深入解析DS3232M:高精度I²C实时时钟的卓越之选
在电子设计领域,实时时钟(RTC)是众多系统中不可或缺的关键组件,它为设备提供精确的时间信息,确保系统的正常运行和数据的准确性。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的DS3232M,一款具备±5ppm高精度的I²C实时时钟,同时还集成了236字节的电池备份SRAM,为电子工程师带来了更多的设计可能性。
文件下载:DS3232MEVKIT#.pdf
产品概述
DS3232M是一款低成本、高精度的I²C实时时钟,内置236字节的电池备份SRAM。它集成了电池输入,即使主电源中断,也能保持精确的计时功能。微机电系统(MEMS)谐振器的集成不仅提高了设备的长期精度,还减少了生产线的零部件数量。
主要特性
  • 高精度计时:在 -40°C至 +85°C的温度范围内,计时精度可达±5ppm(±0.432秒/天)。
  • 电池备份SRAM:提供236字节的电池备份用户SRAM,确保数据在电源中断时不会丢失。
  • 低功耗设计:具备低功耗特性,延长电池使用寿命。
  • 功能丰富:支持完整的时钟日历功能,包括秒、分、时、日、日期、月和年,且能自动调整月份天数,支持闰年补偿至2100年。
  • 双闹钟功能:提供两个可编程的时间闹钟,满足不同的定时需求。
  • 多种输出:具备1Hz和32.768kHz输出,可用于不同的应用场景。
  • 复位输出和按键输入:带有复位输出和按键输入功能,具备消抖功能。
  • 高速I²C接口:支持快速(400kHz)I²C兼容串行总线,方便与其他设备进行通信。
  • 宽电压范围:工作电压范围为 +2.3V至 +4.5V,适应不同的电源环境。
  • 温度传感器:内置数字温度传感器,精度可达±3°C。
电气特性
绝对最大额定值
参数 范围
任意引脚相对于GND的电压范围 -0.3V至 +6.0V
结温 +150°C
工作温度范围 -40°C至 +85°C
引脚温度(焊接,10s) +300°C
存储温度范围 -55°C至 +125°C
焊接温度(回流焊) +260°C
推荐工作条件
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 VCC 2.3 3.3 4.5 V
VBAT 2.3 3.0 4.5 V
逻辑1 VIH 0.7 x VCC VCC + 0.3 V
逻辑0 VIL -0.3 0.3 x VCC V
电气特性 - 频率和计时
1Hz频率公差 Δf/fOUT 测量10s间隔 ±5 ppm
1Hz频率稳定性与VCC电压 Δf/V ±1 ppm/V
计时精度 tKA ±0.432 秒/天
32kHz频率公差 Δf/fOUT ±2.5 %
直流电气特性 - 一般
有源电源电流(I²C有源) ICCA 125 250 μA
待机电源电流(I²C非有源) ICCS 100 175 μA
温度转换电流(I²C非有源) ICCSCONV 200 350 μA
电源故障电压 VPF 2.45 2.575 2.70 V
逻辑0输出(32KHZ, INT/SQW, SDA) VOL IOL = 3mA 0.4 V
逻辑0输出(RST) VOL IOL = 1mA 0.4 V
逻辑1输出(32KHZ) VOH 有源电源 > 3.3V, IOH = -1mA 2.0 V
有源电源 > 2.7V, IOH = -0.75mA 2.0 V
有源电源 > 2.3V, IOH = -0.14mA 2.0 V
输出泄漏(32KHZ, INT/SQW, SDA) ILO -0.1 +0.1 μA
输入泄漏(SCL) ILI -0.1 +0.1 μA
RST I/O泄漏 IOL -200 +10 μA
VBAT泄漏 IBATLKG TA = +25°C -100 25 +100 nA
温度精度 TEMP_ACC VCC或VBAT = +3.3V ±3 °C
温度转换时间 tCONV 10 ms
按键消抖 PB_DB 250 ms
复位激活时间 tRST 250 ms
振荡器停止标志(OSF)延迟 tOSF 25 100 ms
直流电气特性 - VBAT电流消耗
有源电池电流(I²C有源) IBATA 25 75 μA
计时电池电流(I²C非有源) IBATT EN32KHZ = 0, INTCN = 1 1.8 3.0 μA
温度转换电流(I²C非有源) IBATTC 200 350 μA
数据保留电流(振荡器停止且I²C非有源) IBATDR TA = +25°C 100 nA
交流电气特性 - 电源开关
VCC下降时间,VPFMAX至VPFMIN tVCCF 300 μs
VCC上升时间,VPFMIN至VPFMAX tVCCR 0 μs
上电恢复时间 tREC 250 300 ms
交流电气特性 - I²C接口
SCL时钟频率 fSCL 0 400 kHz
停止和启动条件之间的总线空闲时间 tBUF 1.3 μs
