onsemi 2N6487/2N6488/2N6490/2N6491 功率晶体管技术剖析
在电子设计领域,功率晶体管是不可或缺的重要元件,广泛应用于各类放大器和开关电路中。今天,我们将深入剖析 onsemi 推出的 2N6487、2N6488(NPN)以及 2N6490、2N6491(PNP)这几款互补型硅塑料功率晶体管,了解它们的特性、参数及应用要点。
文件下载:2N6487-D.PDF
产品概述
这几款晶体管专为通用放大器和开关应用而设计,具有高直流电流增益、高电流增益 - 带宽积等特点,采用 TO - 220 紧凑型封装,并且符合无铅和 RoHS 标准,环保性能出色。
主要特性
高直流电流增益
这一特性使得晶体管在放大电路中能够更有效地放大信号,提高电路的增益性能,满足各种放大需求。
高电流增益 - 带宽积
保证了晶体管在较宽的频率范围内都能保持良好的性能,适用于高频应用场景。
TO - 220 紧凑型封装
便于安装和散热,节省电路板空间,同时有利于提高系统的集成度。
无铅且符合 RoHS 标准
符合环保要求,有助于产品在全球市场的推广和应用。
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压(2N6487、2N6490;2N6488、2N6491) VCEO 60 / 80 Vdc
集电极 - 基极电压(2N6487、2N6490;2N6488、2N6491) VCB 70 / 90 Vdc
发射极 - 基极电压 VEB 5.0 Vdc
集电极连续电流 IC 15 Adc
基极电流 IB 5.0 Adc
总功率耗散(@TC = 25°C,25°C 以上降额) PD 75 / 0.6 W / W/°C
总功率耗散(@TA = 25°C,25°C 以上降额) PD 1.8 / 0.014 W / W/°C
工作和存储结温范围 TJ, Tstg - 65 至 + 150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极维持电压:在特定条件下有相应的数值要求。
  • 集电极截止电流:不同条件下有不同的电流值,如在 (V{CE}=65Vdc),(V{EB(off)}=1.5Vdc) 等条件下。
导通特性
  • 直流电流增益:在 (I{C}=15Adc),(V{CE}=4.0Vdc) 时,最小值为 150。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在不同的集电极电流和基极电流条件下有不同的数值。
测试电路与特性曲线
文档中还给出了功率降额、开关时间测试电路、导通时间、热响应、有源区安全工作区、关断时间、电容、直流电流增益、集电极饱和区、“导通”电压等相关的测试电路和特性曲线。这些曲线和电路对于工程师理解晶体管的性能和设计电路非常有帮助。例如,有源区安全工作区曲线表明了晶体管在 (I{C}-V{CE}) 方面的限制,为可靠运行提供了参考。
订购信息
器件 器件标记 封装 包装
2N6487G 2N6487 TO - 220(无铅) 50 个/导轨
2N6488G 2N6488 TO - 220(无铅) 50 个/导轨
2N6490G 2N6490 TO - 220(无铅) 50 个/导轨
2N6491G 2N6491 TO - 220(无铅) 50 个/导轨
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择晶体管,并严格遵循其额定值和特性要求,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这些晶体管时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
