERJ - 3GEYJ103V,有 37 个,常用于偏置电路等。
其他元件
- LED:Panasonic 的 LN1351C(绿色)和 LN1251C(红色),用于状态指示。
- 连接器:包括 BNC 连接器、140 针连接器、香蕉插孔等,用于信号传输和电源连接。
- 集成电路:如 Dallas Semiconductor 的 DS3184、DS3154、DS232AS 等,实现各种功能。
五、电路板布局
整体布局
DS3184 位于电路板中心附近,模拟电路位于右侧,包含变压器和 BNC 连接器。DS3184 上下分别有两个 FPGA,与接头一起提供对开销信号的访问。微处理器位于电路板左上方,时钟分配在左中心,系统接口在左下方。通用 LED 位于电路板顶部,由可配置输出驱动。电路板左上角设有用于接地、5V 电源和单独 DS3184 (V_{DD}) 的香蕉插孔。此外,还设有用于微处理器串行接口和 JTAG 链的连接器。
时钟跳线
- JMP16:选择 CLKA 和 DS3184 系统时钟的时钟源(外部 BNC 或板载振荡器)。
- JMP17、JMP18 和 JMP23:选择外部 LIU(DS3154)时钟的源,可以是板载振荡器或 DS3184 的 CLAD 输出。
- JMP24、JMP25 和 JMP26:选择要连接到 DS3154 的 LIU 时钟输入的特定 CLAD 输出。
六、连接与配置
线路侧连接
DS3184DK 实现了 DS3184 数据手册中推荐的发射(Tx)和接收(Rx)线路接口网络,每个 LIU 都有对应的 BNC 连接器,分别标记为 TX 和 RX。
系统连接器
电路板左下方的两个 140 针连接器提供对 DS3184 系统接口引脚的访问,J2 支持接收信号,J3 支持发射信号。为了保持与接口板的低阻抗连接,两个连接器上都分布有接地引脚。所有由 DK 驱动的接口引脚在驱动器处进行串联端接,以保持信号完整性。当没有连接接口板时,接收引脚会通过高速缓冲器自动回环到发射引脚;当连接接口板时,缓冲器会处于三态。
微控制器
DS87C520 微控制器在片上非易失性存储器中预装了固件,该固件将来自 RS - 232 串口的内存访问请求转换为对 DS3184 的寄存器访问。微控制器启动时,会点亮绿色 LED DS1,以指示控制器工作正常。
电源供应
正常运行时,需在红色 J1 和黑色 J5(GND)香蕉插孔之间连接一个额定电流至少为 1A 的 5.0V 电源。香蕉插孔 J4 可用于 DS3184 (I{DD}) 测量,通过移除跳线 19、20、21 和 22 来断开 DS3184 (V{DD}) 与电路板 (V_{DD}) 的连接。二极管 D1 提供电源连接反接保护,LED DS21 指示 5V 电源是否正确连接。5V 电源经过稳压后为电路板上的各种电路提供合适的电压。
连接到计算机
使用标准 DB - 9 串口电缆将 DS3184DK 上的串口与主机计算机上的可用串口连接。主机计算机必须是基于 Windows 的 PC,并且要确保使用的是标准直连电缆,而不是零调制解调器电缆,因为零调制解调器电缆会影响正常运行。
七、软件安装与运行
安装
ChipView 是一款支持多个 Dallas 半导体演示套件的通用程序。要安装 ChipView 软件,可以运行 DS3184DK 包装盒中光盘上的 SETUP.EXE 文件,也可以从网站(www.maxim - ic.com/DS3184DK)下载的压缩文件中运行。
运行
安装完成后,在 DS3184DK 电路板通电并连接到 PC 的情况下运行 ChipView 程序。如果使用了默认安装选项,可以通过点击 Windows 工具栏上的“开始”按钮,选择“程序”→“ChipView”→“ChipView”来运行。在打开的屏幕中,点击“Register View”按钮(“Demo”和“Terminal”按钮不适用于 DS3184DK)。在“Port Selection”对话框中选择正确的串口,然后点击“OK”。接着会出现“Definition File Assignment”窗口,因为 ChipView 与 DS3184DK 通信,所以只有一个子窗口处于活动状态。在活动子窗口中,从列表中选择 DS3184.DEF 定义文件,或者浏览其他目录找到该文件,然后按下“Continue”按钮。
软件功能
- 位操作:在寄存器映射中选择寄存器,然后在位映射中点击位来切换其值。
- 寄存器写入:选择寄存器,点击“Write”按钮并输入要写入的值。
- 所有寄存器写入:点击“Write All”按钮并输入要写入的值。
- 寄存器读取:在寄存器映射中选择寄存器,点击“Read”按钮。
- 所有寄存器读取:点击“Read All”按钮。
八、基本配置示例
下面以支持端口 1 的 DS3 配置为例,介绍 DS3184DK 的基本配置方法:
- 电源连接:在 J1 和 J5 之间连接 5V 电源,确保跳线 19 至 22 已安装。验证 LED DS1 和 DS21 是否亮起。
- 线路连接:将 75Ω 同轴电缆连接到连接器 J6(Rx)和 J7(Tx)。确保 J3 和 J4 跳线设置为 84 位置。
- 计算机连接:将计算机的串口连接到 J21。
- 软件操作:运行 ChipView 应用程序,加载套件提供的 ds3184.def 定义文件。
- 寄存器配置:按照数据手册中的说明,对 DS3184 的相关寄存器进行配置,如设置系统接口、内部 CLAD、帧器和 LIU 等。
九、PCB 布局建议
在设计支持 DS3184 的 PC 板时,应遵循标准的高速布局准则:
- 电源供应:为 DS3184 提供低阻抗的电源路径,采用适当的去耦方案。去耦电容应直接连接到电源平面,尽量减少走线长度。每个电源引脚使用一个 0.1µF 的表面贴装陶瓷电容,以提供足够的去耦。在电源连接附近使用较高电容值的钽电容,以提供低频去耦。
- 信号连接:所有与 DS3184 的高速连接应设计为具有受控阻抗和适当的端接,以防止反射。变压器初级或系统侧的差分连接应采用短走线,并保持差分对的紧密耦合。变压器次级或网络侧的连接应采用 75Ω 受控阻抗走线。
十、信息获取与技术支持
- DS3184 信息:可访问网站(www.maxim - ic.com/DS3184)获取最新的 DS3184 数据手册、应用笔记和下载资源。
- DS3184DK 信息:网站(www.maxim - ic.com/DS3184DK)提供最新的 DS3184DK 数据手册、ChipView 软件更新和下载。
- 技术支持:如有技术问题,可通过电子邮件(telecom.support@dalsemi.com)获取额外的技术支持。
DS3184DK 演示套件为工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于测试和验证 DS3184 的功能。通过合理的布局、正确的连接和配置,以及使用配套的软件,工程师可以更好地了解和使用 DS3184 芯片,为通信设备的设计和开发提供有力支持。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