重复启动条件的保持时间 tHD:STA 0.6 μs
SCL低电平周期 tLOW 1.3 μs
SCL高电平周期 tHIGH 0.6 μs
数据保持时间 tHD:DAT 0 0.9 μs
数据建立时间 tSU:DAT 100 ns
启动建立时间 tSU:STA 0.6 μs
SDA和SCL上升时间 tR 20 + 0.1CB 300 ns
SDA和SCL下降时间 tF 20 + 0.1CB 300 ns
停止建立时间 tSU:STO 0.6 μs
SDA, SCL输入电容 CBIN 10 pF
引脚配置与功能
引脚 名称 功能
1 32KHZ 32.768KHZ输出(推挽输出,50%占空比)。可通过EN32KHZ和BB32KHZ控制输出状态,不使用时可悬空。
2 VCC 主电源直流引脚,需使用0.1μF至1.0μF电容进行去耦,不使用时接地。
3 INT/SQW 低电平有效中断或1Hz方波输出。开漏引脚,需外接上拉电阻,可通过INTCN位控制输出模式。
4 RST 低电平有效复位引脚。开漏输入/输出,用于指示VCC相对于VPF的状态,具备按键复位功能,内置50kΩ上拉电阻。
5 GND 接地
6 VBAT 备份电源输入。使用时需根据情况进行电容去耦,不使用时接地,具备电池反充电保护功能。
7 SDA 串行数据输入/输出引脚,开漏引脚,需外接上拉电阻。
8 SCL 串行时钟输入引脚,用于同步串行接口的数据传输。
工作原理
高精度时基
DS3232M的温度传感器、振荡器和数字调整控制器逻辑构成了高精度时基。控制器读取板载温度传感器的输出,并调整最终的1Hz输出,以保持所需的精度。在工厂进行了校准,确保在工作温度范围内保持高精度。当设备由VCC供电时,每秒进行一次调整;当由VBAT供电时,每10秒进行一次调整,以节省功耗。此外,设备还包含一个老化偏移寄存器,允许用户对工厂校准值进行正负偏移调整。
电源配置
DS3232M可以配置为单电源(使用VCC或VBAT)或双电源模式。在双电源模式下,当主电源VCC低于VPF时,设备会自动切换到备份电源VBAT,以确保计时电路的正常运行。
实时时钟(RTC)
RTC基于温度补偿振荡器提供的1Hz信号,提供秒、分、时、日、日期、月和年的信息。支持24小时或12小时格式,并具备闰年补偿功能。同时,提供两个可编程的时间闹钟,可通过INT/SQW引脚输出中断信号或1Hz方波。
I²C接口
I²C接口在VCC或VBAT处于有效电平期间均可访问。当微控制器因VCC丢失或其他事件复位时,可通过切换SCL将设备的I²C接口置于已知状态。
SRAM
DS3232M提供236字节的通用电池备份读写内存,I²C地址范围为14h - FFh。在VCC或VBAT大于最小工作电压时,可进行读写操作。
寄存器介绍
计时寄存器
地址 位7(MSB) 位6 位5 位4 位3 位2 位1 位0(LSB) 功能 范围
00h 0 10秒 00 - 59
01h 0 12/24 10分 00 - 59
02h 0 AM/PM 10时 20时 00 - 23 1 - 12 + AM/PM
03h 0 0 0 0 0 1 - 7
04h 0 0 10日期 日期 日期 01 - 31
05h 世纪 0 0 10月 月/世纪 01 - 12 + 世纪
06h 10年 00 - 99
07h A1M1 10秒 闹钟1秒 00 - 59
08h A1M2 10分 闹钟1分 00 - 59
09h A1M3 12/24 AM/PM 10时 20时 闹钟1时 00 - 23 1 - 12 + AM/PM
0Ah A1M4 DY/DT 10日期 日 日期 闹钟1日 1 - 7
闹钟1日期 1 - 31
0Bh A2M2 10分 闹钟2分 00 - 59
0Ch A2M3 12/24 AM/PM 10时 20时 闹钟2时 00 - 23 1 - 12 + AM/PM
0Dh A2M4 DY/DT 10日期 闹钟2日 1 - 7
闹钟2日期 1 - 31
0Eh EOSC BBSQW CONV NA NA INTCN A2IE A1IE 控制
0Fh OSF BB32KHZ 0 0 EN32KHZ BSY A2F A1F 状态
10h SIGN DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA 老化偏移
11h SIGN DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA 温度MSB
12h DATA DATA 0 0 0 0 0 0 温度LSB
13h SWRST 0 0 0 0 0 0 0 测试
14h - FFh X X X X X X X X SRAM 00h - FFh
控制寄存器(0Eh)
功能
EOSC 使能振荡器。设置为逻辑0时,振荡器启动;设置为逻辑1时,设备切换到VBAT时振荡器停止。
BBSQW 电池备份方波使能。当INTCN = 0且VCC < VPF时,设置为逻辑1可使
